Крейсер "Варяг", 1:350, "Звезда" (Готово)
1 .. 30 из 175
Сергей Ткачук Сергей Ткачук
На сайте с 17.05.2008
10     765
05.11.2013, 19:38 ред. 12.01.2015, 00:52
Всем доброго дня!
Вот и я вливаюсь в этот ГБ с моделью крейсера Варяг, которую начинал строить еще живя в Якутии. Затем, в связи с переездом в Ростовскую область, строительство было свернуто, модель упакована и перевезена на новое место жительства. Пока обустраивались, корабль пролежал еще пол года. Прошлой зимой продолжил работу, покрасил подводную часть корпуса и для ускорения процесса сушки поставил его перед обогревателем, результат - поплавленный корпус, который пошел волнами. Поэтому недавно был куплен еще один набор Звезды и работа началась по новой.
Итак, имеется:
- пластик от Звезды
- травление WEM
- травление Eduard
- стволы и мачты Master
- орудия ГК North Star
- палуба деревянная Artwox
На данный момент сделано немного:
- склеен корпус, ведутся работы по исправлению "косяков" (расположение иллюминаторов, выстрелов сети, якорей, обтекатель носового ТА)
- собрана часть артиллерии
- переделаны прожекторы
- из травла WEM собрал рубку и балкон
- обточил трубы
Это пока всё, начинаю заниматься крейсером вплотную.
Пилите, Шура, она золотая!
Времени маловато...... надо будет форсировать.
Торин Торин
На сайте с 13.12.2012
0     2489
Наконец дождался вашей стройки! Слежу внимательно...
10     765
Адмирал, совсем забыл указать в названии "Звезда 1/350", можно это поправить?
Максим Воронов Максим Воронов
На сайте с 22.10.2013
1     16
Сергей Ткачук пишет:
сдаётся мне, что это Комплект ЗИП с металлическими стволами Master :-)
Немного подправил в удобочитаемом варианте.
10     765
Максим Воронов пишет:
Тфу ты! Ошибся! Совсем старый стал, голова садовая! Конечно это ЗИП.
Алексей Лежнев пишет:
10     765
Продолжаю.
Корпус шпаклюется и шкурится.
Заменил валы гребных винтов на иглы. Как это сделано видно на фото.
10     765
В наборе травления WEM имеются такие фалрепные плиты. Не знаю стоит ли их устанавливать, и куда их девали когда трап был убран?
Кто что подскажет?
10     765
Кто что подскажет?
Никто ничего не подсказал, значит буду разбираться сам.
Работа понемногу движется - на корпусе перенесены ближе к форштевню полки якорей и увеличена длина обтекателя носового ТА. Потом это все загрунтуется будут зачищаться "косяки".
Странно.
По "Варягу" у нас очень много специалистов.
10     765
Вот так выглядят валы винтов в сборе, на своем месте.
Stas Stas
На сайте с 29.01.2010
68     2906
Кто что подскажет?
Хороший вопрос. В свое время я тоже не разобрался что к чему.
Думаю, что эти доски не больше чем понт, т.с. для государева смотра, либо были изготовлены специально, в России, для сопровождения государевой яхты. Именно по-этому доска в нормальном состоянии. Считаю, что перед уходом на Дальний Восток, если не раньше, доски были оставлены на берегу.
На сайте с 16.09.2012
11     4821
Мда. а обтекатели подшипников спонсонов валов надо бы поправить. А то в 350-м заметна кривизна весьма...
С уважением, Владимир.
Алексей Никитин
Алексей Никитин
Владимир Якунчиков пишет:
Кронштейны
На сайте с 19.02.2012
20     4827
Алексей Никитин пишет:
Кронштейны
+ 1
11     4821
Бу га га.
очень смешно.кронштейнов.
Вот это-правильно:
1 Обтекатель Fairing
2 Гайка гребного винта Propeller nut
3 Гребной винт Propeller
4 Кронштейн гребного вала Shaft strut, propeller strut, shaft bracket,propeller bracket, propeller shaft bracket,strut bracket.
Литой кронштейн Cast steel shaft strut
Сварной кронштейн Welded shaft strut
5 Лапа кронштейна Strut palm
6 Поперечное сечение лапы Section of strut
Лапа обтекаемой формы Steamlined strut
Грушевидное сечение Pear-shared section
7 Муфта кронштейна Bracket boss
8 Втулка кронштейна Bracket bush
9 Гребной вал Propeller shaft
Боковой гребной вал Wing propeller shaft
Бортовой гребной вал Side propeller shaft
10 Гайка дейдвудной трубы Stern tube nut
11 Мортира Bossing
12 Дейдвудная труба Stern tube
13 Наварыш Welded packing pad
Накладной лист Doubling plate
14 Сальник Packing box
15 Нажимная втулка сальника Packing gland
16 Наружная обшивка Shell plating
17 Однолапый кронштейн Single-arm shaft strut
18 Двухлапый кронштейн Twin-arm shaft strut
А-образный кронштейн A bracket
19 Выкружка гребного вала Spectacle frame
20 Двухвинтовое судно Twin-screw ship
Двухвальное судно Twin-shaft ship
21 Трехвинтовое судно Triple-screw ship
Трехвальное судно Triple-shaft ship
Многовинтовое судно Multiple screw ship
22 Обтекатель гребного вала Long bossing
23 Средний гребной вал Center propeller shaft
ну оговорился, ну быват под вечер..
а именно шлифануть надоть торцы втулок кронштейнов.
П.С. а матчасть никогда не поздно повторить...
10     765
Да, еще все это наждачкой буду проходить.
11     4821
22.11.2013, 16:27 ред. 22.11.2013, 16:28
Вспомнил, как на МССЗ называли весь узел уплотнения дейдвуда (12-16) - Гудрич! (Вячеславу Михалычу привет)
Гудрич - это американский инженер был в начале 20 века такой, предложил такое решения для судовых валов.
С уважением. Владимир.
10     765
Получили полезную информацию, приняли к сведению. Спасибо.
Ну, так профессионал рассказывает!
10     765
Вот блин, я так и знал! Artwox делает палубы мостиков с расчетом на пластиковые "заборы" ограждения. Думаю что делать. Вероятно на верхней палубе будет дерево, а на мостиках - травленые палубы Эдуард.
11     4821
Можно попробовать нарезать кусками по периметру из настила под рубкой... ?
10     765
Владимир, спасибо за совет. нужно попробовать.
Va
Vadim64
На сайте с 29.10.2010
15     3282
08.12.2013, 02:01 ред. 08.12.2013, 02:03
День добрый!
Тоже хочу сказать про мостик. У Эдуарда травленый мостик клеится по технологии на пластик, который предварительно стачивается до основания, то есть сносятся леера и вся рубка. Так вот у меня после приклейки травление было шире звездинской пластмассы, правда у Эдуарда и рубка своя и не с проста опять же. У Звезды рубка, как и сам мостик заужены, а как с размерами у Артвокса? Судя по приведенной фотке с размерами у него не все в порядке. Я бы и рбку перемерял и, если что, то и остальные деталюшки посмотрел внимательно.
С уважением, Вадим.
10     765
Я тоже, примерив палубу Эдуард, увидел что она немного больше.
Поэтому, по совету Владимира, нарежу "лапшу" из деревянного настила и буду приклеивать по периметру мостиков.
Рубки Eduard и WEM я не сравнивал, доберусь вечером до дома и померяю. Потом решу - какую ставить.
10     765
Ходовая рубка будет WEM, тем более, что она давно уже собрана. Однако двери к ней идут с окнами, которых на прототипе не было. Примерив двери от Норд Стар и Эдуарда понял, что они немного маловаты. Поэтому кусочками от платы травления окна изнутри были заклеены и двери установлены на место.
10     765
Еще, не могу определиться со шлюпочными талями - какой вариант выбрать.
У Eduard они сделаны вообще не правильно, у WEM блоки плоские, ну а Звезда - есть Звезда.
Думаю попробовать на WEMовские блоки с боков "нашлепки" сделать, для придания им объема. Или Звездовские блоки отрезать от шлюпбалок и на тали подвесить.
Va
Vadim64
15     3282
День добрый!
Мне Эдуардовские блоки все таки нравятся больше. Они конечно не самый фонтан но на мой вгляд в целом ближе к оригиналу чем остальные. На своей модели оставил именно их.
С уважением, Вадим.
Юрий Рассохин Юрий Рассохин
На сайте с 16.08.2010
17     3624
Сергей, приветствую!
Я на своём Варяге резал "лапшу" и особо трудностей не было. А вот нашлёпки на WEM-овские балки жалею, что не сделал - плосковаты... Сейчас бы сделал нашлёпки (а Эдика у меня не было...).
С уважением, Юрий.
1 .. 30 из 175
