Приветствую уважаемые коллеги.
Параллельно с 671 "чистым" проектом начну немного ковырять китайскую продукцию.
Прототипом будет головная лодка проекта К-524 "Западная Лица". Подробно о службе прототипа здесь: История службы корабля
О самом проекте можно посмотреть здесь: Проект 671РТМ
На первый взгляд все красиво и аккуратно, но когда начинаешь смотреть ближе, все не так хорошо. Расшивка тонкая и аккуратная, но очень неглубокая, залить краской можно на раз. Дорабатывать по мелочам надо очень много.
Сделал пока немного: высверлил посадочные места под АСБ на носу и на корме. Смонтировал на места закрытия НГР и ТПЛ. Приклеил рубку. На ней пока больше всего доработок: сточены посадочные места под "рога", имитация поручней срезана и заменена на проволоку, попутно добавил недостающие. Вырезал пол мостика, углубив его таким образом. Штоки НГР заменил на металлические.
С уважением, Ушаков Игорь
Пока все неплохо. Не думаете ли установить проволочные канты вместо литых по длине корпуса?
И подобрать сетки на шпигаты?
С уважением, Владимир.
И, если можно, очень подробно ПРО ОКРАСКУ!
прямо начиная с прешейдинга - куда, зачем и т.п...
Ну пжалуста!
Владимир, менять рейлинги на палубе на проволоку не хочу, ну лень, там и так работы хватит и без этого. Про какие шпигаты идет речь? Куда сетку вставлять? Которые надводные, так там не было сеток, а под водой у РТМа не шпигаты, а кингстоны, там нету никаких сеток.
По окраске договорились, выложу подробно фото всех моментов.
Сашка Бут - мой однокашник! Как он в прямом смысле прыгал с криком: "У меня есть свой корабль!"... Но зону ей не меняли, и вскоре корабль был списан... В М. Лопатке никогда не стояла, это чья-то фантазия. А, важное уточнение - заказ 01-636. В Зап. Лице остался её береговой комплект ЗиП, которым очень выручались Б-138 и Б-388...
А когда я проходил практику в Нерпичьей, то там стояли лодки 675-го проекта....... как давно это было.
Приветствую, уважаемые коллеги!
Продолжаю понемногу воевать с лодкой. Обточил водозаборники охлаждения главного конденсатора, придав им более обтекаемую форму:
На "спине" лодки из фольги самоклейки исправил створки люка. У китайцев расшивка напоминала там оконную раму с перемычкой посередине, я же сделал из фольги 2 створки как и на прототипе:
Склеил обе половинки корпуса лодки, углубил расшивку и зашлифовал все. Сошлось все неидеально, по бортам получились небольшие ступеньки, но за пару вечеров все успешно удалось победить:
Сейчас работаю с кормовым оперением.
Игорь,приветствую! Вопрос для общего развития: углы створок в корму из фольги скошены.. Так должно быть? По идее, они же должны открываться до полного притыка с легким корпусом. Но не просто вверх, а утапливаться внутрь.. ЕМНИП. Такой скос угла просто не даст этого сделать..
Нам нужен МИР!!!
Желательно - весь...
Кто сказал что при открытии они съезжают внутрь корпуса? Есть фото?
Я посчитал, что створки просто открываются вверх, скосы небольшие есть и на модели ПоларБира, поэтому оставил их, вот и все.
А как на самом деле у меня инфы нету.
Фото нету, к сожалению, но имеется "авторитетное мнение" "видавших", что тут принцип не как у ворот - распахнул и все. Они должны уходить внутрь. А по краям сторон, куда уходят, не просто полоски белые - это валики специальные, типа буферов.. Как-то так.
Нам нужен МИР!!!
Игорь, удачи в постройке. Сам недавно сдал заказчику подобный агрегат, но РТМК "Тамбов".А рэллинги я бы переделал, там работы на час.
Я контровкой 0,3 заменил.http://karopka.ru/community/user/15274/?MODEL=351808
А воообще - УДАЧИ!
Владимир Писарев пишет:Сам недавно сдал заказчику подобный агрегат
Владимир Писарев пишет:Игорь, удачи в постройке. Сам недавно сдал заказчику подобный агрегат, но РТМК "Тамбов".А рэллинги я бы переделал, там работы на час.
Изегмундыч пишет:Фото нету, к сожалению, но имеется "авторитетное мнение" "видавших", что тут принцип не как у ворот - распахнул и все. Они должны уходить внутрь. А по краям сторон, куда уходят, не просто полоски белые - это валики специальные, типа буферов.. Как-то так.
Игорь Ушаков пишет:Ну я без понятия, как там все в реале
О, Данила, спасибо! Ну вот это уже что-то более конкретное. Тогда непонятно зачем в "мурзилках" рисуют эти закрытия со скосами сзади. Ладно, это лирика, закрытие переделаю, это совсем не сложно.
Коллеги,
вот наткнулся на большую БД по ПЛАРБ:
http://militaryrussia.ru/blog/index-1-2.html
- куча фото!
Владимир Якунчиков пишет:вот наткнулся на большую БД
Danila77 пишет:любители копирайтофф
Владимир Якунчиков пишет:...в смысле?
http://karopka.ru/forum/messages/forum157/topic4237/message656890/#message656890
Приветствую, коллеги.
Очередное небольшое обновление. Собрал верхний кормовой стабилизатор с гондолой, сточил задние кромки верхнего и нижнего пера ВР до нормальной толщины, от кормовых горизонтальных стабилизаторов отрезал ступицы вспомогательных винтов, их буду собирать и красить отдельно. Расшивкой имитировал на горизонтальном оперении малые КГР и затем пристыковал все оперение к корпусу. Пришлось немного повозиться со шлифовкой стыка горизонтального оперения и корпуса, но в целом терпимо. КГР и ВР сделал немного отклоненными.
Далее грунтовка и устранение выявленных косяков.
Игорь, вопрос по матчасти:
а когда лодка всплывает (рули у тебя стоят на всплытие), по курсу она тоже одновременно ворочает? (рули на правый борт) это точно?
нет ли запретов на это?
Я точно не знаю, т.к. на лодке не служил. Предполагаю, что всплывают обычно с ВР на 0, но при случае каких-либо ограничений на одновременный маневр с поворотом не вижу. Чисто технически с пульта управления лодкой такое возможно (работали на тренажере в училище).
Прошу добро на борт.... Уважаемый Владимир Руль прямо практически не стоит.... даже если два винта. Его постоянно приходится отводить на чуть чуть и возвращать в 0... Лодка одно винтовая. Винт или правого или левого шага ( не знаю) Так что гребет в одну сторону и уводит корабль с курса. Да и сам корабль имеет (каждый) свой не объяснимый норов. Так что возможно и перекладывают перо руля чуть чуть на борт... Да и течения не кто не отменял.....
с уважением
navy пишет:Прошу добро на борт....
Вести корабль по ниточке тяжело даже в штиль.... По мне так в свежую погоду было проще на руле стоять. Но всех хуже это лед, вот тут точно не знаешь куда его потянет и не чувствуешь как он отреагирует и когда. На лодках не служил но у нас хоть и 2 винта (левый и правый) но тянуло его в право и сильно даже при чуть заметном ветре... 2-3 м/секунду. хватало. Но это было из за особенности модернизации, парусность ангара давала себя знать. Так что это только мысли в слух были...
с уважением
А по мне тяжелее всего в свежую погоду - (на 1743 Омкий, 3000 т) - колбасит его неподецки в море Лаптевых, на 15° на борт кладет, на компАс смотришь, навалишся всем телом, и ловишь аистом руля...
на 1.5 градуса клади, не больше...
в Восточно-Сибирском поспокойнее, как мыс св. Нос прошли...
(из воспоминаний навигации 1986..)
Итак, лодка загрунтована, отшлифована шкуркой 2000, шлифтканью 2400:
Начинаем окраску. Поскольку была просьба осветить процесс подробно выкладываю по-шагово.
1. Простым карандошом намечаем линию WL.
2. Окрашиваем белым будущую WL, ориентируясь на размеченную ранее линию.
Прошу добро на борт.... Начинается самое интересное и сокровенное... Спасибо Игорь - уважил. Все усаживаюсь поудобней и веду конспект..
с уважением
