Сообщения на форуме
Тяжёлый крейсер IJN Takao 1/350 Неоконченные сказки
Я пару месяцев назад собрал это издание "Такао" и обнаружил странный Косяк производителя травления. Касается это узла "Перезарядки торпедных аппаратов" (не помню как правильно, что-то там "Reload torpedoes"... Он расположен на каждом борту между торпедными аппаратами.. Каждый Узел состоит из 4-х травлёных рам, внутри которых устанавливаются ещё по 2 тонюсенькие травлёные "ниточки". Сверху на рамах - напечатанные торпеды с их держателями + травлёные винты торпед и ещё пара травлёных "ниточек". Так вот - торпед и всей мелкой начинки было ВОСЕМЬ комплектов. А вот самих рам - только ЧЕТЫРЕ. Я несколько дней рассматривал эти травлёные платы, считал и  пересчитывал (может просто не вижу в упор), но нет! Рамы - только 4. Как так у производителя получилось - не понимаю... Но поскольку сам это блок перезарядки почти невиден в небольшое бортовое отверстие (и тем более - мелкая начинка), то травление поставил только первым от борта, а остальные рамы - упрощённые из пластика...Там в глубине и темноте можно рассмотреть только торпеды.... Интересно, это чудо только у меня случилось или есть ещё "счастливчики"?
А я бы сначала натянул нити (из всех нужных точек), а уже потом между ними поставил эти Z-рамки.
