Тяжелый аэрокосмический истребитель "Буран" отдельной 348 эскадрильи, конверсия-самоделка 1:72. Поддержка
1 .. 30 из 45
АБ
Алексей Бунак
На сайте с 15.01.2014
2     112
25.10.2014, 11:01 ред. 16.01.2015, 18:34
Всем доброго времени суток.
В 2199 г. командованием КСБР были инициированны программы "Радуга", "Сияние" и "Свет" по созданию штурмовика, перехватчика и истребителя с ТТХ Отвечающим задачам поставленных перед корпусом. Одним из требованием была гипермобильность. Позже по достоинству оценив разработанные машины, командование военно-космических сил приняло решение об укомплектовании кораблей ударных флотов подобными единицами. Таким образом на флоте появилось два подкласса москитных сил: тяжелые машины-имеющие гипердвигатель на борту и легкие-не имеющие таковой.
В рамках программы "Свет" разрабатывалась машина класса "Истребитель". В ходе проектирования на бумаге появилось два варианта: вариант А и вариант Б. Командование КСБР выбрало вариант Б, который получил дальнейшее развитие. По итогам этих работ был создан истребитель типа "Пурга"
В дальнейшем, в связи с успехом новых машин и поступления заказа на истребитель для ударных флотов, вернулись к варианту А, отличающийся меньшей автономией, энерговооруженностью, большей незаметностью и меньшими размерами Венцом разработки этого варианта стал истребитель типа "Буран"
Задачи, сравнительная характеристика и базирование москитных сил флота.
Штурмовики-уничтожение подсистем крупных кораблей, штурмовка и уничтожение планетарных объектов и целей.Имеют наилучшую конструктивную и энергозащиту, низкую маневреность и динамику. Базируются на авианесущих крейсерах.
Перехватчики-уничтожение москитных сил противника. Легко бронированны, наилучшая маневренность и динамика. Базируются на авианесущих и линейных крейсерах.
Истребители-универсальные машины с компромиссными характеристиками. Базируются на авианесущих крейсерах и фрегатах.
В работе будут использованы F-18, основа и нижняя часть общего корпуса, МиГ-29 корпус которого предварительно распилен на 3 части. Прототипа нет и рисунка тоже. Из общих черт сдвоенный корпус и двойное оперение.
Александр Найдин Александр Найдин
На сайте с 08.12.2010
50     379
http://karopka.ru/community/group/47/ Post-Z
АБ
Алексей Бунак
2     112
Всем доброго времени суток!
Сделано пока не много. Из носовой части F-18 сделал тормозной двигатель, часть ниши под кабину закрыл, из другой начал делать нишу под шасси. Большую часть расшивки на корпусе переделал с внешней на внутреннею, на горбе переделаю после сборки корпуса.
Михаил Кукота Михаил Кукота
На сайте с 21.08.2013
29     2734
А чертежи летающего Бурашки есть?
Юрич Юрич
На сайте с 15.09.2014
2     7022
Алексей Бунак пишет:
Будет строится со слов выживших бандерлогов?
Дмитрий Чалов
Дмитрий Чалов
Александр Найдин пишет:
ух и активный нам достался последователь
АБ
Алексей Бунак
2     112
Выше уже ответили, сам я не рисую. Изначально есть общий образ, в процессе сборки что-то убирается, что-то добавляется и тд, в итоге что-то получается
Almiger Almiger
На сайте с 10.02.2014
7     2360
Вот подходящий вариант, можно как основу использовать.
АБ
Алексей Бунак
2     112
Собрал корпус F-18,на горбу доделал расшивку. Разрезал корпус МиГа, начал делать атмосферные двигатели, расшивка на них также заменена на внутреннею.
АБ
Алексей Бунак
2     112
Первый вариант, по которому планировалась сборка на фото, не хватает носового обтекателя и небольшого носового оперения. Вроде не плохо, но как-то простовато. Вообщем оставил этот вариант, может сделаю линейку легких машин.
Во втором варианте корпус МиГа заменен на корпус F-16, нижняя часть корпуса, атмосферные двигатели и главное оперение осталось без изменений. Фото выложу как определюсь с хвостовым оперением.
Из сделанного на сегодня:из остатков от МиГ-31 собрано сопло одного из внеатмосферных двигателей, маневровые дюзы, склеены плоскости оперения (расшивку не менял), начал шпаклевать. по корпусу F-16: покрашена кабина, собран воздухозаборник, закрыты ниши под шасси.
АБ
Алексей Бунак
2     112
В основном занимался шпаклевкой-шлифовкой корпусов, приступил к их соединению.
29     2734
Что-то уж слишком угадывается Ф-16. Может замаскировать каплеобразное стекло, сделав прилив за ним?
АБ
Алексей Бунак
2     112
Сам корпус немного скроют атмосферники плюс хвостовое оперение если делать от корпуса F-16. Прилив имеете в виду до сопла или в виде горба( где-то до середины корпуса)?
29     2734
Ну это на Ваш выбор. Зависит от оперения.
АБ
Алексей Бунак
2     112
Перерезал расшивку на плоскостях МиГа. Прилив за фонарем сделаю не по всей длине корпуса. Приблизительный общий вид с оперением.
левин владимир левин владимир
На сайте с 19.12.2010
9     5486
надо было б и Аэрокосмические истребители делать по ливадному.
9     5486
Алексей,мож на следущий год по Небелунгу замутим?
АБ
Алексей Бунак
2     112
В планах десантно-штурмовой модуль
Небелунг интересный аппарат и описания с картинками есть, если решитесь, с удовольствием поучаствую.
Может когда нибудь, пока другие планы есть.
29     2734
Т.к. машина аэрокосмическая, предлагаю установить спереди турель, которая в аэро-режиме будет смотреть строго вперёд, сливаясь с корпусом, а космо-режиме свободно вести огонь в передней полусфере.
АБ
Алексей Бунак
2     112
На предыдущих машинах не было таких турелей, поэтому и тут не подумал даже о таких. А вообще надо взять на заметку.
Схема вооружения:
1 пушки как в первоначальном варианте
2 малое крыло с пилонами
3 можно сделать дополнительный пилон или оставить как есть
АБ
Алексей Бунак
2     112
Вот такой получился прилив.
9     5486
Хорошо получается.
29     2734
9     5486
Алексей зайдите к Ливадному , посоветуйте по беркуту что нибудь.у меня кризис творческий опять.
9     5486
Алексей,в носовой части корпуса наверно надо разместить отверстия маневровых двигателей.
АБ
Алексей Бунак
2     112
Все установлено, нижний и 2 боковых уже давно, а вот про верхний вспомнил когда делал прилив.
Наверно надо сосредоточиться на одной модели, а не делать сразу несколько.
9     5486
Лучше сразу несколько.На одной можно и зациклится.
29     2734
27.12.2014, 10:45 ред. 27.12.2014, 10:49
Владимир, ну я понимаю мне конкуренты никчему-осталось меньше месяца , ну Вы-то на что Алексея толкаете?
Думаю с технологческой точки зрения лучше располагать их вместе, но с разнонаправленными дюзами. Передние отверстия - в косморежиме это дюзы, в аэро режиме - это воздухозаборники.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xx7L5woa3Rk
9     5486
Михаил Кукота пишет:
00:00 00:00
Да какая конкуренция Михаил.Если честно меня это ГБ за два года утомило.Пора его уже и хоронить.А с Алексеем у нас общий интерес на другом ресурсе,некоторым образом связанный с моделизмом.
АБ
Алексей Бунак
2     112
Истребитель потихоньку принимает окончательный вид. Доделана расшивка, собран корпус, подклеена мелочь. Получился правда приземистым, ну да ладно, не по земле же ему кататься. Ракеты будут атмосферные. Пару фото того что есть
1 .. 30 из 45
