мой способ изготовления "роялки"
вопрос.. как сделать "рояльные" дверные петли?
1находим провод с изоляцией под нужный диаметр петель
2старый велосипедный тросик (можно см 10 длинной . можно и новый
3 прорезаем дверь...
4 вклеиваем из изоляции уплотнитель по периметру (под него на двери надо сточить фаску)
5 из тянутого литника наклеиваем "ступеньку" на дверь и на корпус в шахматном порядке под пели (иначе петли будут задевать и после покраски высока вероятность клина ..
6 здесь два пути.. приклеить цельный кусочек изоляции и прорезать в месте "впадин"
или нарезать на нужные кусочки нанизать на проволочку (для центровки) и приклеить
7 вставляем дверь в проем.. если все сделано аккуратно - вставляем жилку тросика (типа ось петли)... обрезать по размеру лучше после того , как точно будете уверены , что дверь снимать не понадобиться..
если чегой то не сходится - подгоняем до желаемого результата..
Хороший способ...Насколько прочно держится изоляция - петли на клею? У меня были задумки насчёт петель, но думал как сделать язычки прочные для крепления - мысли только о петлях из жести или из пластиковых полосок. Не доверяю клеевому соединению.
Лео (Оберон) пишет:Насколько прочно держится изоляция - петли на клею?
в первый раз отвалилась довольно быстро , но выборочно.. некоторые удалось оторвать только по кусочкам.. потом я попробовала сотворить петли из жести - не получилось.. вернулась к первоначальной идее , но малость доработав..
1 эт самое главное - увеличила люфт (в расчете на покраску)
2 перед приклеиванием тщательно обезжирила поверхность
3 более тщательное проклеивание ..
при соблюдении этих условий дверь фунциклирует и не отпадывает..
ещё можно клеить термоусадочную трубочку предварительно усадив её над пламенем свечки. либо использовав обычный домашний фен. с горячим воздухом. и приклеить её с помощью цыанокрилата.
На сайте с 24.12.2010
48 2799
А если у оригинала внутренние навесы (скрытые)?
Есть опыты, кроме жестянки?
да есть. но точно не помню. там принцып почти такойже. только препёж точить из плпстика нада. там без ушей никак. ну и там сами петли намножко по другому. у мну нет возможности показать. неначем(
48 2799
rokrest09 пишет:да есть. но точно не помню. там принцып почти такойже. только препёж точить из плпстика нада. там без ушей никак. ну и там сами петли намножко по другому. у мну нет возможности показать. неначем(
Всё это - печальная статистика...
Где-то была тема про петли на самолёты на фонарь
(там су-24 был - поиск ничего не дал)...Ишшу...
вот способ открывания дверей от Сереги..тут
48 2799
RASSOMAHA пишет:вот способ открывания дверей от Сереги..
Спасибо, но способ все тот же, только реализован по другому...
Не буду врать про другие марки, но, по-моему, на МАКах и "Фредах" нет наружных петель....
на фрэдах точно роялка .. во всяком случае на коламбии - точно.. видела в живую...
48 2799
RASSOMAHA пишет:на фрэдах точно роялка .. во всяком случае на коламбии - точно.. видела в живую...
Решил помучить Опеля от ICM ,т.е. сделать его рабочим -и если с капотом и крышкой багажника все более чем ясно то что сделать с дверьми -ума на приложу наружняя панель дверей выпуклая ,рояльная не катит по компановке ,ну и хочется чтоб изнутри лишнего небыло. Может у кого какие предложения будут?
RASSOMAHA - можно использовать "лапшу" телефонную - 2 проволочки, разделенные или глянь в магазине хлеб "Велес" ( в полиэтиленовом пакете, защипывается проводочком стальым, а как лапша телефонная), петли должны получиться.
Павел - глянь, тебе сюда http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_3930.html
