СПУ 15У168, РК "ТОПОЛЬ"
1 .. 30 из 512
Михаил Конюхов Михаил Конюхов
На сайте с 30.09.2015
53     1109
Всем доброго времени суток уважаемые коллеги!
Еще один тополь в моем исполнении, уже 4й! Скоро наверное буду собирать его без инструкции по памяти.
И так, исходник от "Зведы" всем давным давно известен.
Имеющийся афтермаркет:
- кабины от Crosshair Models;
- травление North Star;
- колёса от Танкограда;
- фары от Elf.
Сборку буду делать как в предыдущей работе http://karopka.ru/community/user/20552/?MODEL=463997, стоящую на домкратах с опущенным АГК.
Фото желаемого окраса.
53     1109
Один из косяков производителя в том, что при сборке 2-го варианта пусковая слишком низко опущена, причем зад приподнят выше чес перед.
На фото: 1 - заднее колесо приподнято и имеет небольшой зазор. 2 - переднее колесо практически касается поверхности, зазор есть но он меньше чем у заднего.
Буду исправлять этот косяк и приподнимать пусковую выше, тем самым будет правильно опущен АГК
53     1109
4-й Тополь и все те же старые косяки!
53     1109
Прорезал в раме окна под рулевые тяги и окна за выносным пультом
53     1109
Вот и готова рама.
От бампера отрезаны лицевые части кабин, с детали F74 (кронштейн крепления командирской кабины) срезана задняя стенка кабины. В бампере вырезаны отверстия под фары и разсверлены отверстия под поворотники. Нижнюю часть рамы спереди обязательно шпатлюем. Гидроцилиндр поднятия ТПК специально не устанавливал, его не видно и он в дальнейшем будет только мешать.
53     1109
За фото пока прошу простить, немного не подготовился к работе и фотографированию. Впервые веду сказку.
53     1109
Коллеги для тех кто планирует в будущем сборку тополя оставляю совет, дабы не совершать ошибки которые совершают многие и я в том числе.
Просмотрел свои предыдущие работы и понял, колеса вроде висят ровно, но если присмотреться то не очень ровно, стал выяснять почему и выяснил что при сборке кое что нарушил.
При сборке ступиц колес (детали например С7 и С26) не всегда обращаешь внимание на одну маленькую деталь, это пупырка в нижней части (фото 1), важно чтобы при склейке она была ровной и имела правильную форму, я же бывало что по не осторожности ее просто отрезал, чего делать не стоит.
Во время приклеивания ступиц к раме обратите внимание чтобы те самые пупырки были направлены друг на друга (фото 2), а линия образуемая ими была перпендикулярна раме, иначе потом детали 6-b,6-а встанут в разкоряку.
53     1109
После того как ступицы все на раме, сделал тормозные шланги, их хоть в итоге не будет видно, но при некоторых углах просмотра они все же чутка виднеются.
53     1109
Пока все сохло, в голову пришла идея поменять решетку радиатора холодильной установки.
Сразу же решил попробовать, пробовать стал на другой машине-доноре (имеется у меня такая, которая послужила донором для предыдущей пусковой и пожертвовала колесами для МОБДа).
53     1109
Судите сами, как получилось, мне кажется что норм! или же
53     1109
53     1109
Да! Сетка использована от чайной пирамидки
Артем Бессонов
Артем Бессонов
Ячейка крупновата, и окантовку надо делать, или изнутри сетку вклеивать)
53     1109
то что сетку изнутри надо это само собой, сейчас просто изнутри не подлезть было и лицевая намертво приклеена. Мельче ячейки наверное не реально найти
53     1109
Что бы понять на сколько поднимать пусковую и удлинять шток решил провести исследование. В закромах имею маленькое колено от антенны радиоприемника как раз нужного диаметра (2,7 мм)
53     1109
Итог: поднимать нужно на 5 мм.
Из старых запчастей и пока что литника мастерю макет предполагаемой гидравлики.
53     1109
И так результаты эксперимента поднятия на 5 мм.
53     1109
Мое мнение эксперимент удался, то что надо!
МК
Михаил Кропачев
На сайте с 07.07.2014
2     175
Длина штока 1060 мм (сам измерял).
53     1109
Михаил Кропачев пишет:
Ну вот видите! Эксперимент удался, ошибся всего на 0,2 мм
Юрич Юрич
На сайте с 15.09.2014
2     7022
Артем Бессонов пишет:
Лучше окантовку, можно даже из бумаги...
Артем Бессонов
Артем Бессонов
А разве при вывешивании колеса (подвеска) остаются в одном положении? Разве ходовая под собственным весом не опускается?
53     1109
Артем производитель это предусмотрел, в наборе два варианта сборки (на колесах и на домкратах) и два комплекта подвески (нагруженая и висячая)
53     1109
Взялся за изготовление гидравлики, пока удалил все лишнее от рам и из куска антенны изготовил два штока, третий получился короче чем нужно на четвертый уже не хватило.
Придется искать еще антеннку чтобы двигаться дальше.
53     1109
Штоки получились диаметром 2,7 мм и длиной 14,7 мм (1060 мм)
53     1109
На раму ни чего пока не навешиваю потому что после изготовления домкратов необходимо будет выставить ТПК параллельно раме.
53     1109
Я нашел еще одну антенну от приемника
osho79 osho79
На сайте с 31.08.2012
4     184
53     1109
Пилю дальше!
Из найденной антенны выпилил еще два штока (все для гидравлики уже есть).
Следующий шаг это установка балок на которых установлены гидроцилиндры домкратов на раму (это сборочная единица 7 и деталь F73), причем на заднюю балку нужно установить раму крепления ТПК.
Теперь нужно подготовить обвес задней балки, для этого:
- 1 от запчасти F5 отделяем лестницы (если у Вас нет травления то не трогаем их
- 2 от детали F52 отделяем задние стенки кожухов гидроцилиндров;
- 3 удаляем пупырку имитирующую заднюю фару и делаем отверстие;
- 4 склеиваем половинки кожухов и шпатлюем швы
- 5 попытался сделать отверстия в передних кожухах, пока не очень вышло, попытаюсь исправить, но думаю получится.
53     1109
Далее готовим раму ТПК к креплению ее в петли задней балки.
Для этого:
- 1 клеим два прямоугольника по бокам задней части рамы, в последствии в которых делаем стыковочное отверстие и выемку (клея не жалеть!
- 2 из вытянутого литника делаем имитацию двух болтов;
- 3 так же из литника делаем крюки
- 4 из дошепласта вырезаем петлю и делаем там отверстие.
1 .. 30 из 512
