БМП Пума IDF
1 .. 30 из 89
Антон Торопов Антон Торопов
На сайте с 16.08.2010
50     1971
БМП Пума פומה פורץ מכשולים הנדסי
Создана на базе Британского танка "Центунион" используется как тяжелый БМП.
Создавать буду из конверсионного набора Легенд и "донора" набор АФВ № 35124
Это моя первая работа со смолой, интересно как получится....
Весьма буду признателен помощи и советам по мат.части ну и в общем по работе.
50     1971
работу начну как и показано на первой страници инструкции легенд с нижней части корпуса.
Также предлагается убрать всякое упоминание о люке доступа к МТО - на этом месте устанавливается корзина с барахлом, я так понимаю она там приварена.
Дмитрий RB
Дмитрий RB
С удовольствием посмотрю! Приятной стройки, Антон.
50     1971
Дмитрий спасибо!
Первый блин как говорится комом....
но теперь понятно по подвеске что куда и как )
Юрич Юрич
На сайте с 15.09.2014
2     7022
А чё не так?
50     1971
Юрич пишет:
А чё не так?
Да все в принципе так - только углы наклона элементов немного разные.
Не успеваю установить правильно клей твердеет, хоть и супер-гель а отрывать боюсь сломать - делали хрупкие.
50     1971
поработал с ходовой.
Технология работы со смолой отличается от пластика.
Тут приходится не отсоединять от литника а буквально выпиливать деталь от туда.
С учетом его хрупкости процесс занимает больше времени.
Так же купил в аптеке "намордник" по 4руб. за штуку, а то действительно опилки не очень хорошо влияют на дыхание...
Дмитрий RB
Дмитрий RB
Вроде справляетесь...Интересно...Буду наблюдать.
50     1971
А вот и первый сюрприз наверное всетаки больше от производителя, чем от конечного потребителя.....
4 и 5 колесо "пересекаются на 1мм.
157,5 мм от крайних точек соблюдены, детали установлены между(+-0,3) тех. отверстиями для установки "родных" тележек...
в общем буду "раздвигать" оси на 2 мм.
на будущее соблюдать принцип "7 раз отмерь, один отрежь".....
50     1971
собрал "коробочку" .
теперь установка крупных деталей на броне.
Дмитрий Казаков Дмитрий Казаков
На сайте с 07.06.2011
15     237
Мне кажется, не совсем решена проблема с близко стоящими катками, что правый, что левый борта.
Юрич Юрич
2     7022
Ммда... Колёса, всё-ж раздвинуть надо...
50     1971
попробую объяснится)
1) колеса установлены сами понимаете "на сухую" а которые скорректированы дак еще и ось меньше в диаметре.
2) есть фото 4го и 5го катков, там видно, что расстояние не особо большое между ними 50мм не думаю что больше(пол трака).
Предполагаю раз Легенд дал размер между крайними точками катков 157,5мм(и оно наблюдено), то он хотел "вложить" этот зазор, но к сожалению не дал размеры между тележек. Я же установил тележки по креплениям АФВ.
Итак вывод - те, кто будет строить из этого набора центральную телегу сместить на 2 мм к носу относительно стандартного крепления.
50     1971
при фиксации это выглядет так, можно будет подкорректировать при финальной установке.
50     1971
установил элементы на полках.
Юрич Юрич
2     7022
Антон, фото (пост№15) снимает вопрос...
АА
Александр Антонов
На сайте с 27.01.2014
16     3685
50     1971
Юрич пишет:
Александр Антонов пишет:
Аккуратно и красиво!
Спасибо за поддержку)
Перехожу к средним и мелким деталям а посему фото процесса будут реже,думаю в среду.
50     1971
ну вот фото за 3 дня процесса
50     1971
Добрался до мелочевки и травления которое лучше паять, чем клеить.
15     237
Здорово выходит, а для чего столько коробов патронных?
Юрич Юрич
2     7022
Дмитрий Казаков пишет:
Ну, так, патроны в них...
А для чего...
15     237
Просто вся верхняя часть корпуса усеяна ими, логичнее в боевом отделении возить.
Юрич Юрич
2     7022
Логика и практика- разные вещи...(внутри, мож, тушёнка лежит)
Я с армии помню, не всё удобно "по уставу" на себя вьючить...
50     1971
на оригинале так.
Пулеметы по краям, патроны под рукой..)))
А на Меркавах около люков спец.крепежи для стрелкового оружия.
В боевой обстановке там галилы закреплены и не важно, что экипаж внутри...
это боевой опыт, только и всего...
50     1971
добавлено:
брызговики передние/задние
фары и ограждение к ним
сделана площадка на правом заднем крыле и установлен скарп на ней.
сделано ограждение левого выхлопа
ну и так по мелочи : ручки, площадки и т.д. все на фото.
Дмитрий RB
Дмитрий RB
21.11.2014, 00:36 ред. 21.11.2014, 00:36
Так, а что с фарами? Неужели ничего делать не будете?
50     1971
Дмитрий RB пишет:
А что с фарами не так?
1 .. 30 из 89
