Ту-134 с подсветкой. Две модели и два масштаба в одной стройке. Особенности электрификации.
Игорь Клюев Игорь Клюев
На сайте с 05.01.2016
0     189
Доброго времени суток, уважаемые коллеги по хобби.
Начинаю сказку о строительстве сразу двух почти одинаковых самолётов, но в разных масштабах.
Строить буду Ту-134 от Звезды в 144 масштабе и от А-Модел в 72.
Обе модели будут электрифицированы при помощи Системы Освещения Макетов СОМ от компании КИ-Модел.
Основная задача – сопоставить особенности электрификации для разных масштабов, наработать (надеюсь, с Вашей помощью) набор полезных советов для коллег, использующих Систему Освещения Макетов СОМ в своих работах. И, конечно, поставить себе на полку два красивых самолёта с работающими огнями.
Небольшое отступление: особенности работы Системы Освещения Макетов СОМ планирую раскрывать в теме http://karopka.ru/forum/forum377/topic26691/ , там же рассматривается пример с очень грубо собранной (за три вечера) «кошкой», а здесь хочу вести неторопливую сказку о стройке, что называется «для души».
Добро пожаловать!
Не стоит ограничивать свои взгляды чужими горизонтами.
0     189
 Итак, главные действующие лица:
Ту-134 от Звезды, масштаб 1:144
Ту-134 от А-Модел, масштаб 1:72
Система Освещения Макетов от КИ-Модел, масштаб? А любой, куда поместится.
Строить хочу в обоих случаях практически «изкаробку»+подсветка.
0     189
Сборку начал с кабины Ту-134 от А-Модел.
Инструкция предлагает делать это так.
Получилось вот это.
Посмотрел и решил заняться откормом сусликов. Решил (впервые в своей практике) сделать рабочей подсветку панели приборов.
Не претендуя на копийность насверлил отверстий, вставил в них световоды (из набора имеют диаметр 0,75 мм, но у меня были в запасе более тонкие, их и поставил).
Получилось как-то так.
А теперь вопрос: Какого цвета должна быть кабина и панели приборов? В гугле не забанен, но вариантов – немало. Инструкция предлагает всё в серый окрасить. На фотках чаше встречаю светло-зелёный. Как фэншуйней в итоге – не знаю. Но склоняюсь к серому общему фону и зеленой панели приборов.
Расчленитель самолетов
На сайте с 09.10.2011
62     2713
18.12.2017, 22:30 ред. 18.12.2017, 22:31
Что-то с панелью приборов мудрено.
Нос пустой, вставить в него пару бело-желтых светодиодов 2800-3200К , светящих в лицо пилотам, приборку вырезать из пивжести, засверлив дырки приборов, покрасить, сэндвичем на приборку наклеить фильм-декаль-самодельную печатную приборку (что есть в наличии).  И все. Яркость регулировать толщиной лака на каждое окошко позади приборки. И все. Сам кабинет виден будет плохо через боковые окошки, световоды при взгляде сбоку эффекта дадут минимум. Ими имеет смысл подсвечивать только боковые или  надоконные приборные панели (куда светодиод не воткнуть из-за размеров).
0     189
Нос не совсем пустой. Там штурман сидит...
62     2713
@Игорь Клюев написал:
Понятно, я имел в виду поставить конусы-раструбы с диодами между сиденьем штурмана и приборкой пилотов. Все равно в темноте у штурмана ничего видно не будет.
Но это чтобы точно советовать - надо пластмассу в руках держать. Так что Вам виднее.
0     189
По факту - оба решения имеют право на жизнь. По простоте/сложности исполнения они примерно одинаковы.
PS Кстати очень понравилась Ваша идея с флуоресцентной краской на шкалах приборов и ультрафиолетовым диодом, реализованная в Каталине. Жалко, что яркости свечения краски не хватило... Если не секрет - какую краску использовали, какие пробовали? Может просто не очень повезло с конкретной маркой?
62     2713
19.12.2017, 09:56 ред. 19.12.2017, 09:57
Уже не помню, брал в каком-то магазине для художников и канцеляристов. Причем выбора-то и не было из таких красок. Банка высохла, выбросил. А так как результат не удовлетворил, то я и не возвращался к теме флуоресценсии.
Думаю, такие раскрашенные приборы видно будет только в полной темноте, а так модели никому не показывают. На выставках и при фотографировании все равно света в избытке.
Решение со световодами и светодиодами более перспективны.
0     189
Доброго времени суток.
Тестируем подсветку приборной панели.
При свете:
И в темноте:
Выводы: зря использовал световоды столь малого диаметра, надо было оставить стандартные из набора.  Переделывать не буду, но на будущее – учту.
0     189
Длинные выходные прошли в бесконечной череде салатиков, гостей, поездок в гости, походов с ребёнком на ёлки итп. В общем помоделить в запланированном  объёме не получилось…
Тем не менее - определённые подвижки есть.
Промежуточные результаты на фото.
Всё-таки поставил в кабину более толстые световоды.
Просверлил отверстия и установил имитацию передних фар.
С удивлением обнаружив отсутствие в своих запасах свободных пилотов – слабал бравый экипаж из литников. Получилось весьма условно, но, думаю, что в глаза этот момент не будет бросаться слишком сильно.
0     189
Далее установил задний огонь (использовал световод) и огонь подсветки стабилизатора.
Склеил движки и частично собрал хвост.
Ещё раз хочу отметить, что собирается именно «изкоробка» в своё удовольствие, поэтому не заморачиваюсь на сверхкопийность с подсчётом количества заклёпок итд.
0     189
 Просверлил отверстия и установил посадочные фары в нишах шасси
Поставил красный и зелёный огни на концах крыльев, проштробив на внутренней поверхности крыльев небольшие канавки под провода.
Красный и зелёный светодиоды пришлось при этом безжалостно обработать надфилем, превратив из цилиндрических в плоские.
Наверное, именно на этом элементе в наибольшей мере заметно отличие 72 масштаба от 144. Места реально МНОГО. В 144 масштабе выводил бОльшую часть точек подсветки световодами.
Результаты промежуточного тестирования.
Далее планирую вывести нужную форму огней жидким стеклом и отшлифовать.
0     189
Продолжаем...
Собираем в единое целое все три части фюзеляжа. При помощи весьма значительного количества шпаклёвки и известной матери…
В верней и нижней частях фюзеляжа сверлим отверстия под проблесковые маячки и устанавливаем их.
Ставим крылья.
Получилось как-то так…
Включаем.
0     189
Ссылка на небольшое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=FhprCMGn1cw&feature=youtu.be
Один и тот же самолет в разных масштабах - классная идея! Да еще и с подсветкой.
Нашел в сети вот такую картинку.
0     189
@SAURON написал:
У меня в планах - подобный проект с И-16. Масштабы 32-48-72-144. В 32 и 48 хочу вставить электрику (двигатель и свет). Но время... . Его не просто нет, его КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕТ!!!
0     189
04.02.2018, 00:51 ред. 04.02.2018, 00:52
Выкладываю промежуточные результаты покраски. Получилось не очень. Но надеюсь спасти ситуацию умеренным обгадингом.
0     189
Блин. Почему-то при загрузке файла выдаёт сообщение об ошибке...
0     189
В итоге - всё получилось
0     189
Неспешно продвигается процесс покраски, умеренного обгадинга и нанесения декалей. Пока получилось вот что:
0     189
Доброго времени суток!
Вот и подошла к концу первая часть стройки. Ту-134 от A-Model в 72 масштабе, оснащенный Системой Освещения Макетов от KI-Model готов.
Попытка отфотографровать результат завершилась полным провалом. Попробую позже переснять. А пока - промежуточный результат:
0     189
И ещё немного:
0     189
Ссылка на видео:
https://youtu.be/oWuG7tKORmE
0     189
На очереди Ту-134 с подсветкой от КИ-Модел в 144 масштабе.
0     189
В принципе, считаю, что электрификация данной модели прошла вполне успешно. Если возникли какие-либо вопросы по данной тематике - милости просим, попытаюсь ответить.
