Модель традиционной рыбацкой лодки Средиземного моря. в бутылке. 1/200
1 .. 30 из 37
Ig
IgorSky
На сайте с 15.05.2015
31     2522
Некоторое время назад мне на глаза попалась фотография симпатичной модели не менее симпатичной лодки.
Связавшись с автором модели, я выяснил что это типичная рыбацкая лодка, широко распространенная в некоторых районах Средиземного моря, и получил еще несколько фото этой лодки.
Как раз в это время у меня возникла некоторая пауза в строительстве другого проекта (RS№1 Colin Archer) и в мои руки попал симпатичный флакончик из-под духов. Так что все было за то, чтобы начать и быстренько закончить этот маленький прект.
Удачи в постройке.
Ig
IgorSky
31     2522
06.07.2015, 16:07 ред. 06.07.2015, 16:08
Корпус лодки состоит из двух частей (верхней и нижней), что обусловлено: во-первых, размером горлышка флакона, во-вторых, т.к. планируется имитация моря из эпоксидки, то все равно приходится нижнюю часть отделять, чтобы помещать ее в бутылку сразу после заливки моря.
Части корпуса вырезаны из грушевой рейки 2х8 мм. Между собой части соединяются двумя штифтами.
Надводная часть обшивается рейками груши 0.5х0.8 и 0.5х0.5 мм. В носовой и кормовой частях лодки при этом вклеиваются форштевень и ахтерштевень из той же грушевой рейки 0.5х1 мм. Перед обшивкой бортов настилается палуба из светлой груши 0.5х0.5 мм.
Ig
IgorSky
31     2522
Спасибо, Фидель!
Подводная часть корпуса обшивается аналогично верхней, но рейками из окрашенного граба.
После окончания процесса обшивки частей корпуса, шлифуем нижнюю поверхность верхней части и верхнюю поверхность нижней части до достижения плотного прилегания их друг к другу. Затем соединяем части вместе и окончательно обрабатываем борта.
Ig
IgorSky
31     2522
Следующий этап - добавляем некоторые палубные части корпуса и красный выступающий бархоут.
Ig
IgorSky
31     2522
Здесь заготовки для мачты и реи и попытка сделать якорь-кошку. Якорь позже будет переделан в четырехлапый. В верхней части мачты просверлены отверстия для проводки такелажа.
Ig
IgorSky
31     2522
06.07.2015, 16:56 ред. 06.07.2015, 16:57
Следующий этап - планширь. Грушевые рейки для его изготовления вымачиваются, изгибаются и приклеиваются поочередно. После приклейки обрабатываются мелкой наждачкой.
Ig
IgorSky
31     2522
При обшивке корпуса важно контролировать прохождение верхней части корпуса в горло флакона, т.к. обшивка + бархоут в сумме могут дать по 1 мм с каждой стороны.
Ну и между делом подготовил ткань для будущего паруса, хотя уже возникает мысль сделать парус свернутым, как на фото исходного прототипа.
Ig
IgorSky
31     2522
06.07.2015, 17:08 ред. 06.07.2015, 17:09
Здесь добавлены верхняя и нижняя части румпеля, небольшая нашлепка на форштевень, бушприт, рея склеена из двух частей, и начато изготовление крышки небольшого люка в кормовой части лодки.
Ig
IgorSky
31     2522
Пора браться за такелажные работы и первые примерки рангоута с такелажем
Ig
IgorSky
31     2522
Теперь можно попробовать собрать весь рангоут и такелаж и определиться со способом проводки такелажа и, следовательно, со способом забутыливания.
Ig
IgorSky
31     2522
Парус решил, все-таки, делать в свернутом виде. Исходя из этого, и материал для изготовления паруса был выбран другой. После изготовления паруса и крепления его к рее, можно проверить все в сборе снова.
Ig
IgorSky
31     2522
06.07.2015, 17:35 ред. 06.07.2015, 17:35
Изготовление всякой мелочи: переделанный в четырехлапый якорь, пара бочонков, несколько мотков разных концов, весла.
Ig
IgorSky
31     2522
В общем и целом все составные части модели готовы и пора приступать к оформлению моря. Сначала заливается основа моря из подкрашенной эпоксидки в которую сразу устанавливается нижняя подводная часть корпуса. Ее я вывесил на нитках на время схватывания смолы.
Ig
IgorSky
31     2522
После того, как смола застынет, сверху наносятся волны из акрилового геля. Т.к. лодка со свернутым парусом, следовательно, она не в движении, я изобразил совсем легкое волнение, без пенных барашков на волнах. На переднем плане начата окончательная сборка надводной части модели.
Ig
IgorSky
31     2522
06.07.2015, 17:47 ред. 06.07.2015, 17:48
Пока сохнут гелевые волны, которые станут прозрачными после высыхания, завершается сборка надводной части лодки и складывание ее в состояние, в котором все это будет пропихиваться через горло в бутылку.
Ig
IgorSky
31     2522
Гель почти высох. Вид снизу на подводную часть.
Sergei Zhilinski Sergei Zhilinski
На сайте с 22.02.2015
4     1451
Продолжение завтра?
А то интересно - жуть как!
Ni
Nickie
На сайте с 31.05.2015
6     1122
Фантастика!
Jokker Jokker
На сайте с 04.08.2010
86     11641
Круть,да вы левша!!!
Отлично.
Rastlin Rastlin
На сайте с 27.08.2014
4     599
Симпатично! Но... Извините, уж... Мачты совсем не масштабны. Отлично понимаю, какой мелкий масштаб, но можно было бы сделать их тоньше.
Veritas Vincet
Ig
IgorSky
31     2522
Спасибо за отзывы, друзья!
Rastlin, да, Вы правы в чем-то. Просто при выбранной схеме проводки такелажа и методе установки мачты в момент подъема мачты в бутылке она достаточно сильно нагружается ("сильно" - конечно, относительно). И я немного страховался от ее поломки при установке. В верхней части мачты имеются 2 перпендикулярных отверстия, что тоже накладывает некоторые ограничения в вопросе ее диаметра.
Ig
IgorSky
31     2522
Итак, мы имеем залитое в бутылку море с нижней частью лодки в нем и верхнюю часть лодки с закрепленными концами и приклеенной мелочевкой. В этом проекте внутри бутылки будет осуществляться только подъем мачты. При этом весь такелаж обтянется автоматически.
На фото показаны 2 момента - когда еще можно передумать и когда уже можно двигаться только вперед
Ig
IgorSky
31     2522
"Точка невозврата" пройдена и верхняя часть внутри бутылки. Видна щель между подводной и надводной частями корпуса, необтянутый такелаж и нижний конец мачты где-то за бортом.
Ig
IgorSky
31     2522
Части корпуса прижаты друг к другу с предварительным добавление совсем небольшого количества клея в щель между ними. Нижний конец мачты установлен в небольшую "лунку" в палубе, такелаж натянулся. После выравнивания положения мачты она фиксируется клеем к палубе.
Ig
IgorSky
31     2522
Ну, и несколько разных видов флакона с лодкой.
Ig
IgorSky
31     2522
Теперь остается только запечатать флакон пробкой.
Антон Хотеев Антон Хотеев
На сайте с 02.04.2015
25     8720
Очень здорово и очень интересно! У меня бы глаз не хватило
Ждем в прихожей!!!!!!!!!!!!!
Ig
IgorSky
31     2522
Спасибо, Антон!
Еще пробку нужно установить. Наверное, сегодня вечером закончу.
1 .. 30 из 37
