Чем склеить шпон?, чем лучше клеить шпон
Тонкие пластиночки шпона необходимо склеить торцевой частью. суперклей пропитывает шпон, а тем самым не подходит.
Взрослые игрушки. Масштабный моделизм
https://vk.com/vzroslieigrushki
Есть специальный супер клей для дерева, это раз. ПВА это два.
В-3,В-4, D3,D4_аналог пва- только лучше
Непревзойденный клей для дерева - Titebond производства США. Лучше никто ещё не придумал, я вам как столяр-любитель говорю. В хороших строительных магазинах он есть.
Ну и наконец Тамия для таких случаев тоже выпускает свой клей в небольшом тюбике с длинным носиком-иглой...
Fais se que dois adviegne que peut...
Купите Момент-столяр желтая такая банка с красным носом. И найти реально и стоит не дорого. Картон после высыхания только отслоится если будете отрывать и фанера тоже. А клеевому шву хоть бы что-проверено.
Только вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла держите.
спасибо!
Александр Брыкалов пишет:
Сам клей более-менее, но имейте в виду: упаковка очень коварная - присыхает напрочь крышка, и носик забивается моментально, фиг прочистишь.
Шпон 0,5-0,7 мм толщиной и 5 мм шириной клеил встык желтым ПВА. Приходилось делать оснастку из реек, на ней уже клеил несколько полосок шпона с запасом по длине. Концы полосок клеил на эту оснастку, потом следующую полосу встык с предыдущей, и тоже концы приклеивались к рейкам. Рейки + шпоном вместе - достаточно прочная конструкция. После высыхания ПВА лишнее аккуратно отрезать.
Как-то использовал простой школьный деревянный угольник в качестве рамки-оснастки.
Простое средство против смертельного присыхания крышек, пробок и забивания носиков - их надо периодически чистить, пока ПВА еще не совсем засох.
Marco Polo пишет:
Да, но вот американцы на флаконе с Titebond сделали крышку с клапаном из такого пластика, к которому клей просто не присыхает...
А вообще больше стараюсь не клеить шпон встык одним слоем. Лучше двумя (либо в шахматном порядке рейки, либо как фанеру - волокнами поперек). Лишнее по толщине легче убрать нулевкой или как иначе. Одинарный стык - эфемерно шибко. От времени может и повести и разодрать.
Вам решать. Без фоток вопрос слищком общий.
Успехов.
