H.M.S Warspite 1/350
1 .. 30 из 193
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
На сайте с 17.02.2014
22     1820
14.04.2017, 13:23 ред. 14.04.2017, 13:24
Приветствую капитаны и ... сочувствующие.
Не планировал открывать сказку, поскольку не интересные они у меня получаются. Но жисть заставляет. Поскольку стройка идет с конца ноября, начну не с корпуса, а с проблемки с которой никак не определюсь самостоятельно.
А именно. Понтос дает чехлы на ГК которые мне кажется великоваты. Может быть стоит только зашлифовать кромку прилегающую к башне? Хотя нет, сначала фото пластика и смолы, сравните.
Андрей Тесленко предложил подточить мешки из набора, изменив угол стволов, но мне кажется чехлы еще укоротятся и не будет нормальной стыковки с башней. Или что-то делать со смолой? Поскольку на мой взгляд вид тоже не идеален. На всякий случай еще фото отдельно стволов.
На цвет стволов не обращайте внимания, протравливал (чернил) вместе с мелкими калибрами. Эти почему-то пятнами пошли (под краской не видно будет). А у мелкашек раствор не попадает в засверловку ствола - краской зачерню.
Что посоветуете?
С уважением Владимир.
Антон Хотеев Антон Хотеев
На сайте с 02.04.2015
25     8720
Привет, Володя.
Успеха в стройке.
ИМХО - эти смотрятся лучше. По-моему там ничего и доделывать особо не нужно Щель можно пролить ПВА при желании, потом все окрасится и буде отлично
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Щель, не приклеено пока. По моему на "кошке" шпатлевать не пришлось.
Михаил Михаил
На сайте с 21.09.2011
13     5910
Владимир приветствую! Я в зрителях
Антон предлагает хороший вариант. При спиливании направляющей для вклейки сложно будет попасть стволами на место, получится не фонтан. Даже если сначала будет казаться ровно, потом все-равно разглядишь неровную установку стволов. Я-бы не стал так делать.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
14.04.2017, 16:25 ред. 14.04.2017, 16:26
Проблемка в том, что пластиковые мешки немного меньше чем надо, смоляные больше. Сейчас пытаюсь подрезать смолу и посадить на шпатлевку, чтоб скомпенсировать зазор появляющийся из-за большей толщины. К сожалению не приклеивая, это оказалось не просто.
З.Ы. У смолы рисунок складок гораздо симпатичней, жаль на фото не видно.
Удачи в постройке.
Евгений Евгений
На сайте с 03.12.2013
6     540
15.04.2017, 15:08 ред. 15.04.2017, 15:27
Приветствую!!! С удовольствием понаблюдаю за стройкой!
А мне вот смола (не такие уж они и большие ИМХО) нравиться больше родного пластика. Понятно что, не те, не другие не идеальны, но я бы работал со смоляными. Пластиковые больно мелкие! Фото орудий у меня есть только на QE, хоть и башни одинаковые, но отличия конечно могли быть, да и в зависимости от периода они немного менялись по форме. Нужно смотреть... .
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Спасибо за фото. Я тоже сделал выбор в пользу смолы. Чуть подточил сверху чтоб не выпирало, залил щели ЦА. Пока на одной башне, прогрунтую посмотрю что будет.
Андрей Тесленко Андрей Тесленко
На сайте с 14.08.2013
13     464
Володя привет. Да укоротятся. И я бы на твоем месте все же приводил в чувство смоляной вариант - хотя он и переразмерян немного - особенно в толщине..
Вот фотография чехлов из набора после моей подгонки на башне Б
Стволы пока не вклеены - держу пальцем =)
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Вот, приклеил и загрунтовал одну. Похоже надо добавить еще клей, маловато оказалось залил. Кстати на башнях без эрликонов чехлы садятся в размер, подтачивать не требуется, только залить щели.
13     464
Ну великолепно же вышло! Отличные мешки...
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Переделал тент. Несмотря на грунт просвечивает маркер, заодно видно какая дырка при родной детали получается.
25     8720
Привет. Тент отличный Маркеры как правило на спиртовой основе, поэтому , я думаю, лучше акрилом на воде тент покрасить - просвечивать не должно...
13     464
Очень симпатично вышло. Думаю после покраски и небольшой тонировочки - вообще будет огонь!
Мешки - то что нужно!
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Решился обновиться после покраски надстроек. Никак не научусь красить тонким слоем, подальше отведешь аэр - шагрень появляется, близко - много кладу краски. Разведено довольно жидко, даже под маски кое-где подтекает (надо будет на будущее учесть, Алексей Лежнев в своей сказке подсказал держать скотч в полиэтилене), грязь на краях рулона --> микро непроклеенность, другой причины подтекания уже не нахожу.
На главной надстройке: просверлены иллюминаторы и бойницы вырезаны (1х2 мм примерно которые), более узкие буду выделять краской, новая рубка, ветроотбойники - от "Понтос", трубопроводы из проволоки - от "старый трансформатор". Трубопроводы переделывались три раза
1. толщина не устроила
2. не обжег лак с проволоки, даже грунт не прилипал
3. как уж вышло, не удалось полностью отчистить следы клея от предыдущих попыток.
Надо еще пилерсы под балкончики, вспомнил пока писал.
На кормовой надстройке Понтос переделывает-переносит иллюминаторы, одной пластиной. Окошки - травление Рендбой(радуга). Не смог сделать (так чтоб понравились) бронированные посты наблюдения, оставил полукруглые из набора, только вырезал сверху "крышку" чтоб было видно что это действительно "стакан", а не монолитная конструкция.
Шлюпочная надстройка почти без доработок, только срезаны пластиковые косынки и приклеены травленые, но это больше "суслик", думаю почти не видны будут. Эта часть уже покрыта глянцевым лаком, смывочкой по дверям и воротам ангара прошелся. Немного сточил толщину бортиков.
Накрашены навигационные огни, но что-то их на фото почти не заметно. Может более яркие оттенки взять?
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
06.05.2017, 23:05 ред. 06.05.2017, 23:17
Борта тоже покрасил, плюс глянцевый лак для смывки и декалей. Но что-то не нахожу на фото чтоб были марки углубления.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
06.05.2017, 23:16 ред. 06.05.2017, 23:25
Главное. Понтос дает такие вот клюзы, и крышки к ним. Ну не нравятся они мне, и у Колина совсем другой формы и без крышек.
На имеющихся у меня фото, какие должны быть, не рассмотрел.
Еще, зазор между цепными дорожками и палубой смотрится ужасно (на фото, не вооруженным взглядом несколько лучше). Что можно предпринять для исправления? Посоветуйте. (будут еще краситься в темно-серый.) Надо было раньше, упустил этот момент.
На фото оригинала буквы "warspite" закрашены, но так хочется на модели выделить их, чтоб блестели, можно ли сделать такое допущение?
Евгений Евгений
6     540
Владимир62 пишет:
Приветствую. Ну на мой взгляд клюзы мягко говоря не совсем похожи на правду. Там были огромные "ноздри". На видео видно что туда спокойно проходил человек в пол роста.
Евгений Евгений
6     540
Владимир62 пишет:
Красиво получилось! Откуда брали рисунок "комка"? ИМХО марки должны быть!
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
07.05.2017, 09:29 ред. 07.05.2017, 09:33
Спасибо за фото.
Камуфляж взял из Анатомии. Окраска на 1942г. Фрагменты видимые на фото с рисунком соответствуют. Рисунок относительно некрупный повторил как сумел.
13     464
09.05.2017, 00:21 ред. 09.05.2017, 00:37
Володь привет.
Я просто оставлю это тут. Конечно информация не 100% как понимаешь. Но мне кажется все же с навигационными огнями соответствует правде. У Колина тоже самое.
13     464
09.05.2017, 00:37 ред. 09.05.2017, 00:49
Владимир62 пишет:
Ну фото народ уже приложил. Я бы крышки снял от греха. Клюзы расточил, вылепил из двухкомпонентной шпакли и придал бы вид более похожий на оригинал.. хотя я смотрю ты корпус уже окрасил...
Владимир62 пишет:
Так шкурочкой аккуратно по травленным буковкам пройтись.. и заблестят.
И потом - почему закрашены то были???
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
09.05.2017, 10:55 ред. 09.05.2017, 10:56
Андрей Тесленко пишет:
Крышки действительно решил проигнорировать, не видно их нигде и зачем Понтос дает? Повернул накладки на 180 градусов и они, по моему, приобрели нормальный вид.
Действительно! Понял почему так решил, что закрашены, на фото видимо висит скатка брезента или что-то в этом роде закрывающая буквы. При сильном увеличении пиксели становятся похожи на буквы и в цвет базы.
По поводу навигационных огней. В игре похоже взяли за образец модель Колина, потому так и все совпадает. На фото ничего не рассмотрел. Такая конструкция видна только на не помню откуда скаченной "мурзилке"(рисунку), а вот этих ящиков (и которые я использовал для огней) из Академовского набора похоже не было вовсе, фантазия производителя. Или они их планировали под огни, но прилепили не туда. Поскольку моя работа все равно далека от совершенства (да и отломить "огни" не получилось) - останется как есть.
13     464
Владимир62 пишет:
Нет и еще раз нет. Колин свою модель строил по чертежам адмиралтейства. Так что на данный момент это наиболее точная модель корабля. Во всяком случае он не раз это подчеркивал.
Далее. Эти ящики не Фантазия производителя - они просматриваются и на чертежах и на фотографиях корабля. Так же как и навигационные огни - которых Академ как раз и не дает в наборе...гады они...
См. фотографии и чертежи
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
09.05.2017, 11:52 ред. 09.05.2017, 11:55
Верно, и у себя рассмотрел на многих фото (скорее угадываются чем видны). Но есть где не видно, может качество такое.
А мурзилка такая. И по моему то-же без ящика.
Вот из чего эти створы (вроде так называются) сделать? Закрасить предыдущие не сложно.
13     464
Володя - и на твоих фотографиях и картинках нав. огни есть.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
09.05.2017, 12:12 ред. 09.05.2017, 12:12
Есть навигационные огни, не отрицаю. А вот ящиков не видно.
13     464
09.05.2017, 12:14 ред. 09.05.2017, 12:17
Владимир62 пишет:
Володь - вот фотография на которой очень хорошо просматриваются клюзы со стороны палубы... они просто огромные ДЫРИЩИ =)) Сквозь них причал виден. Так что ИМХО без расточки не обойтись если хочешь сделать копийно.. приложил как у меня получился этот момент.. может поможет..
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Есть такие намерения.
1 .. 30 из 193
