Если будет оказ, то он придет вам на почтовый ящик. Все будет хорошо) |
Администраторы раздела : Бронетехника, Все вопросы, связанные с танками, бронетранспортерами и т.д. - сюда.
13.06.2023 09:44:17
Доброго дня! Хотел поинтересоваться объективной причиной отказа размещения моей модели в галерее (поместили в "Личные" без объяснений).
Ссыль на модель: Спасибо.
Яхта "Мэри" - Jacht "Mary". Всем известный кит от Мамоли. 1:54. Сказка "не с начала"...., Достройка кривого кита в соответствии с небольшим количеством здравого смысла, базирующегося на различных источниках....
23.07.2022 12:42:32
Всем привет. Пытаюсь обработать те обмылки, которые в наборе подаются как декор...
07.07.2022 10:44:33
По гвоздям... Если смотреть на ту же "Васу" - ровесник, как никак, гвозди на обшивке хорошо видны. Мне да, захотелось сделать так. На "Повелителе" такого "ежа" уже не будет - и масштаб не тот и ни к чему) Ну а здесь, пусть будет - вживую смотрится нормально, это на увеличенной фото наверное великоваты. Так шляпки выступают на 0.25 мм. Бархоуты крепились болтами - там здоровые шляпки поэтому. Ну как то так) Главное - вант путенсы победил) |
05.07.2022 00:50:09
04.07.2022 12:20:12
30.06.2022 14:54:48
Вот здесь много. А так там темно. я попробовал снимать, хрень вышла. Жаль что не увидимся |
29.06.2022 14:59:07
Должен был ехать в командировку, что накладывалось на участие в открытом Конкурсе по стендовому судомоделизму. Удачнейшим образом поездку сдвинули вправо на 10 дней, что позволило вашему покорно слуге выставить свои скромные поделки на высокий суд.... Классы С7 и С8b. Конкуренция серьёзная. Будем посмотреть....
23.06.2022 09:08:31
За ссыль спасибо! Прекрасный материал!!! Касаемо трапов - надо изучить этот вопрос. Абсолютно правомерен!!! Ну а я начал потихоньку гнуть нижние части вант-путенсов и подгонять их на места. Вроде получается. Думаю, когда зачернится, да соберется все вместе - ваще огонь будет! Небольшие запилы на планшире - это не косяк. Согласно Дацзыбао там должны быть выреза, так что это пока наметки.
22.06.2022 10:10:25
Всем доброго дня! Так уж получилось, что строить этот кораблик стал как "кошку", параллельно с "Повелителем морей" от ДеА. Но вышло как всегда.... "Изкоробку" собрать не получилось. Разные источники и материалы подкинули пищу для размышлений, ручки зачесались, и я понял что если я построю корабль таким как он представлен в наборе - радости он мне не принесет. В результате очередной долгострой, но заодно и приобретение бесценного опыта и знаний, которые, я надеюсь, позволят мне в будущем достойно завершить и "Повелителя"..... Начало стройки "Мэри"я выкладывал в ветке, посвященной линкору, но теперь решил создать эту "полусказку",дабы отделить мух от котлет и не путать никого названиями своих повествований.
Итак, на сегодняшний момент стала понятна неординарная конструкция вант-путенсов.... Спасибо Кирриллу Шабанову за наводку на правильную книгу. Век живи - век учись! Они, оказывается, проходят с квозь бархоуты. Ну что ж. Начал сверлить в бархоутах отверстия. Сверлом на 1 мм, длинным (сантиметров 7-8 в длину). Стремно. Но. два уже сделал) Сами вант-путенсы будут из проволоки 1 мм. Полагаю, что в реале дюйма кованого железа вполне должно было хватить)
"Sovereign of the seas" - "Властелин морей" 1:84, Деагостини. Партворк - глубокий перепил.
20.06.2022 08:56:33
Ну что ж... нашел сверла 1 мм диаметр и длина сантиметров 5... Они как раз и позволят мне просверлить оба бархоута насквозь. Нижние части вантпутенсов согнул из проволоки 1.2 мм. Бум вставлять насковзь))) Попробую. по крайней мере) надеюсь, не разворочу всю яхту. Вот что за дебильная привычка.... Решил же - просто сделать изкоробку..... нет.... Полез рассматривать источники.... Переделываю почти все.... От этого очень долго. И все одно-косяков предостаточно чисто исторических
19.06.2022 09:40:35
Кирилл, приветствую!
Там вообще странно получается. 1. Ну проставка - может быть. Хотя интересно - слишком длинный верхние части вантпутенсов, ничем не закрепленные. Ладно. Принимается. 2. Накладка на бархоут... На рисунке не видно, что нижняя чать вант-путенса заведена и под нижний и под верхний бархоут. Но накладки снизу однохначно нет, а сверху - хорошо видна колобаха для ограничения работы шверца.... 3. нижняя и верхняя часть вант путенса соединены кольцом, за которое верхняя часть цепляется крюком. И при этом, как я писа в п.1 никак больше не крепится сверху... Ненадежно. Да. прикрепляю картинку модели яхты из какого то бриттского музея. Там все намного проще... Ну и на цветной уже картине товарища Вельда прекрасно видно что да - проставка, да, цепляются ха кольца верхние части крюками, НО!!!! КАК они завели нижнюю часть ПОД бархоут????? Или все таки накладки????
17.06.2022 16:28:00
Доброго дня, уважаемые коллеги! Вот и наступил тот час, когда надо приступать к рангоуту.... НО! Прикрепляю фрагмент рисунка товарища Ван дер Вельда. Кто сможет мне пояснить за конструкцию вант-путенсов? Классические руслени отсутствуют (в наборе предлагают ставить именно их - не хочу). В верхней части (сразу под юферсами) они вроде никак не крепятся, но ЗА ними есть некая деталь - "проставка" между путенсами и бортом? В общем, нужна помощь знатоков!!!
30.03.2022 16:00:13
29.03.2022 15:39:05
28.03.2022 22:16:40
Опять же. смотрим фото одной из моделей с поста #373. Упор в районе ВЛ. но не в подводной части корпуса.
28.03.2022 21:49:15
Спасибо! Сняты парктически все вопросы за исключением положентия упора. Например на той самой неправильной Statenjacht-de-Utrecht он привязан к нижнему бархоуту. Да и на Mary если его опускать ниже ВЛ, он будет ну очень уж большой. Логичнее его также поднять выше... |
Чемпионат России и открытый Конкурс по стендовому судомоделизму в Санкт-Петербурге, 2022
03.07.2022 19:46:17
Да, всем спасибо, война окончена.... Мой " Яма" занял "почётное " последнее место. Как мне объяснили - из за покрашенной подводной части.... Ну ладно, праздник удался)
01.07.2022 09:53:11
Доброе утро, коллеги! Как я понял (а вследствие тугоумности понял это не сразу), одновременно проводится два мероприятия - Чемпионат России и открытый Конкурс. Я заполнял заявку (отправил по почте). а также при регистрации заполнил паспорта на модели. Означает ли это. что я участвую в обоих мероприятиях? Спасибо.
