Spitfire Mk.VIII Командования Юго-Восточной Азии (SEAC)
1 .. 30 из 65
Ученик в моделизме
На сайте с 01.07.2011
31     1301
Доброго времени суток!
В преддверии своего участия в "воздушном бою" хочется немного потренироваться, в том числе и в перепиливании моделей, и в дорабатывании ее своими руками. В качестве тренировочного выбрал кит от Фикса Spitfire Mk.IXc. Буду делать "восьмерку", воевавшую в Бирме. Давно хочу иметь в коллекции именно эту модификацию Спита, но в масштабе 1/72 есть только неподъемный AZ-model, еще и хренового качества.
Что ж, напильник в зубы, и поехали.
Ученик в моделизме
31     1301
Планирую использовать афтермаркет - выхлопные патрубки и хвост от QuickBoost, комплект деталей и фонарь от Павлы. Также в загашниках лежат шасси, которые в наборе к обязательной замене, металлические стволы пушек и некоторые детали кабинета (в наборе отсутствует как класс). Планирую исправить расшивку, в том числе дорезав недостающую. Деки заказал у Георгия Сушкова.
Влад Влад
На сайте с 31.03.2016
0     731
Данила, успехов!
(К спитам неравнодушен, буду "болеть".
_________________
Итого: доживем - увидим, переживем - учтем.
Рустам Азербаев Рустам Азербаев
На сайте с 24.07.2012
19     2498
Данила Пилипенко пишет:
Ну не все так плохо с "восьмерками" в 72-м!
- модели от AZ не такие уж и хреновые;
- есть модель от Хаси;
- Эдуард уже сказал "А", в смысле выпустил "девятку", "восьмерка" тоже будет.
Но, будем внимательно посмотреть!
СТ
Сергей Ткач
На сайте с 16.11.2015
9     1373
Данила, успехов!
Буду с интересом наблюдать.
Ученик в моделизме
31     1301
Спасибо, товарищи!
Рустам Азербаев пишет:
Не слышал про такие планы. Но что ж, все равно поздно пить Боржоми, когда печень отказала
Ученик в моделизме
31     1301
Итак, первый день собственно работы, точнее, первые полтора часа.
Собрал элементы кабинета на правой половинке фюзеляжа. Дальше попробую кинуть немного "проводки", если найду достаточно тонкую проволоку. Тут же прикладываю фото другой половинки, еще не обработанной. Разница весьма заметна.
Также прорезал дверцу в левой половинке, так как хочу сделать кабину открытой, хоть и не уверен, что получится. И отрезал руль поворота на хвосте, у меня будет другой, из допов. Ну и собрал пол из деталей кабины, лежащих в загашнике, и покрасил его.
19     2498
А зачем еще короткие элероны?
http://karopka.ru/community/user/16446/?MODEL=455350
Ученик в моделизме
31     1301
На Mk. XIV, например.
19     2498
Разве у 14-го и 9-ки крыло не одинаковое? Надо будет глянуть завтра. Но вроде как, короткий элерон был у 7-к и 8-к. Хася в своей модели дает "универсальное" крыло, где длина элерона "регулируется" шпатлеванием расшивки.
Ученик в моделизме
31     1301
Нет, у 14-го тоже короткие. А 8-ки Хаси, те, которые надо, найти тяжело.
Влад Влад
0     731
Здорово.
Два совета:
1) проволка от "витой пары" или из армирующей оплетки какого-нить кабеля зарядника для телефона/планшетника... Но!
2) сил уйдет много, а видно не будет... Может проще обозначить проводку рисунком (ручкой капилярной с "металлик-чернилами" - таких сейчас много стало, всех оттенков)
_________________
Ученик в моделизме
31     1301
Влад пишет:
Здорово.
Два совета:
Спасибо за советы! Но все-таки кое-что будет видно. Обозначу только ту проводку, что сверху. А тонкий рисунок мне сделать сложнее, чем клеить проволоку.
Ученик в моделизме
31     1301
Еще немного поработал с моделью. Кабинет почти готов. Сделал левую сторону, на правую кинул немного проводки
Влад Влад
0     731
Борт же не окрашен еще?
_________________
Ученик в моделизме
31     1301
Влад пишет:
Нет, это не окрас. Просто я вначале вывожу линии каркаса тонким маркером. А тут сделал и сразу же обезжирил спиртом.
Влад Влад
0     731
Понятно.
Если можно, то советы:
1) "выпрямитель тока" (это который с обратной стороны заголовника) - он небольшой, будет достаточно заменить тот, что сейчас имитирован "цилиндром", на маленьких два отрезка проволоки 0,3 мм в диаметре; на "восьмерках" - он двукатушечный; однокатушечный (который показан на детали) - он для ранних спитов Mk.I (иногда встречался на Mk.II, собранных из "запасов", на заводах "параллельной сборки"
2) шланг кислородной маски - переразмерен, и им можно пренебречь; этот узел редко когда встречался в "комплектации", - из-за несовершенства подготовки воздуха по тем временам, шланг присоединялся перед вылетом, - его редко когда оставляли в кабине после приземления, - забирали с собой на "просушку";
3) хомуты крепления баллонов с кислородом и сжатым воздухом лучше имитировать не скотчем, а "алюминием" - в строительных магазинах есть алюминиевая лента (тот же скотч, только на алюминиевой основе). Он хорошо клеится, тонкий по толщине, - в 1/72 будет гораздо "красивше";
...хотя, все эти советы в части "норки суслика" - видно будет - 10-15%.
Продолжаю следить! Успехов!
_________________
Ученик в моделизме
31     1301
Влад, спасибо! Выпрямитель тока исправил, шланг переделывать не стал, суперклеем приклеен. Не хочу сносить рельеф кабины.
Тем временем поработал еще немного. В принципе, фюзеляж готов к склейке.
СТ
Сергей Ткач
9     1373
Данила, отлично!
Единственный момент, не темноват цвет интерьера?
Влад Влад
0     731
Голосую за этот цвет кабины. Он мне кажется правильным для цвета кабины воевавшего самолета (на этих типах цвет был grey green (стабилизированны, уже без подгона цвета из стоковых остатков он выгорал до серого, а потом затемнялся пылью). Для нового самолета - цвет темный, для летавшего - нормальный.
_________________
СТ
Сергей Ткач
9     1373
Влад пишет:
Влад, спасибо за информацию. У самого в загашнике куча Спитов, учту при постройке.
Владимир42
Владимир42
После того, как я, заимел Мк.IX от Eduard 1/72 , SpitfairЫ от остальных фирм серьезно не рассматриваю. Действительно революция 1/72...
Ученик в моделизме
31     1301
23.09.2016, 22:22 ред. 23.09.2016, 22:22
Спасибо, коллеги!
Владимир42, эдик пока сделал только Mk.IX, и в предзаказе Mk.XVI. Тамию с ее Mk.Vb тоже не стоит списывать со счетов. Кроме того, я, конечно, могу купить Спит от эдика, но что мне в таком случае делать с теми, что уже есть? Выбрасывать не вариант.
Ученик в моделизме
31     1301
Доброго времени суток. Доделал кабинет, использовал цветные ремни от Эдика. И закрыл его, приклеив крыло к фюзеляжу. Сейчас конструкция сохнет, стыки проклеены суперклеем. Про доработки крыла будет отдельный рассказ. Продолжение следует...
Влад Влад
0     731
Аккуратно получилось.
А насчет состыковки крыла с фюзеляжем, у Айрфикса отдельная песня. Там можно добиться почти идеального сопряжения, но надо много смотреть-колдовать-смотреть снова-и снова колдовать... Но в Вашем случае видно, придется колдовать уже в направлении творения линии стыка и выведения плоскостей. Одно хорошо, - пластик поддатливый.
И еще (может с этих ракурсов так) кажется, что под дверцу вырез большеват (по высоте, - низко проем опущен).
_________________
Ученик в моделизме
31     1301
Влад пишет:
Спасибо, Влад! Примерил дверку от Аиреса для Тамиевского Спита. Подошла вообще идеально. Ну и поколдовал немного.
Перерезана расшивка в основном нижней плоскости, частично исправлена, прорезано кое-что заново. Отметил большие заклепки (на морде тоже). Малую клепку попробую накатать уже по грунтовке. Также проработал ниши шасси, Фикс не давал вообще ничего. Уменьшил диаметр ниш примерно на 1 мм. Сделал на брюхе фару (Эльф для 72 масштаба). Переделал оперение на хвосте. Прорезал пулеметы в крыльях, Фикс их также не давал. Вставил в крылья металлические стволы. Сделал прицел. Дальше створки хвостового шасси (пока не знаю, как их сделать) и подготовка фонаря. После этого можно грунтовать и красить.
Влад Влад
0     731
Данила, прекрасно! Мне все очень понравилось!
_________________
Роман Попов Роман Попов
На сайте с 26.09.2011
40     387
16.10.2016, 20:54 ред. 16.10.2016, 21:38
На крыльях выделенные выштамповки надо удалить,они появились на послевоенных 9 и 16,кресло в кабине бакелитовое и имело соответствующий цвет,элероны на восьмёрке только короткие,на восьмёрке строевой огонь на пузе не там располагался,а дальше к хвосту,плюс ещё два на нижней поверхности консолей,добавить расшивку на крыльях,обозначающую баки.Вообще можно взять за основу Эдуардовскую инструкцию от спита в 48-м https://www.eduard.com/store/out/media/8284.pdf ,там есть масса полезного
P.S. Подушку с заголовника надо срезать на VII-IX её не ставили.
Ученик в моделизме
31     1301
Роман Попов пишет:
Спасибо, Роман, за замечания! Вовремя Вы написали, а то я уже грунтовать собрался. А так исправлю. Только сиденье уже не перекрашу, оно глубоко стоит. Пусть останется на моей совести.
Ученик в моделизме
31     1301
Продолжаю стройку. Извините, что затянул и много пропустил. Фотика не было, а работать над моделью хотелось
Исправил косяки экстерьра. После покраски исправлю бронезаголовник, точнее, выломаю этот и сделаю новый. Сиденье, как говорил, менять не буду. Пока модель выглядит так.
1 .. 30 из 65
