Liberty (Trumpeter 1/350)
1 .. 30 из 89
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
На сайте с 17.02.2014
22     1820
Приветствую всех, кто заглянул в эту тему.
Наконец-то пришли наборы из Китая (Трумпетер и Эдуард), Л'арсенал прикупил в Москве.
Модель вероятней всего будет усредненной для сухогрузов класса Либерти, т.к. полазив по интернету понял, что найти более-менее подробные фото какого-то конкретного образца не смогу. Конечно хотелось бы сделать какой-то из четырех десятков кораблей бывших в СССР, но надо как минимум тогда заказывать декали. Может кто поделится опытом заказа (что для этого нужно и ориентировочно цены. Можно и наверное лучше в личку.)
P.S. Надеюсь за оставшиеся полгода успею сделать и в теме "железный гражданский флот" будет более двух готовых моделей. Или две модели от одного автора не считаются?
С уважением Владимир.
Дмитрий Иванченко Дмитрий Иванченко
На сайте с 17.07.2012
23     1096
Удачи в постройке.
Радмир Насыров Радмир Насыров
На сайте с 17.06.2010
9     2357
На счет двух моделей: все нормально, обе работы должны пройти голосование. Просто у вас будет больше шансов на призовые места.
Буду посматривать за стройкой, до чертиков надоели чисто военные корабли.
Михаил Михаил
На сайте с 21.09.2011
13     5910
06.07.2016, 11:38 ред. 06.07.2016, 11:42
Владимир приветствую!
Ждет очереди такой корапь и у меня, травленка Эдик и Голд Медаль (обзор выкладывал), даже по корпусу некоторые манипуляции провел.
Начнете корпус, обязательно усиливайте шпангоутами, бо играет при зачистке. И ещё, 2 части палуб имеют разную толщину, теперь сверху выводить надо, поимейте это сразу, чтобы на эти-же грабли не наступить
Пы.Сы. В группе "Подводный флот" (не знаю, почему) имеется больше 3 сотен фотографий Либерти http://karopka.ru/community/group/27/photo/album/2729/
Декали тоже не проблема.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
06.07.2016, 15:52 ред. 06.07.2016, 15:58
Михаил пишет:
Спасибо Михаил. Уже! на грабли наступил. Корпус то усилил распорками, а вот со стыком палуб напоролся. Надо было подклеить под стык пластинку пластика, иначе при шлифовке стыка идет прогиб, вплоть до того что один стык лопнул. Борюсь.
З.Ы. 1. У меня нет доступа в эту группу. 2. Декали заказать не проблема, проблема в финансах. Потому и интересуюсь ценами.
Михаил Михаил
13     5910
06.07.2016, 16:53 ред. 06.07.2016, 16:54
Владимир62 пишет:
Всё проще:
1. Получить доступ очень просто (надо только вступить в группу). 2. Цена зависит от площади, если не большая площадь-цена копейки.
Пы. Сы. у меня в запасе есть Эрликоны.
Даниил Даниил
На сайте с 29.03.2007
84     7328
06.07.2016, 18:00 ред. 06.07.2016, 18:04
1. Приглашение в группу отправил
2. ИМХО декали будут недорогими, (не более 500 рублей), свяжитесь с Георгием Сушковым
P.S.Если мне не изменяет память, то Изегмундыч закончил танкер Shell Welder, итого на данный момент 2 законченные работы.
Михаил Михаил
13     5910
Danila77 пишет:
Данил, этот танкер давно в галерее http://karopka.ru/community/user/13558/?MODEL=436843, только это к Либертям не относится
9     2357
Михаил пишет:
Danila77 пишет:
Данил, этот танкер давно в галерее http://karopka.ru/community/user/13558/?MODEL=436843 , только это к Либертям не относится
Этот танкер относится к групповому конкурсу по гражданскому флоту и будет участвовать в голосовании. Думаю Данила это хотел сказать.
Михаил Михаил
13     5910
Радмир Насыров пишет:
Понял, смирился
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Михаил спасибо за предложение. Сначала попробую травленые эрликоны сделать.
Данила спасибо за приглашение в группу. Только, что мне дальше нужно сделать? Я никакого приглашения не вижу. Может не туда смотрю?
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
06.07.2016, 21:10 ред. 06.07.2016, 21:13
Склеил и за шпатлевал корпус и палубы. У носового клюза пришлось сточить выступ, восстановил из проволоки. До грунта смотрелось нормально, но грунт выявил явные дефекты. Придется процесс повторить.
Михаил Михаил
13     5910
06.07.2016, 22:03 ред. 06.07.2016, 22:06
Владимир62 пишет:
На своей страничке посмотрите, должна появиться надпись под друзьями "ГРУППЫ", дальше "Подводный флот" там есть прямоугольник "Фото", там всё счастье и находится.
Или просто по моей ссылке перейдите http://karopka.ru/community/group/27/photo/album/2729/
Михаил Михаил
13     5910
06.07.2016, 22:05 ред. 06.07.2016, 22:29
505
Даниил Даниил
84     7328
06.07.2016, 22:12 ред. 06.07.2016, 22:19
Михаил пишет:
Понимаю, просто я вел речь о законченных работах в ГБ "Железный гражданский флот"
Именно так.
Владимир62 пишет:
Видимо глючит и не работает, тогда надо попробовать по другому, - зайти в группу по ссылке:
Подводный флот
и слева под аватаркой группы будет кнопка "Вступить в группу", нажми на нее и вперед
UPD: пока строчил ответ, Михаил уже все по полочкам разложил
deLoro deLoro
На сайте с 07.10.2007
16     3052
Михаил пишет:
Поверил приглашению, заглянул, а там- "Доступ запрыщён".
Михаил Михаил
13     5910
06.07.2016, 22:30 ред. 06.07.2016, 22:32
deLoro пишет:
Поверил приглашению, заглянул, а там- "Доступ запрыщён". [/QUOTE]
Может, задержка какая прокралась...
deLoro deLoro
16     3052
06.07.2016, 22:49 ред. 06.07.2016, 22:54
Владимир62 пишет:
Владимир, количество моделей от одного автора зависит только от его работоспособности, но не более 365 штук в год. Зрителям отдыхать надо при оценивании работ.
deLoro пишет:
Автору - успешной работы!
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Корпус склеен, зашпаклеван и загрунтован. На удивление шпатлевать пришлось всего два захода. Обычно трумпетеровская конструкция корпуса требовала горааааздо больших трудозатрат. Корпус покрашен и... смыт! Краска легла пятнами - разучился наверное и еще dark grey требует особо тщательного размешивания, иначе черная составляющая оставляет разводы. А может провидение помешало, при второй шлифовке была стерта оконтовка еще одного клюза, а восстановить забыл. И не разобрался зачем "Эдуард" дает такое количество вставок в клюзы (тоже поторопился, и не вклеил до покраски).
Михаил Михаил
13     5910
09.07.2016, 14:38 ред. 09.07.2016, 14:40
Владимир62 пишет:
Владимир приветствую! Вам видать повезло (или мне не повезло), шпаклевать корпус я замудохался, плоскости большие, никак не поддавалось выравниванию, хорошо стенки толстые.
ЗЫ. Спасла пилка большая для ногтей, у жены отжатая
Михаил Михаил
13     5910
Владимир62 пишет:
Можно в моём обзоре глянуть, как эти вставки показывает Голд Медаль (если не разборчиво, напишите, я в живую гляну).
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Михаил, не нашел я в наборе Голд Медал таких деталей У Эдика вот такие(см. ниже). На фото кое-где четко видны перемычки, неясно только во всех ли клюзах они были. Кстати пришлось срезать кучку стоек фальшборта. Трумпетер распределил их равномерно по всем бортам, многие попали и с края и посередине клюзов, сомневаюсь что так правильно. Кое-где срезал по три подряд, тоже придется восстанавливать.
Михаил Михаил
13     5910
Да, набор Эдика у меня тоже есть, 2 набора дополнят друг друга, хотя Эдик намного дубовее Медалиста.
Я уже начинаю привыкать к мысли, что одного набора мало для модели. Вот и Дредноута пилю, тоже травленки 2 набора (полных)
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Озадачился пером руля. В наборе "L'Arsenal" форма более интересная и хорошо соответствует фото, но слишком короткий вал и нет нижней (не знаю как правильно называется) опоры. У "Trumpeter" вал длинный, но явно смещен к середине и попадает почти на самый край нижней опоры. Буду дорабатывать "L'Arsenal".
Михаил Михаил
13     5910
А покажите пожалуйста, что входит в набор Арсенала.
Может, мне тоже такой поискать.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Не смог сфотографировать всё. Некоторые уже приклеил, а главное не желал аппарат фокусироваться (возможно из-за белого фона). Но образцы все, а количество можно глянуть в инструкции. Кстати, на мой взгляд инструкция совершенно убогая. И куча вопросов, например: почему точек крепления шлюпок восемь и стоят они с одной стороны? Может кто знает? Труба в наборе овальная (на схемках из архива действительно овальная, но кто их рисовал...). На фото все трубы круглые, а если и присутствует какое-то сплющивание, то его не заметно.
З.Ы. Обзор не делал т.к. народ не устраивает качество фото (пробовал на других моделях).
Михаил Михаил
13     5910
13.07.2016, 16:19 ред. 13.07.2016, 21:21
Вот в моём травле http://karopka.ru/community/user/12640/?MODEL=414636 со шлюпками тоже непонятки, видимо снимали и ставили произвольно.
Роман Горшков Роман Горшков
На сайте с 15.05.2015
4     117
Владимир , удачи в постройке !!!
" Надышаться можно только ветром "
1 .. 30 из 89
