Предисловие Доброго времени господа. На коробке я зарегистрирован больше года, и вот наконец я собрался с силами и готов к созданию своей первой модели. За время пребывания на этом сайте я четко уяснил что первая модель практически всегда провальная, чего я всеми силами (надеюсь что и с вашей помощью) постараюсь избежать. Именно поэтому я решаю открыть сказку.
Подопытный Для первой работы я решил взять Pz.III в сотом масштабе и конвертировать его в нечто отдаленно похожие на VK.4502(P) Ausf.B. Как вы наверное уже догадались я мечу в "Бред". На мой сугубо личный взгляд первая работа в этом разделе отлично подходит для определения откуда у меня растут руки, т.к. при поставленных задачах, попилить придется, а микро масштаб усложнит задачу.
Цели Целей не так то много, за этот год я подтянул теоретическую базу и вот теперь пора осуществить "знания" на практике. Надеюсь вы мне в этом поможете советом или критикой.
С уважением Виталий.
---- UPD ---- Для новых коллег посетивших стройку. Оглавление отчетов: Глава первая. Сборка.Отчет #1 - "Первые детали корпуса". Отчет #2 - "Наращивание под верхнюю бронеплиту". Отчет #3 - "Первый вариант башни". Отчет #4 - "Каркас корпуса". Отчет #5 - "Новый каркас корпуса". Отчет #6 - "Первый список предстоящих работ". Отчет #7 - "Первая подсборка на трении". Отчет #8 - "Сборка корпуса". Отчет #9 - "Собран копус и новая корма". Отчет #10 - "ИК". Отчет #11 - "Патрубки и глушитель". Отчет #12 - "Выхлопные трубы". Отчет #13 - "Первый петли и ручки на люки". Отчет #14 - "Циммерит / нароботки троса / первые работы над новой бешней". Отчет #15 - "Сколы циммерита". Отчет #16 - "Ящик на полку / крепления для экранов / новые петли / подфарники". Отчет #17 - "Ходовая". Отчет #18 - "Обновленный ИК / Ручки / Противопульники на люки". Отчет #19 - "Экраны /Крепления / Фары / Люк мехвода". Отчет #20 - "Цимм для люка мехвода / Серьга / Ходовая". Отчет #21 - "Маска пушки / Башенный пулемет / Орудие". Отчет #22 - "Трос / Крепление под трос / Проводка к фаре". Отчет #23 - "Второй вариант башни". Отчет #24: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧАСТЬ I - "Ручки / Трос / Серьга / ИК / Люк мехвода". Отчет #25: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧАСТЬ II - "Щель и смещение передних бронеплит / Маска пушки / Башня / Крепления экранов / Подфарники /Корма". Отчет #26 - "Финальный вариант башни / Восстановление". Отчет #27 - "Новый вариант выхлопа / Восстановление". Отчет #28 - "Доработка экранов / Облагораживание башни". Отчет #29 - "Бревно / Проводка к фарам / Проводка к ИК / Сетка над экраном". Отчет #30 - "Переделал патрубки / Переделал бревно / Ведро / Свинец". Отчет #31 - "Новое крепление башни / Свинец / Укоротил патрубки". Отчет #32 - "Антена и паз / Проводка к антене / Петли на задний башенный люк / Петли на боковые люки". Отчет #33 - "Фара на корму башни / Проводка к фаре / Подставка к фаре / Ручка на задний башенный люк / Ручки на боковые люки".
Этап второй. Покраска. Отчет #34 - "Базовый слой немецкого грунта". Отчет #35 - "Создан камок / Башня задута первым слоем". Отчет #36 - "Камок на башне". Отчет #37 - "Смывка / Фильтр / Первый слой экранов". Отчет #38 - "Поставлена ходовая / Грифель на трос / Запыление по низу / Грязь / Окраска ходовой".
За прошедшую ночь я познал что фотографирование на листе А4 не для меня. Что и сподвигло меня сделать лайтбокс. И вот всего через 4 часа лайтбокс готов. В закромах была найдена коробка из гофрированного картона, но после вырезания стенок оказалось что конструкции не хватает жесткости. Были сделаны доп. ребра жесткости внутри и снаружи.
Дмитрий Шаврин пишет: Задумка очень интересная. Сам люблю шушпанцеры... Особо импонирует серьезность подхода к делу. Почему такой маленький масштаб?...
Я долго выбирал между семьдесят вторым и сотым. Но потом подумалось что в сотом масштабе не было больших запилов (кроме Т-34-57) да и в бреде (а на тот момент я уже определился с категорией) он не отмечался.
--- Шпатлевка подсыхает а я озадачил себя триплексами... Гуглю технологии но для сотки они не годятся. Будем думать...
Большинство технологий по созданию триплексов предлагают стачивать диск то нужной толщины, но я ограничен толщиной да и по мне это долго. Так что я решил сделать проще: - ломаем диск - аккуратно отделяем пленку - накаливаем её на листовой прозрачный пластик (у меня 0.2) - ждем, протираем замшей - нарезаем
Результат:
Остеклять планирую комм башенку и смотровую щель мех вода.
Итак "застеклил" щель мех вода на передней броне плите. На очереди комм башенка и это будет эписафично ибо она микроскопична, точнее пазы под триплексы =)
Очень интересно, однако, если это лобовая плита, то триплекс получился размером примерно метр по горизонтали и полметра по вертикали... Этакое окно во внешний мир...
Дмитрий Шаврин пишет: Очень интересно, однако, если это лобовая плита, то триплекс получился размером примерно метр по горизонтали и полметра по вертикали... Этакое окно во внешний мир...
Это именно лобовая плита. Более того я умышленно пошел на данный переразмер. В оригинале прорезь мех вода такая же по ширине но намного уже. Но как мне кажется смотрибильность именно с таким незначительным переразмером увеличивается в разы, а для меня это главное.
З.Ы. + позже будет люк который частично скроет эту вольность
Отчет #3 Доброго утра всем кто следит или проходил мимо этой стройки. За прошедшую ночь я добил маску орудия и после долгих примерок остановился на финальном варианте башни и орудия. В планах было сделать самодельный ствол более похожий на аналог тигра II / E-100. Но позже я решил остановится на орудии от Pak 35/36 в 35-том масштабе. Оно выглядит немного переразмеренным но вписалось великолепно.
Часть маски и "поршни" на трении для более удобной покраски.
Господа требуется ваша помощь. В планах создание "дымовых минометов" которые устанавливались на башне. Если вы располагаете схемой проводки / установки, буду признателен за предоставление этих материалов.
Для тех кто в танке поясните кого вы там строите(протатип) ,я книжки про технику читаю но чет пока не вьехал мартирки и на троеки ставились?, это ни в коем случае ни табурет ни какой ,эт я в целях саморазвития
Не идет сегодня работа с мелочевкой... Мортиры будут доделываться завтра, а пока я озаботился верхней частью корпуса. Ее наращивание в районе передней бронеплиты сильно затрудненно и поэтому я решил вообще отказаться от этой детали. Вместо нее из толстого (2мм.) листового пластика будет вырезана новая деталь (точнее 5).
На данный момент новый корпус выглядит вот так:
Так же будет переработан чертеж танка и внесены изменения в конструкцию кормы. Как только доберусь до сканера выложу новую версию чертежей.
Олег Баландин пишет: Для тех кто в танке поясните кого вы там строите(протатип) ,я книжки про технику читаю но чет пока не вьехал мартирки и на троеки ставились?, это ни в коем случае ни табурет ни какой ,эт я в целях саморазвития
Виталий Клименко пишет: Подопытный Для первой работы я решил взять Pz.III в сотом масштабе и конвертировать его в нечто отдаленно похожие на VK.4502(P) Ausf.B. Как вы наверное уже догадались я мечу в "Бред".
Перефразирую я пилю нечто похожее на VK4502 (P) а поскольку я делаю это нечто на базе тройки это самый что ни на есть "шушпанцер". Когда будет готов пойдет в раздел "Бред восполненного сознания". Как то так.
