БТР-82А, 1:72, Tankograd-AriaMaster (Готово)
1 .. 30 из 91
Виктор Соколов Виктор Соколов
На сайте с 09.12.2011
22     1395
20.03.2015, 22:54 ред. 29.12.2015, 16:07
Бронетранспортёр БТР-82А — это последняя модернизация советской модели БТР-80А. Он имеет более мощный 320-сильный двигатель КамАЗ, и вооружен скорострельной 30-миллиметровой пушкой 2A72, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Башня оснащена электроприводом и цифровым двухплоскостным стабилизатором вооружения, комбинированным всесуточным прицелом наводчика ТКН-4ГА-02 со стабилизированным полем зрения и каналом управления дистанционным подрывом снаряда. Повышена живучесть, проходимость, надёжность и ресурс эксплуатации. Установлены также антиосколочная защита и кондиционер. Трансмиссия и подвеска были также обновлены для компенсации роста массы новой машины по сравнению с БТР-80А, которая имела 14,55 тонн до 15,4 тонн.
Электромеханический универсальный боевой модуль установлен на крыше машины, вооружен стабилизированной в двух плоскостях 30 мм пушкой 2А72 двойного питания и 7,62-мм пулеметом ПКТМ​​, наведение их осуществляется через прицел ТКН-4ГА-02. на обоих бортах башни находятся комплекты из трех гранатометов для пуска дымовых гранат. Конструкция модуля усовершенствована по сравнению с предшественниками, так как вооружение вынесено снаружи и газы от выстрелов не попадают в обитаемое отделение. Такое расположение также обеспечивает увеличенные угла прокачки - в диапазоне от -7 до +70 °.
Общая компоновка и уровень баллистической защиты БТР- 82А такие же, как у БТР-80А, но живучести экипажа была увеличена за счет установки противоосколочного подбоя, сидения с противоминной защитой и усовершенствованной системы обнаружения и тушения пожара. Экипаж также защищен от ядерного, биологического и химического оружия благодаря наличию системы фильтрации и полной системы кондиционирования воздуха.
БТР-82А - машина новая, засветиться пока успели только в Крыму. В планах создание машины, которая принимала участие в занятии аэродрома Бельбек:
Фирма AriaMaster в своё время выпустила две отличные по качеству и копийности модели БТР-70 и БТР-80, наголову переплюнув Трумпетеровский кит, отличающийся многими косяками, искажающими внешний облик машины. Чуть позже, в сотрудничестве с Танкоградом, на базе набора БТР-80 ограниченной серией были выпущены наборы модификаций БТР-80 (80М, 82А, УНШ, Нона), один из которых и оказался в моих руках. Допов никаких не планируется, набор уже "из коробки" укомплектован платкой травления и точёными стволами, тучами и антенным вводом Зедвал.
Юрич Юрич
На сайте с 15.09.2014
2     7022
Удачи в стройке!
Я не пойму, башня отлита вместе с верхом корпуса?
ПС
Пётр Старцев
Что здесь должно быть написано?
На сайте с 19.11.2010
9     2105
Виктор, успешной стройки! Планируешь только бтр или еще фигурки довесом(Алекс вроде выпустил набор на занятие того аэродрома).
22     1395
Башня идёт отдельно, прикрутил просто для красоты. Фигурки Алекса есть, одного какого-нибудь покрашу точно, а по остальным посмотрим. Но диораму делать не планирую.
Пока крутил корпус в руках, подумалось, что делать БТР слепым не хочется. Решил положиться на фотографии прототипа. Сначала прорубил окно мехвода, а затем и по две бойницы по бортам для бойцов.
22     1395
Сделал раму для бронестекла у водителя, и подумал, что через окно может быть видно пустые внутренности. На всякий случай оформил внутри руль и два кресла.
Юрич Юрич
2     7022
Виктор Соколов пишет:
Хотя правая сидушка может и не к чему..
АА
Александр Антонов
На сайте с 27.01.2014
16     3685
Удачи в стройке!
Люк на фото открыт весьма сильно, но , уверен, правого сиденья не видно будет....
А от чего руль? Или самодел из тянутого литника?
22     1395
Спасибо
Правое сидение для комплекта стоит, пластика отрезал больше, чем надо, хватило на два сразу. Пусть будет. Тем более, подозреваю, что и левого сидения не видно будет. Руль от Газ-М1, в запчастях нашёл.
22     1395
Покрасил интерьер и рамку лобового, и решил переделать прицел на башне, отлитый вместе с основной деталью. Сейчас прицел закрыт крышкой, но у прототипа он открыт.
С башни прицел пока не спиливаю, вдруг не получится сделать устраивающий вариант, и делаю сразу две штуки, чтобы не сильно переживать, если один сломаю в процессе подготовки.
Захар Шумилов Захар Шумилов
На сайте с 30.09.2012
4     506
Коллеги, приветствую!
Посовещавшись с Виктором, так и не пришли к однозначному решению. Была ли на 105-ом БТР-82А система кондиционирования?
Варианта два, либо кондей в брезенте, либо его нет.
Что скажете?
22     1395
04.04.2015, 00:26 ред. 04.04.2015, 13:35
Захар, я всё же склоняюсь к мысли, что кондиционера нет. Не вижу смысла в укутывании кондиционера. Плюс. брезент по высоте всё же ниже кондея будет.
4     506
Да, по высоте, действительно, не подходит!
ПС
Пётр Старцев
9     2105
Очень интересно выходит. По мне так вместо кондиционера свернутая скатка брезента лежит. Вить, возник вопрос, в присоединении Крыма замветились ли БТР-80А? Сколько не смотрел одни 82ки...
22     1395
05.04.2015, 11:13 ред. 05.04.2015, 11:19
Видел простые БТР-80 и эти БТР-82А. Внешних отличий 80А от 82А не так много, на самом деле. Основные - отсутствующая бойница на правой скуле, другой прожектор на башне. Дальше уже по мелочи, типа труб на глушителях, иной формы ограждения за башней, или того же кондиционера, который может и отсутствовать.
22     1395
Приклеил стекло и склеил половинки. Смолу немного повело, поэтому потребовалась небольшая доработка напильником, и на зад пришлось накидать шпатлёвки. Установил на место сделанный прицел, к которому добавилась крышка. Пушку в башню посадил на ось, хочется оставить ему подвижность в вертикальной плоскости, а если получится, то и сделать так, чтобы пулемёт вращался на оси вместе с пушкой.
22     1395
Наконец нашёл проволоку нужного диаметра. Раньше для поручней использовал проволоку из телефонного провода, ещё с советской лапши, которую гвоздиком посередине прибивали. Там как раз необходимые 0,4мм. Но моток куда-то подевался, а в других проводах жила либо 0,3мм, либо уже 0,5мм. Сегодня наконец нашёл другой провод с нужной проволокой, КСПВ 4х0,4. Начал обносить корпус проволокой.
Юрич Юрич
2     7022
Так вся задержка из-за проволоки?
22     1395
Не совсем, конечно. Есть у меня такое, построю для себя последовательность сборки, и если на каком-то этапе спотыкаюсь, то не могу делать по модели что-то ещё, пока не решу вопрос. Например без поручней не наклеивал мелочёвку на модель, чтобы затем при установке поручней ничего не отломать. Точно также ничего не делал по корпусу, пока не склеил половинки, а половинки ждали пока куплю правильную зелёную краску.
22     1395
Продолжаю обносить корпус поручнями, сделал ручки из более тонкой проволоки 0,3мм. Помимо них установил глушители и задние бампера.
АА
Александр Антонов
16     3685
22     1395
Поработал с башней, установил стволы пушки, пулемёта и мортирки от Зедвала. Не придумал как сохранить подвижность в вертикальной плоскости для пушки и пулемёта, чтобы они отклонялись одновременно, поэтому они сейчас вращаются порознь, нужно будет следить за параллельностью. Под стволом пушки добавил что-то похожее на рычаг, которым осуществляется подъём-опускание лафета, он же служит подпоркой для пушки, когда та находится в горизонтальном направлении. Поручень на затылке из кусочков пластика и проволоки.
22     1395
25.04.2015, 00:10 ред. 25.04.2015, 00:11
Не пойму, мне кажется, или на прототипе пулемёт и задняя часть пушки соединены каким-то общим коробом?
Есть у кого более детальная фотография этого элемента на башне? Может быть с другого ракурса?
22     1395
Поработал с нижней частью корпуса. Собрал подвеску, но сомнения вызвала её прочность, детали всё-таки хрупкие и смоляные. Для усиления подвески использовал оси из проволоки, проходящие через корпус. Пока корпус был перевёрнут, установил буксирные крюки и сделал подножки из проволоки.
Юрич Юрич
2     7022
11.05.2015, 17:28 ред. 11.05.2015, 17:30
На проволоке лучше будет!
А серые (глушаки?) от чего?
Или просто смола другого цвета?
22     1395
Просто смола другого цвета. В наборе ещё колёса тоже серые. Может это следы кооперации двух производителей, ариевские БТРы всегда шли из жёлтой смолы, а танкоградовские модели преимущественно серые.
22     1395
Установил волноотражающий щиток. Совместить между собой тяги оказалось непросто. Сначала приклеил передние, затем к ним прикрепил щиток, и затем уже к щитку приклеивал боковые. Сложная пространственная конструкция получилась, никак не удавалось поймать правильные углы и симметричность.
Затем случайно обратил внимание на то, что на заднем бампере должны быть другие отверстия. Тот бампер, что дан в наборе травлением, это бампер для ранних БТР, с круглыми отверстиями сверху и овальными снизу. На моём прототипе стоят уже поздние бампера с круглыми отверстиями и сверху и снизу. Смысла менять отверстия на бамперах я не понял, но на модели детали пришлось менять. Новые бампера сделал из жести от алюминиевой банки фанты, взяв за образец один из бамперов из травления.
АА
Александр Антонов
16     3685
Красиво получается, зрелищно!
Юрич Юрич
2     7022
Александр Антонов пишет:
+1!
А шпатли на корме хватает!
22     1395
По корме в том месте проходит стык верхней и нижней половинок корпуса, но на БТРе там просто сплошной вертикальный лист, так что там без шпатлевания никак
1 .. 30 из 91
