Здраствуйте. Можете мне помочь. Я новичек в моделизме и решил купить аэрограф с компресором(компресор jas 1203. аэрограф jas 1142). В последнее время в бачке краска пузырится,а из сопла её выходит очень мало,хотя прокладки на месте. Подскажите пожалуйста,что мне делать и в чем проблема?
Подсасывает внутрь воздух из сопла. Посмотрите внимательно, может у Вас треснуло сопло или того хуже та часть в которую оно вворачивается.
@Will_431 написал:Подскажите пожалуйста,что мне делать и в чем проблема?
@Will_431 написал:В последнее время в бачке краска пузырится,а из сопла её выходит очень мало,хотя прокладки на месте.
@АлАР написал:Посмотрите внимательно, может у Вас треснуло сопло или того хуже та часть в которую оно вворачивается.
@Will_431 написал:Здраствуйте. Можете мне помочь. Я новичек в моделизме и решил купить аэрограф с компресором(компресор jas 1203. аэрограф jas 1142). В последнее время в бачке краска пузырится,а из сопла её выходит очень мало,хотя прокладки на месте. Подскажите пожалуйста,что мне делать и в чем проблема?
Была такая же проблема с точно таким же аэрографом, решилась заменой уплотнительного кольца, которое указано в предыдущем посте.
Может быть все выше написанное и еще что нибуть пробывать надо все, я даже сопла менял чтобы от этой болезни избавится. У меня было три аэра от джаса и со всеми я также мучался с тойже самой проблемой в итоге по прошествии 3-4 лет эта болезнь переставала лечится и я брал новый аэр и опять джас... в итоге собрал волю в кулак и взял инкед и забыл все это как кошмарный сон.
@Лысый Макс написал:взял инкед и забыл все это как кошмарный сон
Я стараюсь не заходить уже в подобные темы, ибо часто советы просто поражают. Этот случай не стал исключением. Товарищ @Taiga13 верно определил узел, о котором я выше говорил. Однако, его дальнейшие советы удивляют, мягко говоря. Вернее сказать, я слегка прифигел.
@Taiga13 написал:В магазине скажите, что Вам нужны оринги (O-RING), дадут коробку, подберёте по диаметру.
@Taiga13 написал:Постарайтесь периодически смазывать данное уплотнение (масло ПМС-100 или ПМС-200
@ekha написал:Зачем менять гумно на гумно? После каждой покраски или промывки агрессивной химией бегать в автомагазин? Или купить ящик такого гумна и менять постоянно? Тут фторопласт нужен или что-то еще стойкое к растворителям.
@ekha написал:Вот это вообще дичь. Потом получим новую тему "Откуда у меня при покраске появляются кратеры на ЛКП?". Для кратеров силикона много не надо. Например, достаточно того, которым смазан резиновый поршень шприца, если новичок им догадается дозировать химию. Про постоянное смазывание о-ринга и заодним всего вокруг внутри аэра я вообще молчу.
@ekha написал:Я стараюсь не заходить уже в подобные темы, ибо часто советы просто поражают.
@ekha написал:Выбросить аэрограф и купить нормальный.
А я вобще форсунку солидолом шприцую, обезател, но перед каждой покраской.
Сравнивать аэрограф с подводным ружьём. Спасибо поржал.
@Taiga13 написал:https://inked.ru/news/kak-smazyvat-ajerograf/
Категорически не стоит лезть с маслом / смазкой в распылительный узел. Тут ekha прав - это прямой путь к появлению новых тем из разряда "памажииитиии!".
Кроме того, посмотрите, ЧТО производитель советует смазывать. Те узлы, которые вообще и рядом не стояли с распылительным узлом - хвостовик, уплотнитель иглы, шток кнопки. И всё! И даже эта операция является излишней - если не лениться разбирать и промывать аэрограф. Это, конечно, не стоит делать после каждого сеанса работы, но раз в 1-2 месяца точно нужно.
3. "По плодам их узнаете их".
@Taiga13 написал:А это не я придумал. https://inked.ru/news/kak-smazyvat-ajerograf/ - производитель рекомендует.
@Taiga13 написал:А Вы зайдите, дайте профессиональный совет. Люди спрашивают не от скуки и безделья, а столкнувшись с проблемой. Ищут ответ, а Ваш принцип знаю но не скажу, приводит к тому, что живёт только тема "Звезда", срач ради срача.
@Taiga13 написал:Очень дельный совет, данный Вами. И тема так называлась, и ТС спросил. А не выкинуть ли мне аэрограф? Извините, Вы читать пробовали?
Выбросить - это единственный верный вариант, как не крути. Все варианты решения - это либо полумеры, либо извращения.
@Agapito написал:Сравнивать аэрограф с подводным ружьём. Спасибо поржал.
В ружьё находится две камеры перепускных под давлением, это похоже на двухходовой принцип аэра. Давление там конечно гораздо выше чем аэре, Настраивается на комфортное усилие непосредственно подвоха. Спусковой крючок, как и триггер, перебрасывает давление из одной камеры в другую. Всё это собрано на кольцевых уплотнителях, орингах. Аэр работает только в комфортных условиях, температурных, а ружьё работает при низких в том числе, подо льдом. Поэтому у ружья требования по смазке и герметизации выше.
А так болячки схожие, перепускание воздуха из камеры в камеры, травление воздуха. Что делает охоту некомфортной и невозможной.
@Viper_msk написал:Категорически не стоит лезть с маслом / смазкой в распылительный узел. Тут ekha прав - это прямой путь к появлению новых тем из разряда "памажииитиии!".Кроме того, посмотрите, ЧТО производитель советует смазывать. Те узлы, которые вообще и рядом не стояли с распылительным узлом - хвостовик, уплотнитель иглы, шток кнопки. И всё! И даже эта операция является излишней - если не лениться разбирать и промывать аэрограф. Это, конечно, не стоит делать после каждого сеанса работы, но раз в 1-2 месяца точно нужно.
Открою секрет, проблемы подводной охоты меня мало интересует, особенно в теме про аэрографы.
@ekha написал:Как показали многие годы на этом ресурсе, если людям помогать, они потом начинают выделываться, в том числе перед тобой.Например, топикстартер был на сайте три часа назад, но в теме так и не отметился. Это первый звоночек, так сказать.
@ekha написал:
О чем говорить, если Вы советы производителя даже не читаете, потом их переворачиваете и на них ссылаетесь, давая советы.Выбросить - это единственный верный вариант, как не крути. Все варианты решения - это либо полумеры, либо извращения.
@ekha написал:
Смазка и ее пары там не контактируют с краской.
@Agapito написал:Открою секрет, проблемы подводной охоты меня мало интересует, особенно в теме про аэрографы.
Интересней не стало.
@Agapito написал:Интересней не стало.
@Agapito написал:Как лучше, собрать всю модель потом целеком покрасить, или покрасить корень правой и левой консоли крыла, склеить и потом уже докрасить?
@ruspatriot написал:Промыть нормально и все норм станет.
@Taiga13 написал:человек написал, что он новичок
@Will_431 написал:Я новичек
Видимо, он из Чехии, а Новичек - его фамилия. Правда, с маленькой буквы почему-то. Впрочем, вопрос его самоуважения нас мало касается.
@Taiga13 написал:тренируется и нарабатывает опыт. А делать это лучше на чём нибудь недорогом
@Taiga13 написал:Да и не все могут финансово себе позволить покупать дорогие аэрографы, отрывая от бюджета семьи значительные суммы.
@Taiga13 написал:Купит он аэрограф за 15-20 т.р., и дальше чего?
@Taiga13 написал:Пары смазки? Вы серьёзно?
@Taiga13 написал:Если пары силиконовой смазки, испортят Вам краску. Банки с растворителями совсем не открывайте. ОПАСНО там ПАРЫ.
@Taiga13 написал:Как правило, большинство моделистов, обслуживает свой инструмент по окончании работ, а не перед началом. Поэтому при смазывании данного уплотнения (в разумных пределах, достаточным количеством, без фанатизма), через несколько часов, молекулы смазки будут внутри пор резинки.
@Виктор Ефимов написал:Золотые слова.... Не сарказм.
@ekha написал:Видимо, он из Чехии, а Новичек - его фамилия. Правда, с маленькой буквы почему-то. Впрочем, вопрос его самоуважения нас мало касается.
@ekha написал:Верно. Для этого есть хотя бы Инкед.
@ekha написал:10 лет назад точно такие же разговоры многие говорили. Джас тогда так и стоил в среднем 1500, как сейчас. А Ивату можно было купить в инете за 3500. Инкед на старте стоил 2000 или 1800, точно не помню.
@ekha написал:Плюс, лично имел дело с ситуацией, когда в шланге была пара капель масла от компрессора (это потом только выяснилось). Масла в аэре не было, а кратеры на ЛКП были. Замена шланга помогла.
@ekha написал:Я могу вам лишь сказать: "С подключением!". Данная проблема давно известна и многими людьми уже обмусолена. Но Вы можете продолжать глумиться и приседать вокруг аэра, занимаясь ненужными вещами.
@ekha написал:Большинство обслуживает аэры раз в несколько лет. И всякой фигней типа смазки резинок не занимается. У меня, например, краски исключительно агрессивные автомобильные. Достал, покрасил, промыл бульканием, убрал. Профит!
@Taiga13 написал:Я не давал совет постоянно мазать. Я написал "постарайтесь периодически смазывать данное уплотнение".
Давайте дождёмся ответа ТС. И точно узнаем что у него было. И как он решил.
@Taiga13 написал:Taiga13 написал:Я не давал совет постоянно мазать. Я написал "постарайтесь периодически смазывать данное уплотнение".
Ещё раз. Я сказал периодически, т.е. по необходимости. Период каждый сам для себя определяет.Давайте дождёмся ответа ТС. И точно узнаем что у него было. И как он решил.
@Agapito написал:Ещё чуть-чуть, и на себе замкнётся.
@Taiga13 написал:Вы провокатор или просто глупый? (Я Вас сейчас не оскорблял и никак не обзывал, я уточнил, к кому Вы себя причисляете)
Вы какой совет дали ТС относительно его вопроса? Никакого.
Вы знаете как решить? Если знаете, скажите, не знаете, не пишите чушь, исключительно ради того чтоб Вас заметили.
@Taiga13 написал: А если поискать, есть, данное уплотнение обслуживается, а если нет, то быстро умирает.
Уже более 10 лет данное уплотнение ни на одном из пяти моих аэрографов от разных производителей, имеющих его (такое уплотнение), почему-то никак не хочет быстро умирать, несмотря на полное отсутствии смазки все эти 10+ лет. Странно, не находите?
@Agapito написал:А вы? Сделали copy paste чужого текста, не приведя ссылку на исходник.
@Viper_msk написал:Уже более 10 лет данное уплотнение ни на одном из пяти моих аэрографов от разных производителей, имеющих его (такое уплотнение), почему-то никак не хочет быстро умирать, несмотря на полное отсутствии смазки все эти 10+ лет. Странно, не находите?
@Сергей Ткач написал:
@Taiga13 написал: Если мы чего-то не видим, это не значит что этого не существует
Только это как-то не вяжется с Вашим безапелляционным утверждением о том, что в отсутствие смазки данное уплотнение обязательно "быстро умирает".
Странно, не находите?@Taiga13 написал:Сергей Ткач написал:Была такая же проблема с точно таким же аэрографом, решилась заменой уплотнительного кольца, которое указано в предыдущем посте.
Сдается мне, что в данном случае Вы как-то не проследили причинно-следственные связи. Если где-то возникает проблема с прокладкой / уплотнением, то эта проблема далеко не всегда возникает из-за отсутствия смазки.
