Сообщения на форуме
"Октябрьская Революция" ~1954 г. 1\350 Неоконченные сказки
Юрий Флоров написал(а):
Потрясён фотографией всех "трёх" линкоров! Самая лучшая коллекция что я видел.
Ну спасибо на добром слове...однако есть коллекция от Алексея Лежнева...вот там-то коллекция так коллекция! Да еще какая...самодельная!
Юрий Рассохин написал(а):
С таким подходом все должно получиться. Удачи, Томас!
Линкорная Троечка (специально не говорю "Четверочка" великолепно смотрится.
Спасибо Юрий!
Так-то да...всё верно их 3-е по факту...просто у одного произошло раздвоение личности и временной континуум порван
Доброго времени всем!
На носовую надстройку сделал площадку пеллорусов и прожекторную площадку.
Далее из набора Марата взял рубку УКВ (Дет.D2,D74), повернул её на 90 гр. в перпендикуляре
Носовая надстройка ↑↓ потихоньку обзаводится доп. рубкой для оборудования РЛС за постом связи, леерами, парусиной, площадками под КДП ГК и зенитный дальномер (пока еще без фальшбортов).
Так-же примерил рубку пеллорусов к мачте.
Далее потиху перехожу на кормовую надстройку...она в разы проще чем была у Севастополя...но это я про пирамидальною полумачту...посмотрим что там будет по сложности с площадками.
на бронерубке часть площадки\детали(D40) от Марата, подошла на ура.
Нашел на Алиэкспресс машинки для кранов Ойгена...ну думаю отлично! не надо самому кривульку с нуля делать.
Заказал без раздумий а стрелы у меня и так есть.
Закал и пришло целиком вместе со стрелой...
Теперь у меня этих стрел как у дурака махорки...осталось выбрать лучшую.
Гаки оставлю с печатных стрел.
И пока на этом всё...впереди будет пауза или паузы не знаю да-же на как сколько и как долго
Пока что отставил на полочку к остальным.
Приветствую всех, продолжу…
Сделал пост связи на 5 мостике
Далее продолжил идти вверх: фок мачта и пилоны для КДП 120 мм.
И примерил КДП по габаритам вроде всё норм…
Пока что всё...дальше буду заниматься площадками на мачте.
Обвесы мостиков - это запас от нескольких "Мартов"?
Имеете ввиду леера? Или мостики?
Вообще и с тем и с другим мне помог итальянский мафиози: Леонид Вихров...я  об этом в начале самом упомянул что мне помогли
Свои-же остатки от Маратов я  утратил на предыдущих двух моделях.
продолжаю носовую надстройку «Октябрины»
Сделал гальюн для высших чинов на 2 мостике у трубы по ПБ.
Далее навес над 3 мостиком…
тонкий можно будет его поднять, придать фактуру парусины. Использовал часть ФТ для Севастополя.
Удлинил до трубы 4-й мостик и над навесом сделал площадку для х 3 70-К
и продолжил двигаться вверх: перед постом связи наклонную мачту (пока без наклона)
5-й мостик, тут-же будет и пост связи и мачта.
На этом пока всё…начал сооружать тот самый пост связи.
Продолжаю с носовой надстройкой, сделал нижнюю надстройку под первым мостиком.
Сделал 1-й эшелон из нескольких Маратовских…осталось верхнюю кромку чуть выгнуть вверх и внутренний изгиб внизу более плавным сделать
За трубой на котельном кожухе сделал венциляцию…пока в черновом виде без решеток.
ну начал делать так-же надстройку-фок мачту.
Сэр Томас, я вам пишу в чат и в социальную сеть, а вы не замечаете.
Не переживайте.
Вскоре отвечу Вам
Продолжил делать 2-й эшелон.
Сделал основной блок вентиляционных шахт…аналогичные позднему Севастополю, разница будет в 4-х шахтах у стенок трубы…если у Севастополя они были широкие то у О.Р они по уже будут, высота одинакова.
Далее продолжил бронерубками… так как кормовые бронерубки у меня резаны перерезаны…и нижних частей которые более узкие их нет те что Маратовские, то буду использовать в корме рубку которые предполагается собрать в нос. части.
И тем самым заметил такой нюанс, оказалось если носовая рубка в диаметре ~1.2 см.
То кормовая уже… ~1.1 см.
Это по верхним широким частям рубок.
Почему так не понятно, они должны быть одинакового диаметра по идее, как это видно на чертежах что Парижанки, что Гангута.
Вообщем на носовую рубку у меня не хватило колец (она была модернизирована добавлением ещё одного этажа), пришлось вырезать из носового эшелона это самое кольцо, благо диаметры совпадают. Оно правда будет скорее всего «слепым» без амбразур…отсутствие оного будет прикрыто парусиной и остеклением мостика…надеюсь.
Ну и буду пробовать повторить то что уже делал на Севастополе…а именно «гнуть» Маратовские трубы в «S» образную форму.
Вместе с трубой попутно так-же буду сооружать носовую надстройку.
Разделить их никак не получится…проверено уже трижды…
Например на нижнем мостике расширил и немного поменял форму мостика в носовой части
Ну и с палубы срезал основание носового эшелона для удобства работы.
как видно еще чуть расширил вент каналы по бокам трубы.
Пока что так вот…
Работа продолжается.
И так...крайнюю поделку разместил в прихожей...продолжу дальше пилить следующую...
Продолжил на втором эшелоне.
Но... на мой взгляд обозначая таковой период, нужно строго следовать конструктиву именно на заданный момент.
Да и тут встаёт новая проблема...информация которая конкретно на обозначенный период должна быть...её-то чаще и нету.
Часть 2. Раздел 1. "Остекление" световых люков на палубе юта......... вот с этого момента предлагаю нервным Коллегам увести детей от экранов мониторов - это как же было нужно поиздеваться над кораблём, чтобы по палубе ходить было невозможно?Но самое страшное Вас ждёт ещё впереди.....
Зато...зато! Людям от такого кол-во световых люков и грибков и светло и свежо под палубой!
Дмитрий Ревякин Вот что значит строить модель на определённый период. Назвался груздем- полезай в коробок)))
А у меня всегда так...почти.
до этого делал Севастополь на уже более широкий период времени(1949-51 г.)
Сейчас делаю Парижанку на время перехода с балтики на ЧФ и до момента установки катапульты на 3-ю башню. условно 1930-й год.
Марат тоже подгонял к матчасти на 41-й( но там фантазийно похоже получилось
Есть Ойген который прынц ТКР германский, его я не хочу банально делать то что дают...хочу балтийский камуфляж и соответственно год 1941
есть авик...его тоже загнал в узкие рамки определенного года (1983-84) так как апосля он значительно меняется и уродуется...
Вообще везде нюансы, компромиссы, и желания и не желания))
Дмитрий Ревякин А если изменить период прототипа? Было время когда все желаемые элементы имелись на борту?
Надеюсь был такой момент когда все мои хотелки в какой-то момент находились на борту.
И такой момент был скорей всего у заводской стенки во время модернизации.
Алексей Лежнев
Как выход из ситуации оставить все 120, и при этом делать с советскими РЛС.
Немного фэнтезийное конечно...но и заглушать кормовые казематы как-то не очень интересно...пока такой вариант я вижу.
Алексей Лежнев
Вот такой изначально хотел сделать с РЛС советского образца, 46-К отсутствует
Однако в таком варианте помимо отсутствующей или присутствующей экспериментальной 46-К так-же отсутствуют 120 мм кормовой и частично носовой группы.
на кормовой надстройке так-же отсутствуют дальномеры на эти самые 120-ки.
Когда-же всё на месте...но в таком варианте РЛСки стоят от иностранщины(британские 281,284 и РЛС типа SG)...такове я уже делал и они на Севастополе.
Не хочу к ним снова возвращаться.
В варианте с советскими РЛС куда интереснее и там ассортимент этих РЛС обширнее.
Алексей Лежнев
Один вопрос: на какой временной период будет строиться модель?
Так ведь в названии сказа написал год...1954
И то это примерно будет... так как есть загвостка\нюанс которая мне не очень нравится.
Судя по набору допов это будет уже послевоенный вариант?
Да будет сильно поздний вариант...уже перед списанием и разделкой на металл.
Помимо 39-К будет еще и 46-К на полубаке.(поначалу не хотел её ставить)
Доброго времени суток товарищи!
Вот решил выпилить Октябрину из Марата от Звезды...
И впервые тут на Каропке завожу сказку...
Собственно в деле будет участвовать модель Марата от Звезды...многим думаю она известна
По допам следующее: травленка от Микродизайн для Севастополя, печать от "Рюрик", Scale 3D, палуба шпон от "Эскадры" от неё так-же кнехты и возможно винты.
По модели...уже срезано всё лишнее с палубы и заделаны проёмы от срезанных дет, склеен полубак и кормовые срезы, зашпаклеваны лишние иллюминаторы.
Есть еще модель Принца Евгения (нем.ТКР) от этой модели возьму краны.
Башни ГК уже подсобрал немного.
Точеные стволики пр.ва. "Корабельная сторона 54"
Так-же один очень хороший человек мне очень помог с деталями от Марата так как предыдущие были «утрачены» на "Севастополе"
Перечень деталей в т.ч. оставшихся от предыдущих моделей.
2-й эшелон буду делать из корпуса шприца подходящего по диаметру как когда-то давно это делал наш адмирал.
С уважением к форумчанам :f09d94b1:.:f09d94b0:
IJN авианосец Taiho Неоконченные сказки
Томас, думаю что начну её вести в феврале! )) А вы ждёте? )))
Думаю многие ждут...не только я один... А мне этот корабель очень симпатишен
Олег Черкасов
доброго времени, сказку ведете?
Дмитрий Ревякин
Понял, благодарю!
Дмитрий Ревякин
Доброго времени Дмитрий, из чего такелаж тяните?
Насколько я помню, кастрюля не имеет отношения к ФАР
Кастрюля это радиомаяк для ЛА
Скорее всего к кормовой надписи я вернусь , но делать её надо все-же ДЕКАЛЬЮ!
Вот это правильно, а то этот "крупняк" ну не смотрится...ИМХО
Vxodnoi
А ФТД пластинка от " Микродизайн" с кормовым названием корабля  тоже считаю не подходит.
Тоже пропорции\размеры не совпадают?
В плане монтажа этой пластинки конечно тот ещё гемор...
Кормовое название крупновато…
там было всё куда миниатюрнее…
Takom Обзор модельных фирм.
С другой стороны как заготовка пойдет…ибо альтернативы особо и нет уже в 1/350 я очень жду эту модель так как смолу фиг достанешь…в пластике подвигать отшкурить и переделать можно, не такая уж тривиальная задача
как болванка пойдет
На лебедке не хватает шпиля...
Андрей Кузнецов: Поэтому делать будут по одной из онлайн игр - или Мир Кораблей или гайдзины или что то еще
Короче деградация...
За Такао жаль...Аошимовский тип Такао в сравнении лучше получается?
Во вторых, на многие поздние японские корабли есть оцифрованная оригинальная теория. Выложено уже в японском инете. Можно поискать при желании. Там как раз были все плоскопалубные после "журавлей", включая Унрю, Синано, Тайхо и Ибуки
Интересно будет взглянуть на теорию Синано...
Александр: Про "Синано". У нас кто-то (забыл уже, сорри) в этой сказке планировал постройку данного корабля. Вот он сможет нам рассказать про наличие/отсутствие данных элементов на нем.
Вроде как отсутствуют но это не 100%...
Игроделы их тоже не рисовали.
1 .. 30 из 146
