Sd.Kfz 181 Tiger I (Готово)
1 .. 30 из 36
Сергей Лысенко Сергей Лысенко
На сайте с 04.02.2011
63     409
27.02.2012, 20:16 ред. 01.04.2012, 23:37
присоединяюсь к групбилду. тигры уже строятся, но добавить разнообразия в масштабах не помешает
итак, строить буду набор 7434 от Драгона. это старенькая модель, хоть и в новой коробке, поэтому буду использовать по максимуму набор травления от вояджера, и, надеюсь найти точеный ствол, так как родной совершенно никакой. при беглом обзоре московских инет-магазов ствол найден не был, у всех что то одновременно кончились..
63     409
краткий обзор на кит и травление можно посмотреть тут: http://karopka.ru/community/user/11335/?MODEL=254702
модель начал вчера, и за два вечера склеил коробку корпуса, башню.
были срезаны все лишние элементы, которые будут заменяться травлением (ручки, шанец, крылья, обточены триплексы на комбашенке).
Виктор Соколов Виктор Соколов
На сайте с 09.12.2011
20     1395
а кюбельваген где?
Руслан Руслан
На сайте с 28.06.2011
8     141
ViktorS пишет:
а кюбельваген где?
наверно уже уехал))
63     409
ViktorS пишет:
а кюбельваген где?
кюбельваген к бронетехнике как то не вяжется так что соберу его как нибудь попозже
63     409
наклеил чуток шанца, собрал забашенный ящик, возился неожиданно долго, но вроде бы получилось то что нужно, хоть щели и придется немного пошпаклевать
Mr. Vertuos Mr. Vertuos
На сайте с 20.11.2010
0     599
а вон и кубельваген полусобранный стоит
Дмитрий Шаврин Дмитрий Шаврин
На сайте с 03.12.2010
12     1396
Инструменты травленые, по-моему, лучше выбросить.
Смотрятся абсолютно нереально.
Также я бы срезал те, что отлиты вместе с корпусом.
Попобуйте сделать их сами. Убедитесь - смотреться будет значительно лучше.
63     409
Дмитрий, из травленого инструмента только лопата и лом(?), на мой взгляд выглядят нормально, после покраски плоскость скрадывается. а то что отлито я побаиваюсь срезать, сложно аккуратно это сделать, не повредив корпус, на них зачищу только крепление, и сделаю его из травления.
12     1396
Я посоветовал это из тех соображений, что черенки молота и лопаты будут разительно отличаться.
А для срезания подобных деталюшек я использую тоненькую плоскую стамеску из набора цангового ножа. Такие наборы продаются и в модельном магазине и на рынке и в магазинах инструментов.
Попробуйте, не ошибетесь.
63     409
ну, пока я думал что делать с шанцем, нашелся ствол, и собралась башня
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27777
Очень тонко и аккуратно.
12     1396
Башня однозначно зачетная!
63     409
модель постепенно обрастает деталями. добавились, крылья, решетки, выхлопные трубы. заменил травленый черенок лопаты на пластиковую палочку, отлитый с корпусом инструмент слегка обточил, чтобы смотрелось не очень грубо, добавил крепление.
Михаил Лебедев
Михаил Лебедев
Хорош! Нравиться эта кошка. Брутальная машина.
63     409
что то я совсем отвлекся от стройки, на праздниках, как это ни парадоксально, выдалось совсем мало свободного времени. но тем не менее потихоньку практически собрал тигру, осталось приладить крепления тросов и можно задувать грунтовкой. тросы тоже изготовил из того что было в коробке, пока крепить не стал, буду красить отдельно, то есть сами тросы, думаю, только подтонирую, так как они и так металл.
сильно пришлось повозиться с огнетушителем - травленая деталь буквально развалилась у меня в руках, пришлось частично изготавливать новую
20     1395
хорошо смотрится
праздники это да, времени на себя совсем нету
ПС
Пётр Старцев
Что здесь должно быть написано?
На сайте с 19.11.2010
9     2105
онтойл(как вас в реале-то, а то ник какой-то неясный)))), замените звёздочки, а то если оставите эти-в прихожке расстреляют(звезда или ревелль, по выбору)))))))) Ах да, металл-то у дрэгона( нижняя часть корпуса(та что из металла) не высшего сорта, так что сильные амплитуды температур ей лучше не переживать)))
63     409
Петр, Сергеем меня звать. насчет звездочек согласен, думал разточить их, но заменить - идея получше, до магазинов только лень тащиться
насчет металлической части корпуса я что то недопонял, он у меня пластиковый полностью, металлических частей нет
Strosek Strosek
На сайте с 09.07.2009
127     1110
Ну теперь хорошую покраску добавить, и будет украшение полки!
63     409
что то долго у меня не было настроения заниматься этим тигром, но вот вдохновение таки нашлось, за последние два дня окрасил в базу, нанес камо. далее сборка ходовой и дальнейшие отделочные работы
63     409
медленно, но все же продвигаюсь вперед
на модель нанесен фильтр АК для тритонального камуфляжа, приладил тросы, поставил тигру на колёса
бандажи кривовато получились, придется еще корректировать
Михаил Кан Михаил Кан
На сайте с 18.06.2011
8     617
26.03.2012, 23:34 ред. 26.03.2012, 23:36
Смотровые щели по бокам на башне, я так понимаю, прорезать уже не будете? И люк заряжающего в задней части башни по-моему кверх ногами приклеен. Прошу прощения за столь поздние замечания(
Сообщество любителей БТТ и другой техники! http://vk.com/warbook
63     409
Михаил пишет:
о, это спасибо! с люком я что то лоханулся основательно, но уже переделал. а щели прорезать совсем несложно главное не забыть
63     409
в общем какая то фигня получается. когда красил Аканом думал "а вдруг пронесет" - в результате получил опять сеть трещин краски после покрытия глянцевым лаком. кроме того, декаль с эмблемой начала сворачиваться, как мог спас, подкрасил, но все равно расстройство.
а в остальном - раскрасил шанец, сделал смывку, дальше надо как то все это безобразие затонировать помощнее, чтобы спрятать неудачи. может быть брезент какой соорудить на забашенном ящике?
ПС
Пётр Старцев
9     2105
Норм выходит) Только вот ИМХО, стоило "6" от руки рисовать, а то дека как-то рельеф цимика сгладила..... Ну и ведущее менять не стали, хотя и так сойдёт, уже счас не сразу видно что оно цельное. Удачи)
63     409
Пётр Старцев пишет:
на самом деле звездочки поменял, взял от другого дрегоновского тигра, порельефнее, но все же да, они цельные.
Дмитрий Дмитрий
Темная сторона скрывает все.
На сайте с 30.10.2010
1     1158
О как, значит и дека есть, а я сам рисовал
63     409
в 72-м масштабе проблематично рисовать
8     617
Вообще на забашенный ящик накидывали флаг. Можно и брезент в принципе.
1 .. 30 из 36
