АПЛ 971 пр.
1 .. 30 из 130
Даниил Даниил
На сайте с 29.03.2007
84     7328
Не приходя в сознание после "германо-украинского" (с) линкора "Гроссер Курфюрст" решил продолжить сборку содели АПЛ 971 проекта от почившего ныне "Алангера"
Собирать ее начал сразу после завершения "Курска", но потом энтузиазм притух и вдохновение выплеснулось на изделие ICM, теперь вот решил вернуться к лодке.
В коробке набор выглядит так.
Сборку начал с разметки ВЛ, затем склеил половинки корпуса (первая ошибка!)и зашпаклевал шов.
После этого настал черед нарастить вал - поскольку в наборе он почему-то "кастрирован". После долгих размышлений сделал его из поксипола и приклеил к корпусу, а для контроливания процесса окончательной подгонки обводов задул это место серебрянкой.
Собственно на этом стройка встала - настал черед Гроссера...
Продолжение следует...
Даниил Даниил
84     7328
Немного "подучил матчасть" - весьма полезное занятие.
Не все так трагично как я описал в "матчасти" - "Нерпа" с фото которой я сравнивал чертежи длинее на 2 метра (так же как "Гепард" и "Вепрь" остальных кораблей серии.
Приложил чертеж к фото "Волка" или "Леопарда" - все более менее сходится.
На модели рубка по длине маловата - будем наращивать.
Пока вот так.
Иллюстрации будут завтра.
Oleg Oleg
На сайте с 24.03.2007
35     1034
Фотографии Вепря вы где то спрашивали про него - думаю поможет при постройке
Даниил Даниил
84     7328
Oleg пишет:
Спасибо Олег.
Вот про эту модель я и спрашивал у Александра ака КАФ. Мне кажется это его Работа.
LeonID LeonID
Мастер Т-34
На сайте с 24.07.2008
3     5932
Вот это я понимаю, МОДЕЛЬ!!!
Даниил Даниил
84     7328
Приложил фото модели к чертежам - видно что рубка коротковата.
И то же самое сделал с фотографией, сходимость более-менее.
Так что рано я паниковал насчет косячности - виноват, исправлюсь
Oleg Oleg
35     1034
16.09.2010, 01:26 ред. 16.09.2010, 01:27
Сдается мне, что там проблем побольше
Модель короче, чем должна быть. У рубки и носовая и кормовая оконечности не правильные и ВУ все не на местах.
Даниил Даниил
84     7328
Олег, добрый вечер.
Дело в том что на Вашей и моей картинках не совсем понятный чертеж. Рубка изображенная (более округлая) на нем принадлежит к т.н. 1 серии, но при этом на нем не изображены если не ошибаюсь датчики СОКС. Хотя должны быть.
На 2 серии эти датчики есть не на всех бортах. Рубка более угловатая.
3-я серия длинее на 2-3 метра в разных источниках по разному, при этом на Гепарде более компактный обтекатель на кормовых рулях.
По модели - рубка короткая и неправильная в кормовой части, носовая часть излишне "полная", ну и кормовая часть после кормового "оперения" совсем короткая - должна быть длинее.
Я буду делать лодку 2 серии, какую еще не определился.
Oleg Oleg
35     1034
По Апалькову СОКС ставился не на всех лодках первой серии, а только начиная с к-236. По поводу формы рубки - вроде как только у Гепарда она была более угловатой
А кстати, в тот чертеж, которым мы пользовались, фото рубки Нерпы (первой, не индусской) ложится очень хорошо.
На фото: Волк и Гепард.
Тут вот нашел у себя сравнительные рисунки так сказать
Даниил Даниил
84     7328
Oleg пишет:
Вот за это просто огромное Спасибо!!! Информации много не бывает.
Однако на схемах рубки у всех одинаковые, если я не ошибаюсь Нерпа (Чакра) должна быть длинее - как Гепард и Вепрь. И если я правильно понимаю удлинение корпуса произошло за счет вставки в носовой части, а тут не так. Хотя я возможно и неправ.
Чего-то я в работе с моделью бегу впереди паровоза :-(
Для того чтобы сделать нормальные шпигаты пришлось ее "разобрать" обратно.
крышки ТА которые изобразил производитель сточил....
и нарезал по-новой - надо еще доработать а тут оказывается вся носовая часть неверная :-(
В днищевой части прорезал и выбрал толщину пластика изнутри расположение шпигатов на модели спорное :-(. Хорошо хоть еще верхнюю половинку не трогал.
На рубку сзади наклеил гребень-шаблон:
Сейчас всю рубку в задней части зашпаклевал - сохнет. Завтра буду шкурить.
Oleg Oleg
35     1034
16.09.2010, 22:14 ред. 16.09.2010, 22:14
По поводу расшивки: у меня это всегда занимает кучу времени и результат все не тот, чего хотелось бы. На одном из судомодельных форумов народ говорил, что использует фольгу для этих целей. То есть вместо нарезания лючка, например, приклеивает кусочек фольги. Преимуществ масса: не получилось, переделать не проблема. И конечный результат не чуть не хуже чем расшивка - все необходимые границы четко видны. Думаю на след. модели буду так делать.
Тут вот пример как один товарищ это делал - он использует тонкий полистирол.
Даниил Даниил
84     7328
Oleg пишет:
Хм... Интересный метод, надо подумать. Еще раз спасибо :-)
Теперь по стройке:
Понемногу рубка обретает другой вид:
С помощью бормашинки срезал примерно по 5 мм по бортам рубки плоской части палубы, в соответствии с чертежами и фото. Пока это все. Необходимо еще подшпаклевать и окончательно обработать нарощенную часть рубки.
До кучи снес на корпусе все лючки "от производителя".
Даниил Даниил
84     7328
За прошедшее время внешность модели изменилась не шибко - так по мелочи.
Зашлифовал и довел вроде форму рубки до приемлемых кондиций, пришлось и переднюю часть тоже "рихтанул-шпакленул-полирнул" - Олег прав. Опробовал метод имитации расшивки фольгой на двух маленьких деталях на рубке: люк со стороны носа и дверь с правой стороны. Вроде ничего - ,но скорее всего когда совесть загрызет переделаю - чутка кривовато. Сам метод конечно интересен, в принципе не сложен - надо еще посмотреть что после окраски будет.
Зато сильно поднаторел в теории :-). Все это время я "учил матчасть"
Погряз я в шпигатах, их форме и расположении на лодках серии, распознавании фото и прочем.
Придется придавать правильную форму носовой части корпуса - в реале носовая часть поизящнее, а на модели ну прямо жёппка огуречная .
Правда еще в раздумъях как это сделать по уму на токарном станке, но нет его у меня.
Еще раз убедился что "Алангер" - это брэнд
С уважением Данила
Даниил Даниил
84     7328
Более-менее разобрался со шпигатами надводной части. Чертежи в целом соответствуют фотографиям, а модель вступает в категорическое противоречие с ними. Из всех шпигатов в надводной части совпал только один.
Разметил новые:
Зашпаклевал старые:
Начал прорезать новые:
В общем как говорил Хоботов в к/ф "Покровские ворота" - идет "работа требующая самоотречения". :-)
С уважением Данила.
Oleg Oleg
35     1034
Серьезный подход.
Я думаю Алангер умышленно исказил многие детали - лодка то все еще в строю.
Даниил Даниил
84     7328
Oleg пишет:
Может быть.
Интересно а как быть с 941 пр.? Тоже искажен?
Или 956, 1155, Кузнецов и Атланты от китайских фирм, тоже искажены?
Stas Stas
На сайте с 29.01.2010
68     2906
По-любому так и есть. У Тайфуна вся кормовая часть требует переделки, да и по мелочам много чего не так. Флагмановская К-19 только на расстоянии 1,5 метра похожа на оригинал. К-3 и аналоги тоже с косяками, по пр.949а от Звезды вообще весь мир знает. БДРМ от Алангера, тоже с головняками великими. Самое-то собирать немецкие семерки, Щуки, Эски и.т.д. ,что уже в оригинале давно сгнило.
Oleg Oleg
35     1034
Dard77 пишет:
Я хотел сказать, что наряду с простыми ляпами есть и умышленные искажения особо важных частей, таких как обводы корпуса, винты и т.д.
Даниил Даниил
84     7328
Oleg пишет:
Это я понял, мне просто интересно, вот скажем модели надводных кораблей ВМФ России тоже имеют умышленные искажения? Или скажем модели маериканских субмарин Си Вульф и Огайо?
Просто период не совсем мой вот и спрашиваю.
Stas Stas
68     2906
Вообще, когда строил Огайо и Сивулф, ориентировался на фотографии- как источник вдохновения и информации. Каких-либо серьезных отклонений от пропорций прототипа не выявил, которые послужили бы отправной точкой к дальнейшему перепилу. Немного помаялся с ВУ, и не стал нагружать себя гребным винтом, т.к. толком ни чего не увидел на фотографиях. Хотелось даже построить Jimmy Carter, но понял, что ,пока, не готов к такому подвигу, чтобы потратить 1200 руб на две лодки, дабы построить одну. Совсем другое дело обстоит с лодками от Алангера, Звезды, Флагмана. Фотографий предостаточно, но не похоже до-чертиков!
Даниил Даниил
84     7328
Со шпигатами вроде покончил. Лишние шпигаты которые я сгоряча прорубил по модельной разметке зашпаклевал. С внутренней стороны все выскоблил - ибо пластик излишне толстый.
После этого с внутренней стороны закрыл все черным пластиком - чтоб не светилась насвозь :-)
Пока все это провернул с подводной частью подводной лодки
Даниил Даниил
84     7328
20.10.2010, 11:57 ред. 20.10.2010, 17:44
"майнкампф" продолжается.
Шпигаты на верхней половинке тоже изнутри прикрыл пластиком.
После этого настала работа, которую долго откладывал - придание носовым обводам корпуса более заостренной формы. Долго думал как это сделать чисто технически, была мысль насчет токарного станка, но так и не придумал как зажать корпус не повредив его. Остановился на более простом варианте - снять излишки на точиле.
Изнутри носовой части добавил шпаклевки - были подозрения (как потом оказалось оправданные) что толщины пластика не хватит.
После этого скрепил половинки корпуса скотчем (великое изобретение человечества!) и аккуратно обработал на точиле при небольших оборотах.
Позже выяснилось что шпаклевка, которую я щедро накидал внутрь не высохла до конца - нос немного повело. Теперь жду пока она высохнет окончательно. А потом буду доводить вручную.
Stas Stas
68     2906
Если шпатлевка была Тамиевская, то есть большая вероятность полного расплавления носовой части с последующим изменением формы до безобразия. Таким образом у меня изогнуло весь корпус семерки от Флагмана. Ремонту уже не подлежит.
Точно! Я тоже обращал внимание, что Тамиевская шпатлёвка здорово разъедает пластмассу. И, соответственно, после этого детали "ведёт".
С ней надо очень аккуратно работать.
Даниил Даниил
84     7328
20.10.2010, 17:18 ред. 20.10.2010, 17:18
Без паники
Шпакля из автохимии - нитрософт, усе будет нормально.
Oleg Oleg
35     1034
Dard77 пишет:
А не будет ли видно этого пластика снаружи? Может стоило просто перегородку сделать чтобы не светились насквозь?
Stas Stas
68     2906
Ну тогда все нормально!
Даниил Даниил
84     7328
Сам виноват, ведь знал о том что с нитрошпаклевкой надо терпеливо работать - дать просохнуть, тонким слоем класть, нет начал суетиться и вот результат. По уму надо было использовать двухкомпонентную шпаклевку тоже из арсенала автохимии, век живи-век учись, а дурнем все равно останешся
Даниил Даниил
84     7328
Oleg пишет:
Ну видно его немного, где-то в глубине.
Я не знаю плохо это или нет. В реальные шпигаты не заглядывал. Может кто в курсе что там внутри видно?
Oleg Oleg
35     1034
Dard77 пишет:
В таком маштабе там врядли что-нибудь будет видно, в смысле прочный корпус. А вот створки видны.
1 .. 30 из 130
