USS George Washington (SSBN-598), Микромир, 1/350.
Игорь Ушаков Игорь Ушаков
На сайте с 31.12.2011
83     3117
Приветствую, коллеги!
Чтобы Даниле со своим "Лафайетом" не было скучно, я решил подсобрать первый РПКСН - американцы тут нас обошли немного и будет это USS George Washington (SSBN-598), от украинского производителя Микромир в 350-м масштабе.
Кому интересно, о прототипе смотрим О ПРОТОТИПЕ
Обзор содержимого коробки подготовил наш уважаемый коллега Стас ака Das Boot и смотрим его здесь: ОБЗОР МОДЕЛИ
Вот что в итоге должно получится:
С уважением, Ушаков Игорь
Удачи в постройке.
Верфь загружена до предела..... работают заводы-поставщики оборудования и материалов, создаются новые рабочие места, строятся плавпричалы и крытые эллинги..... прогресс - не остановить!
Ренат Хасанов Ренат Хасанов
На сайте с 03.11.2014
6     1013
21.11.2015, 13:13 ред. 21.11.2015, 14:02
Удачи дружище! Прикатил ко мне недавно этот крейсер. Ждет своей участи. Посмотрю, информация пригодиться так или иначе.
P.S. До боли похож на первый китайский РПКСН проекта 092. Сдается мне, не америкосы копию сняли
С уважением, Веселый Роджер.
Даниил Даниил
На сайте с 29.03.2007
84     7328
Игорь, ну что сказать - "красавчег!" , производительность завидная, и что радует не в ущерб качеству.
Как прошедший путь с "Вашигтоном" дам пару советов
Декаль на всякий случай задуй лачком, у меня она развалилась, раньше за ММиром такого не замечалось, может единичный косяк, поэтому мой "Джордж Вашингтон" стал "Теодором Рузвельтом"
Нижние кромки детали банкета требуют внимания (это и "Лафайетта" касается), все-таки это ЛНД, я эту кромку заострял.
Клеить банкет надо в 2 захода: сначала одну оконечность, подождать полного высыхания, и потом вторую, ну как я на "Лафайетте" показывал. Хотя видимо это зависит от степени поведенности детали, но у меня было именно так причем на обоих наборах.
Даниил Даниил
84     7328
21.11.2015, 14:57 ред. 21.11.2015, 14:57
Ренат Хасанов пишет:
нее, это 092 похожа на ("Дж. Вашингтон" + 667БДР)/2
83     3117
Данила, здарово. Прикладывал "горб" насухую - все стыкуется хорошо. Кромки заострять особого резона нету, все одно их не видно. Проблема у меня в другом - щель не равномерная получается. В районе закруглений горба, спереди и сзади она заметно меньше, чем по борту. Судя по фото у прототипа такого нету. И еще, ты на рубке выпуклости под ходовые огни делал?
Даниил Даниил
84     7328
Ну может это "волнистость"?, там она есть:
впереди немного шире:
в кормовой части все равномерно:
А насчет кромок я имел ввиду наличие легкого облоя, который сразу и не заметен (вроде должно быть остро, на ощупь так и есть, а после окраски я понял что, это облойчик)
З.Ы. Еще момент - в инструкции неправильная схема окраски, надо по фото работать
83     3117
Чем неправильная? Я планировал по инструкции: черный верх и красный низ (по типу своего "Трешера". Единственно верх разделить, как обычно, оттенками на подводную и надводную части корпуса.
Даниил Даниил
84     7328
Игорь Ушаков пишет:
Чем неправильная?
Серый банкет и рубка, черный верх, красный низ, все ок, только граница черный/красный должна быть выше, практически по уровню фактической ВЛ, вот же знаменитое фото:
а на схеме ВЛ ниже, я тоже не обратил сначала внимания, спасибо Максим подсказал
83     3117
Ну это окраска после спуска на воду. Возможно на испытаниях. Не факт, что так строевой красился. В общем я пока за рекомендации инструкции.
Даниил Даниил
84     7328
Игорь Ушаков пишет:
Ну я не настаиваю, тебе виднее, тем более в 1960-е окраска пиндоподлодок плясала, да и в начало 70-х заползло это хипповское отношение к вверенной матчасти. Можно книгу писать про это.
83     3117
Пока воюю с корпусом ПЛ, как-то незаметно закончил работу с рубкой. Сделал из Евергриновского полукруга D=2 мм (с последующей доработкой напильником) обтекатели навигационных огней, а из фольги-самоклейки имитировал окошки, лючки и сварные швы на рубке. Получилось как-то так:
Stas Stas
На сайте с 29.01.2010
68     2906
Ну...УДАЧИ в стройке! Набор не самый простой в матчасти, зато легкий в сборке. Да, заметил тенденцию у микромировских моделей к деформации средней части корпуса. Причем, чем длиннее модель, тем сильнее идет усадка. На данном наборе я усилил внутреннюю часть корпуса поперечинками из литниковой рамки.
На цветном фото ранний Джордж(ходовые испытания), т.к. окраска подводной части идет по ВЛ ну и лючки аварийных буев красные.
83     3117
Спасибо, Стас!
Понемногу продолжаю работы на лодке. Собрал корпус. Поскольку стык получился, как и всех моделей Микромира, ужасный, решил пролить его супер-клеем, а не замазывать шпаклевкой как раньше. Шкурить было заметно труднее, но вроде, результат лучше. Окончательно будет видно после грунтовки. Т.к. восстанавливать расшивку люков ТА на носу было сложно, то имитировал их фольгой-самоклейкой. Смонтировал на свое место ракетный "горб". Встал он относительно нормально, критичный смещений не наблюдается:
А вот что не понравилось. Спереди "горб" частично прижался к бортам, чего у прототипа не замечено.
Подумав, оставил как есть. Далее монтаж рубки и кормового оперения.
6     1013
Дарова! Тут ты сам себе кузнец и художник, но, можно было подрезать малость да подшлифовать, было бы кошернее! Да и геморроя немного
83     3117
Да, подрезать можно было, но тогда несколько бы исказилась нижняя кромка горба.
83     3117
Продолжаю. Лодка собрана, готова к грунтовке:
83     3117
Лодка покрашена:
6     1013
Шустро и хорошо! Ты окошки вырезал или накрасил так? Не могу понять...
83     3117
Спасибо. Окошки сделаны из фольги-самоклейки и окрашены поверх черной краской. После финишного лака нанесу на них капельку глянцевого неразбавленного лака, чтобы придать "стеклянный" блеск.
А где слово "ГОТОВО"?????
83     3117
ГОТОВО!
Финальные фото
Алексей, извиняюсь, как-то подзабыл
