С завершением стройки и отличным пополнением коллекции!
[ Закрыто]
Попытка построить зенитный самоход 2 cm Flak 38 Sfl. auf Pz.I Ausf.A 1/72 масштабе, Чудо вражднбного разума.
[ Закрыто]
Попытка построить САУ PzKpfw-I ausf.A mit 37-mm Pak-35-36 1/72 масштабе, Тот же Pz I ausf.A на новый лад.
Постройка 4,7cm Pak(t) Sfl. auf Pz.Kpfw.I Ausf.B в 72 масштабе., Скрещивание S-Model и Italeri для получения САУ Panzerjager I
30.10.2016 20:50:34
Ну вот и финал...
Остались финишные работы: гусеницы, сухая кисть и пигменты. Цвет самоходки специально темнее будет, чтобы немного разбавить "палитру" остальных машин. В ближайшее время работу в прихожей выставлю... Благодарю всех, кто заглядывал и поддерживал стройку)) Быть может в будущем кому-нибудь да пригодится материал по созданию панцеръягера) |
24.10.2016 14:27:07
Сетка да - травло, из запасов - давно купил травление на звездовский мерседес L4500 в 35 масштабе от фирмы "мир Моделей" только из-за радиаторной сетки двух видов) Пачкать интерьер сильно не буду - вся линейка единичек будет максимум припылена...
09.10.2016 15:00:49
Продолжим...
После небольшого перерыва наконец-то доделал модель и подготовил к покрасочным работам. А в целом модель строилась нелегко, долго, но финальный результат меня вполне устраивает) Юрич, Спасибо!) А то, что шанец отлит вместе с полками - это не беда, т.к. мне даже так удобнее красить его... (Прошу прощения с запоздалым ответом)) |
11.09.2016 21:39:31
Продолжим...
Не получалось долгое время собрать рубку из пластика - и так и сяк пробовал - ну не получалось и всё: то в размеры не попадал, то с углами наклона промахивался. В конце концов решил исходную деталь от италовского набора использовать, и тут выяснилось, что деталь отлично подходит по размерам в сравнении с чертежами и фронтовыми фотографиями. Поэтому немного подточил борта изнутри и добавил мелочевки. |
22.08.2016 18:02:23
Юборг, Вы абсолютно правы. Просто удивляюсь такой ситуации: ждёшь-ждёшь нормальную модель, никто не выпускает. Только начнёшь сам пилить, тут же находишь и конверсии и модели малоизвестных фирм. На тот момент, когда завершил Flakpanzer I, то на одном сайте увидел такую же самоходку в планах у фирмы Attack. Сейчас её уже нет у этой фирмы, но кто знает...))
Александр Христенко, щит я думал из тонкого пластика сделать, но в результате решил исходную деталь обработать. После обработки действительно немного толстовато выглядит и подточить будет сложновато - по сути щит держится на этих всех мелких распорках)) Рубку делать буду точно из пластика от доширака... |
22.08.2016 10:49:21
Интересно, зачем я делаю самоходку, когда ушлые китайцы (или японцы) сделали вот такую смоляную конверсию
Постройка Pz.Kpfw.II и САУ на его базе в 72 масштабе
14.05.2017 19:54:27
Продолжим...
Первым, для разгона, собрал Pz.II Ausf.C. Решил собирать его без перепилов, поэтому особых сложностей здесь не было: добавил накладную броню и болты сымитировал на ней, заменил смотровые щели на травлёные от ACE, ствол пулемёта от Dragon, металлический ствол пушки был в комплекте. Для наглядности стоит "родная" ходовая + поставлю фары от "Эльф" и буксирные крюки от ACE... |
11.05.2017 20:03:03
Спасибо за ссылку, я ещё по поводу ФТД даже ещё и не думал)
А пока продолжим... Сегодня разбирался с габаритами танков и обнаружил, что указанные в разных литературных источниках размеры в основном совпадают, но не в случае с Pz.II. Таблица размеров и пересчёта в 72 масштаб следующая: (без учёта высоты) - Pz.II - длина: 4810 мм. / 66,8 мм. - ширина 1: 2223 мм. / 30,9 мм. - ширина 2: 2280 мм. / 31,67 мм. - Marder - длина: 4810 мм. / 66,8 мм. - длина с пушкой: 6360 мм. / 88,73 мм. - ширина: 2280 мм. /31,67 мм. - Wespe - длина: 4810 мм. / 66,8 мм. - ширина: 2280 мм. / 31,67 мм. - Sturmpanzer II - длина: 5410 мм. / 75,13 мм. - ширина: 2610 мм. / 36,25 мм. Как видно из таблицы у Pz.II разнится ширина: в одних источниках указывают 2223 мм (в большей степени это относится к модификациям Ausf. A-C), а в других 2280 мм (ко всем модификациям). Почему так пристально я рассматриваю габариты? Потому что размеры моделей от Ace и S-model след.: Pz.II (ACE) - длина: 69,8 мм. - ширина: 31,8 мм. Pz.II (S-model) - длина: 67 мм. - ширина: 30,9 мм. Wespe - длина: 67 мм. - ширина: 31,8 мм. Marder - длина: 69,8 мм. - ширина: 31,8 мм. Модель Pz.II от ACE при сравнении и визуальном осмотре оказывается немного больше по длине, чем S-Model, и попадает в размеры по ширине = 2280 мм. В тоже время Pz.II от S-Model попадает в размеры и по длине, и по ширине = 2223 мм. САУ Wespe и Marder также ложатся в размеры, даже несмотря на лишние 2-3 мм. у ПТ-САУ, которые можно скрыть за счёт укорачивания задних крыльев. Отправной точкой для окончательного решения по поводу размеров и выбора моделей стал Sturmpanzer II, у которого размеры практически во всех источниках указаны одинаковы + есть доп. информация о том, что корпус для этой САУ удлинено (по сравнению с базовым танком Pz.II) на 600 мм. и расширено на 330 мм. Итог таков: 1) строится будет Pz.II Ausf. B-C от S-Model. 2) Wespe и Marder будут строится на основе наборов ACE. 3) Sturmpanzer II будет строится на основе набора S-Model, с добавлением деталей и ходовой от ACE (временно). Для всех танков просто необходимо менять ведущие звёздочки, ленивцы и опорные и поддерживающие катки на более качественные детали. Рессора ещё можно, я думаю, вытянуть из наборов ACE. |
10.05.2017 20:36:14
Основная задача - построить 150-мм САУ Sturmpanzer II, но тут необходимо решить из какого набора строить. Танки от ACE достаточно трудоёмки в плане постройки, т.к. модели старые и изготовлены методом ЛНД. Однако детали рубки Wespe выглядят получше (чего не скажешь о гаубице). У S-model всё отлито аккуратно и чётко, но ходовая отлита единым целым, а стало быть придётся скрещивать оба набора.
Очень бы хотелось надеется, что либо OKB Grigorov либо кто-то другой сделает ходовую в ближайшее время) |
10.05.2017 20:13:21
Доброго времени суток!
После создания семейства машин на базе Pz.Kpfw.I, пришёл черед создания семейства Pz.Kpfw.II, где основными машинами (кроме самого лёгкого танка) являются 150-мм САУ Sturmpanzer II, 75-мм противотанковая САУ Marder и 105-мм полевая самоходная гаубица Wespe. Конечно есть также и ряд других машин, к примеру подвозчики боеприпасов или командирские машины, а также машины на базе Pz.II Ausf.D/E, но стройка ограничится только 4 наиболее известными модификациями на базе Pz.II Ausf. C/F. |
Самоходка 7.5cm Pak40(Sf) auf Geschutzwagen 39H(f) 1/72, Самоход на базе Hotchkiss H35/39 с пушкой 7.5cm Pak40 1/72
22.11.2016 16:49:36
ЮБОРГ, приветствую!
Интересная самоходка должна получиться, удачи и вдохновения!!)) По поводу бортов: действительно лучше будет зашить борта пластиком, но нужно будет следить за ровностью получаемых стенок (чтобы не было V-образности). А вариант со шпатлевкой почему не нравится? |
Концепт-арт БРЭМ Т-16 на базе "Арматы" от УВЗ
21.01.2017 15:33:54
Доброго времени!
Вот такая новость появилась: Понятно, что это "ещё только" - но в целом будет интересно посмотреть на реальный образец в последующем |
Рассказанные сказки.
12.11.2016 20:35:31
Доброго времени.
Прошу перенести в рассказанные: Спасибо! |
