Подскажите, как поступить в этой ситуации?
Первые шаги в постройке моделей самолётов. МИГ-15 УТИ от Hobby Boss 1/72, Решил попробовать свои силы в авиации 1/72, но не знаю даже, с чего начать
20.06.2015 12:50:19
Но радость была недолгой, начались мои злоключения. И начались они на этапе нанесения смывки. Я забыл, что смывка МИГ на уайтспирите, как и краска звезда-супер. Естественно излишки смывки стали удаляться вместе с краской. Я повторно нанёс базу, решив защитить её глянцевым акриловым лаком валехо. Нанёс его, дал посущиться и с ужасом увидел, что лаг лёг капельками и поверхность самолёта стала напоминать лунный ландшафт. Теперь придётся счищать всю краску наждачками, повторно грунтовать и т.д. Подскажите, как быть в этой ситуации? Может я неправильно наношу лак? Или мне сменить краску? Реально как-то даже потерялся, победа была уже так близка, с трудом удержался, чтоб не выкинуть плод моих трудов с балкона
04.03.2015 23:24:55
Само собой. Без прешейдинга никуда. Тут как и на БТТ.
Из эмалей под аэрограф юзал акан. В общем и целом понравились, ложатся хорошо, ровно и крепко. Думаю подходящий металлик у них найдётся. Для панельного эффекта есть мысль использовать миговский пигмент-металлик, видел я на скейлмоделс похожую стройку, с той лишь разницей, что там работал ас. У него подсмотрел эту методику с пигментом. Кстати, вот ссылка на ту стройку. |
11.02.2015 23:41:52
Освещение подкачало, снимал уже ночью.
Грунт тамиевский, из баллона. Я после грунтовки ещё шлифовал с водой, быть может поэтому такое ощущение? А с фотографированием нужно потренироваться. Подскажите, а как вы фоткаете? Какие режимы выставляете? Какое освещение? |
09.02.2015 23:34:41
Выгадал немного времени для шлифовки. Зашкурил щели на фюзеляже, в конце прошёлся 2000-й шкуркой с водой. Осталась окраска ниш и стоек шасси. Ну и раздобыть блу-талк для масок. Поролон использовал удачно только для передней ниши. А так куски вылетают постоянно. Для основных ниш как раз думаю блу-талк использовать.
Вот что имеем сейчас. |
01.02.2015 00:10:08
А тут где-то видел, что можно использовать какой-то специальный структурный пластилин, некий блу-ток. Что это за вещь? Насколько достоверна эта инфа и где его можно достать? |
31.01.2015 19:35:35
Вернулся к работам над "летающей партой". Зашпаклевал-зашкурил щели, немного переработал маски на фонаре. Попробовал шлифовать с использованием воды с капелькой моющего средства для посуды, определённо лучше, чем насухую, пыли летит меньше (соответственно и нервы у супруги целее). Впереди "сухая кисть" на нишах и стойках шасси, окраска колёс и первичное грунтование со вторым заходом шлифовки. Подскажите, чем замаскировать ниши шасси от грунта?
20.01.2015 20:40:45
Ок. Есть такая. Я еще немного пожалел о том, что воздушные тормоза я решил делать убранными, пришлось их подрезать изнутри и подгонять по месту. Со шпаклевкой и шлифовкой в этих местах придется особенно поработать |
18.01.2015 17:43:09
Процесс идёт, вот тут шпаклёвку мне в понедельник должны мне подогнать, буду заделывать швы. Хотел после работы поехать в магазин, но вмешались обстоятельства. Фонарь маскировал при помощи тамиевского скотча. Стойки шасси и ниши покрасил в тёмно-серый цвет кистью. Как подсохнет, устраню непрокрасы и окрашу непосредственно колёса. Футуры увы нет. Где её достать вообще, в магазинах нигде нет?
12.01.2015 22:33:25
Мне до модельного магазина доехать проще, чем до радиорынка. Вот на днях прикуплю.
Не хочу расстраивать тётушку. Хоть и не спеша и из коробки,, но сделаю этот крафт. До лета, пока не расчехлю аэрограф, времени будет достаточно |
09.01.2015 22:39:40
Окраска будет "под алюминий". Баллон не понадобится, краска у меня есть, грунт использую тамиевский мелкодисперсный из баллона, он отлично зареомендовал себя на моих прошлых стройках. Подскажите, какие места лучше выделить тёмными металликами (лючки и т.д.). Жаль, шпаклёвки пока нет. Сейчас подготовлю мелочёвку, стойки шасси. Приклею воздушные тормоза в убранном положении. |
08.01.2015 17:49:58
Николай, ничего страшного, в следующий раз реализую. Скажите, что теперь нужно дальше сделать? В каком порядке что собирать и красить? |
08.01.2015 10:47:21
В следующий раз кресла буду окрашивать не приклеивая. Иначе дело дрянь. Как только ни пытался подлезть, ремни приклеивались к чему угодно, но только не к креслу. Заделку зазоров обязательно выполню. Как раз надо шпаклёвку купить, старая закончилась.
Груз клал "на глазок", но баланс удалось соблюсти.
Ну тут вроде без фанатизма обошлось. Вес у конструкции остался вполне приемлимым. Ну а теперь вопрос, что делать дальше и в какой последовательности? |
08.01.2015 03:38:42
Итак, покрасил свою уже собранную кабину. Некоторые моменты вынужденно пришлось упростить. К примеру приборные доски, ну не умею я их пока имитировать так, чтоб на реальные были похожи. С ремнями тоже не срослось. На резал я полоски из скотча тамиевского, окрасил, но они ни в какую не хотели приклеиваться, клеились к чему угодно, но не к креслам. Увы, этот момент я упустил ещё на начальном этапе, если кресла не были бы уже приклеены, то смог бы сделать ремни, но в данном случае это оказалось выше моих сил. В общем, кабину установил, в качестве груза в носовой части использовал несколько стальных пулек от моей пневматической "беретты". Склеил половинки фюзеляжа, установил крылья, ну и приклеил ещё ряд деталей. Шпаклёвка и шлифовка впереди, пока шпаклевать нечем, старая кончилась, за новой надо гнать в магазин, а пока некогда. В общем вот, что пока получается
07.01.2015 12:31:11
Спасибо, попробую сделать. В своё время имитировал на БРДМ на броне ручки из тоненькой проволоки, тот ещё был гемор, но вроде получилось. Надеюсь и тут что-то выйдет |
P-39Q Аэрокобра Г. А. Речкалова (1/72, Звезда), Сказка о сборке Аэрокобры от Звезды
