Страшная сказка о баркентине "Эсмеральда"
1 .. 30 из 373
Лена Ивановна Лена Ивановна
На сайте с 19.11.2015
2     340
Ну, вот. Как и обещала начинаю сказку. Распаковав набор, стало грустно и страшно. И что с этим делать? С чего начинать?
Удачи в постройке модели.
deLoro deLoro
На сайте с 07.10.2007
16     3052
Елена, здравствуйте! С чего начать? Поиск фото прототипа, подбор нитей для такелажа по цвету и диаметру ( три-четыре размера). Но поскольку магазины уже закрыты а нужных оттенков и диаметров нитей не оказалось в домашних закромах, то можно поработать с пластиком.
Главное следовать согласно инструкции.
2     340
Начинаю! Вот только думаю: производитель предлагает сначала собрать палубалубы, провести такелаж, а потом соеденять корпус.
Мне думается , что красить корпус будет проблематично. В первом караблике делала наоборот. Но там и ванты из пластика были.
2     340
Нити понятно надо другие. Буду пока корпус пилить,
2     340
Здравствуйте Фидель. Нити найду, думаю. Цвет в коробке больно блестящий, не годятся.
Антон Хотеев Антон Хотеев
На сайте с 02.04.2015
25     8720
Приветствую! Мне кажется следует проверить для начала как сходятся детали корпуса, а также палубы. Будет видно, что подгонять и где шпаклевка понадобится.
И Вам стоит заранее продумать будете ли собирать "изкоробку" или делать конверсию. Во втором случае прикиньте примерно, что будете менять - от этого может несколько измениться этапность сборки.
Успеха в стройке
2     340
Доброй ночи! Нет, до конверсии еще далековато))).
Игорь Шейнин Игорь Шейнин
На сайте с 22.01.2011
30     10464
Лена Ивановна пишет:
По хорошему выкинуть в помойку, и взять что-нибудь по больше и по приличней. Тем более с покраской у Вас все в полном порядке.
Но коль принялись за этот набор, то УДАЧИ!.
2     340
Спасибо.))) Ваша мысль мне нравиться все больше и больше.
deLoro deLoro
16     3052
Адрес помойки и время выброса подскажите. Я подберу.
Сергей Петров Сергей Петров
На сайте с 10.01.2014
14     2846
Позвольте присоединиться и мне . Мне думается надо для начала собрать днище, потом прикинуть половинки надводной части. А потом сразу увидите следующее действие
Сергей Ткачук Сергей Ткачук
На сайте с 17.05.2008
10     765
Вот, может пригодится.
Пилите, Шура, она золотая!
На сайте с 10.06.2014
10     2519
25.11.2015, 14:32 ред. 25.11.2015, 14:33
Приветствую, Лена Ивановна,. Может понадобится информация из моего архива. Вот здесь чертежи баркентины Dewarutji, а здесь множество книг по теории и практике моделирования парусных кораблей.
И не стесняйтесь чаще задавать вопросы...
Сайт Парусный моделизм.
http://www.youtube.com/watch?v=oQg6OcjrCv0&feature=player_embedded
С почином!
И успеха!
30     10464
Лена, здравствуйте!
Сергей Петров пишет:
Присоединяюсь.
Почти во многих наборах в масштабе до 1/150 в инструкции показано что палуба устанавливается одновременно со сборкой половинок корпуса. (парусники).
Однако по большей части палубу осторожненько можно впихнуть в уже собранный корпус. При этом надо обратить внимание на упоры, на которые садится палуба. Если они маленькие то впихивая палубу она может провалится вглубь. Тут бы надо конкретнее посмотреть на внутреннюю часть корпуса.
2     340
deLoro пишет:
Вы 350-й масштаб? Не верю!!!
2     340
Спасибо за фото Сергей, я полночи вчера их изучала, кой-чего усвоила!
За подборку материалов СПАСИБО Дмитрий! Беру на вооружение!
И Вас Алексей благодарю!
Позже выложу фото днища, есть пару вопросов.
deLoro deLoro
16     3052
Елена, не совсем понял причину неверия. Не подберу, не сделаю или зачем мне эти "дрова" нужны?
Геннадий Еретнов Геннадий Еретнов
На сайте с 27.03.2013
23     4275
Думаю надо привести сперва корпус в порядок, а уж после всё остальное (я так всегда делаю)
2     340
deLoro пишет:
)) Про дрова конечно. У меня нет пока таких врагов, что бы так удружить.
2     340
Добрый вечер всем!
Освободила от литника днище. Вот что имеем.
2     340
И вот эти замечательные две детали ну ни как не хотят соединятся.
По носовой части всё ОК, а со стороны кормой ни в какую.
2     340
Посему есть мысль-срезать это крепление и тупо всё проклеить. Жду мнений.
25     8720
Приветствую. Попробуйте еще палубу приложить, затем максимально убрать облой, сложить половинки вместе с палубой и стяните это дело резинками(например) -будет видно
navy navy
На сайте с 16.12.2011
0     7728
25.11.2015, 19:24 ред. 25.11.2015, 19:25
прошу добро на борт.....
а зачем срезать? не проще просверлить на сквозь? а шпенек войдет туда и выйдя на другую сторону. таким образом сохраним штиф и после склейки все обработаем и получим ровную поверхность... меньше проблем с фиксацией половинок корпуса. это не мое. но видел сам как это работает. взял на заметку...
с уважением
10     2519
Центрирующие места на корпусах иногда доставляют проблем. Тут помогает либо рассверловка "мамы", либо подтачивание "папы" (простите меня за мой французский). В особо запущенных случаях есть смысл вообще от них избавится, но этот только в тогда, когда есть уверенность в полном совмещении деталей вручную. В Вашем случае, Елена, сточить можно. И проклеить по всей плоскости, сжав детали по килю канцелярскими прищепками и, как посоветовал Антон, стянув резинками. А швы потом шпатлёвкой заделать.
А какой прекрасный и яркий цвет у пластмассы...
2     340
Ага. Что-что, а цвет хорош! )
Спасибо за советы. Сейчас попробую.
deLoro deLoro
16     3052
Елена,Вы уже работаете над моделью, поэтому не буду настаивать на почтовом адресе помойки. Лет двенадцать назад хотел собрать всю серию учебных парусников от "Моделиста". Цена устраивала, но после осмотра содержимого коробки и подсчёта в уме несобранных моделей, решил подождать с воплощением задуманного. С тех пор количество несобранных моделей выросло, а моё предложение- всплеск элементарной жадности.
Удачного моделирования! Модель не виновата, что её такой выпустили.
1 .. 30 из 373
