мне думается, должно быть так:
[ Закрыто]
"Ашерон" от звезды, так потихоньку...
[ Закрыто]
[ Закрыто]
25.04.2012 23:57:09
- друзья-капитаны!
снимает шляпу и почтительно кивает присутствующим - абсолютно согласен с Сергеем поднимает кружку с ромом в сторону Капитана и почтительно кивает - по поводу корпуса... можно, можно оставить как есть грустный вздох, смотрит в пол - но надобно поправить неровность окраски - такелаж: инструкция от ревеловской "Конституции" в 96м масштабе - все доходчиво и понятно. можно разобраться, для чего какая снасть и "как это работает". (Инструкция любезно предоставленная Игорем Шейниным, за что ему очередное отдельное спасибо) - касательно палубы: можно таки попробовать выделить внешнюю расшивку - сильвупле язык заплетается от выпитого рому - и, главное, не торопитесь! моей, вон, стройке уже год как минуло. хотя, я, просто, неимоверно ленив... допита последняя бутыль столетнего ямайского рому, вдрызг пьяного Капитана уносит бравая команда. занавес
[ Закрыто]
Барк "Alexander von Humboldt", 1/150. Revell
03.05.2012 09:43:40
Приветствую, коллега.
Можно попробовать заливать смывку только в щели. Хоть это и долго, но результат неплохой (результат на фото ниже) или, как вориант, |
Сан Габиэль. Реконструкция, долгострой для ленивых
07.03.2012 15:48:33
не, на самом деле, я в курсе что половина из того, что делаю не на свем месте, не в той эпохе, да и вообще, откуда вместо грота-стеньги тут ствол от ис-3 о_О
я не ставлю своей целью в этой работе сделать точную копию корабля того времени. Повторюсь в который раз: просто пымаюсь сделать из стандартного набора при минимальных переделках более-менее корабельную шутковину с парусами. вот... |
07.03.2012 14:52:30
злоупотреблять фш, конечно, не стОит - так по чуть-чуть.
вот, что называется, было-стало
07.03.2012 14:22:21
день добрый. Спасибо!
снимаю я на Canon A1100 - камера, прямо скажем, не топовая, но с более-менее вменяемой макросъемкой. Свет - обычная настольная лампа на струбцине. На фон - лист ватмана. Для "сказочных" фотографий вполне хватает. Чтобы уменьшить "вес" фотографии достаточно просто открыть ее в paint'е и сохранить - Фото потеряет примерно половину живого веса:) а, и еще: чем больше белого на снимке - тем меньше "вес". а еще, говорят, белое полнит! фи..
06.03.2012 21:15:16
22.02.2012 07:52:16
добрый!
спасибо, опробуем технологию) вообще, я надеюсь, что более-менее понятно показал как и почему что гнется. И если, вдруг, начинающий судостроитель заглянет в нашу сказку, это ему может очень пригодиться. в идеале, конечно, нужно менять весь рангоут на дерево ...но! я-таки пытаюсь поступить как новичок в судостроении - т.е. с небольшими доработками "инструкциональной" посудины, чтобы получился [корабль |
21.02.2012 08:42:07
почему, все-таки, надо менять бушприт?
Разберем на примере действие внешних сил на бушприт и кормовой выстрел. бушприт: синяя часть жестко зафиксирована зелеными штагом и ватер-штагом. Красная же часть под воздействием натяжения желтого штага изгибается по направлению силы воздействия. кормовой выстрел: при закреплении как показано на рисунке, изгибаться не будет, но такой вариант требует идеального крепления всех растяжек выстрела. Малейшая неточность - и он изогнется. Вследствие чего, лучше заменить и кормовой выстрел. на 2м фото видно как изгибается бушприт при жестком закреплении и подвешивании груза (стандартный зажим для бумаг шириной 5см). Вес небольшой. Можете оценить самостоятельно |
21.02.2012 07:32:59
Сергей, merci. Бушприт и кормовой выстрел, определенно, под замену. Те самые бамбуковые палочки идеально впишутся.
тут вся сложность состоит в том, что бы, как в шахматах, продумать каждый свой ход, всю последовательность работы. Одно неверное решение - и все - вам мат, сеньор гроссмейстер
19.02.2012 20:34:08
вот жеж здорово-то, а! в список мест, которые надо успеть посетить за свою жизнь добвим еще один пунктик.
а еще я вижу там ватер штаг! я его ВИЖУ! одной проблемой стало меньше. спасибо:) ps. не, ну не так уж я и обленился - сессия была, все такое.. сами понимаете. просто, нужно вдохновение, попутный ветер и бочонок рому. |
18.01.2012 10:53:57
фрегатик "Ашерон" звездовский. переделываю.
Игорь поделился инструкцией к "Конститьюшн". есть мысли сделать полный (на сколько это возможно) такелаж. на данный момент: корпус не трогаем, оставляем родные паруса (обклеены ликтросом, привязаны к реям и навязаны блоки). ванты, мачты родные - усстановлены, штаги натянуты. все. стройка остановилась до лучших времен. расценивать ту работу как серьезную не стоит - скорее, это тренировка в проводке такелажа |
17.01.2012 23:53:45
и еще пара снимков, так сказать, для общего восприятия.
мачты не вклеены и ждут своего часа
17.01.2012 23:50:12
между тем, бушприт ставит перед нами еще одну проблему - гнется, собака! видимо, придется менять. бамбуковые палочки-шампуры подходят идеально, имея габариты 200мм длинны и 2,5-3мм диаметра.
ох, как это все не кстати! я же хотел оставить максимальное количество родных деталей. -ниже тестовый вариант бамбука окрашенный морилкой; -бушприт будет гнуться даже от малейшего натяжения штагов |
[ Закрыто]
Клуб Анонимных Дедов Морозов на Каропке!
Конкурс "Звезды" на самую "оригинальную модель", поздравление
Флаг для пиратского парусника
20.01.2012 13:04:41
приветствую! предложу свой вариант изготовления флагов.
нам понадобится: -бумага, клей, кисточка, ножницы; -интернет 1шт; -фотошоп 1шт; -принтер 1шт; -руки 2шт. находим более-менее адекватный флаг, запихиваем в фш (1). В фильтрах выбираем текстура-текстуризатор-холст или мешковина (2). Открываем пластику (в моей версии фш ctrl+shift+x) и придаем форму (3). Создаем дубликат слоя и симметрично отображаем (4). Отправляем на печать. Впринципе, можно обойтись и без фш - результат будет не многим хуже. далее склеиваем флаг, и (ВАЖНО!) пока он мягкий придаем нужную форму. сушим на батарее и на выходе получаем вполне сносный флаг. всё капитан доволен, матросы радостные - шляпы в воздух подбрасывают - красота какая! |
