Здравствуйте уважаемые каропчане! Я все-таки решился начать свою первую сказку на Каропке, главным героем которой будет всем известный набор от Звезды с парочкой дополнений. А собираться из него будет самолет, на котором в 1941 летал Ханс Эккехард Боб.
Моделист я не то, чтобы очень опытный, но постараюсь выжать из себя и из модели максимум ![]()
Всем приятного просмотра
И сразу же первый вопрос.
Смоляные патрубки от Квикбуста я прикупил для хасегавовской модели, поскольку для звездовской не было. Я их распаковал и обнаружил, что они серьезно различаются с теми, что даны в наборе.
Поэтому вопрос, а какие правильные?
Помочь мало навряд ли чем смогу, а вот за ходом работ с удовольствием понаблюдаю.
Ну вот, начало положено. Сделал приборку, сейчас работаю над кабиной, добавляю всякие провода и трубопроводы.
Заранее извиняюсь за качество фотографий
, фотографирую на телефон
За стройкой понаблюдаю с интересом,а вот с качеством фото надо поработать.Трудно что-либо разобрать и разглядеть.
Александр Лимаров пишет:Поэтому вопрос, а какие правильные?
Звездовские.
Они сделаны по обмерам из отчета об испытаниях Bf 109F в ЦАГИ за 1942-й год
Мансур Мустафин, спасибо!
Мансур Мустафин пишет:Вот
Пока что закончил кабину (РУС и прицел вклею чуть позже), собрал фюзеляж. Хвост вставлял уже собранным, получилась лишь небольшая ступенька, которую я успешно сошкурил ![]()
На сайте с 02.12.2013
0 11221
Сплошные противоречия...Fulkrum пишет:У Звезды патрубки, конечно, ближе к истине, но тоже не идеальны. По чертежу видно, что выход патрубка должен быть скругленный, а в модели он прямоугольный. Поэтому, наверное, буду использовать патрубки от Квикбуста, все-равно капот открывать не собираюсь, и целиком их видно не будет.
Сергей Красильников пишет:Вам лучший специалист по Мессерам говорит, что Звездовские патрубки правильные, но вы все равно решаете ставить афтер.
Зачем?
0 11221
Понятно... Делайте, как вам удобнееFulkrum пишет:По чертежу же видно, что звездовские патрубки отличаются от оригинала именно в том месте, где они видны при закрытом капоте.Сергей Красильников пишет:Вам лучший специалист по Мессерам говорит, что Звездовские патрубки правильные, но вы все равно решаете ставить афтер.
Зачем?
К тому же их еще надо высверливать.
Fulkrum пишет:По чертежу же видно, что звездовские патрубки отличаются от оригинала именно в том месте, где они видны при закрытом капоте. Или я что-то путаю?
На чертеже надо смотреть на размеры.
Звездовские парубки сделаны по чертежу.
Из доработан чуть скруглить грани и высверлить, да. Это ограничения при литье.
А парубки от квикбуста - они эмилевские
Мансур Мустафин пишет:На чертеже надо смотреть на размеры.
Вот теперь все понятно, спасибо.
место пилота покрашено не тем цветом надо rlm 02
Dima Zhúkov пишет:место пилота покрашено не тем цветом надо rlm 02
Как раз тем. RLM66 - все ок.
Стройка продолжается. Закончил кабину: сделал ремни из тамиевского скотча, бляшки из проволоки, поставил РУС и прицел. Также сделал бронезаголовник из пивжести, точнее из кока-кола жести
Покрасил ниши шасси и внутренности крыла акановским RLM02. Видел многие на форуме ругают АКАН, я уже третью модель им крашу, и вроде все в порядке, хотя с желтой краской у них явно какие-то проблемы. Golden yellow вообще не лезет через аэрограф, а RLM04 какой-то жутко разбодяженый
Место крепления ремней выглядит как-то странно.
А бронеспинка - просто шикарная
Sergei Zhilinski пишет:Место крепления ремней выглядит как-то странно.
Вот и "окрылил" я свой самолет
, а также приклеил радиаторы, элероны и прочие штуки. Закрылки пока не вклеивал, еще не решил, делать их в убраном или выпущенном положении.
Ну и раз все посоветовали поставить родные патрубки, так и сделал, предварительно их высверлив, точнее вырезав модельным ножом, поскольку сверлами, к сожалению, еще не обзавелся
0 11221
Насколько я помню, есть чёткая взаимосвязь между положением закрылков и створками радиаторов...Fulkrum пишет:Вот и "окрылил" я свой самолет , а также приклеил радиаторы, элероны и прочие штуки. Закрылки пока не вклеивал, еще не решил, делать их в убраном или выпущенном положении.
Сергей Красильников пишет:Насколько я помню, есть чёткая взаимосвязь между положением закрылков и створками радиаторов...
Сразу не скажу какая, но она есть...
Так что если у вас радиаторы уже вклеены, то, возможно, и выбора то нет...
Хотя я могу и ошибаться...
Итак, после определенного перерыва (я не виноват, это все Fallout 4
) продолжаю стройку мессера. Прикрепил капоты, встали они не идеально, в одном месте образовалась приличная ступенька, пришлось шпаклевать. Установил смоляной воздухозаборник нагнетателя от квикбуста, встал как влитой, а вот элероны почему то короче чем нужно примерно на миллиметр, поэтому их ставить не стал.
Следующим этапом грунтовка и устранение косяков.
Надо сделать несколько дренажных отверстий в капоте и в нижних панелях крыла. А если есть сверла по 0.1 мм то еще и в панелях фюзеляжа тоже.
Модель от этого только выиграет
Мансур Мустафин пишет:Очень здорово.
Мансур Мустафин пишет:Надо сделать несколько дренажных отверстий в капоте и в нижних панелях крыла. А если есть сверла по 0.1 мм то еще и в панелях фюзеляжа тоже.
Тем временем я загрунтовал модель, устранил некоторые вылезшие косяки (на законцовках крыльев обнаружились довольно приличные утяжины) и все-таки решил установить закрылки в выпущенном положении, на нижние створки радиаторов не смотрите, они не закреплены.
0 11221
Хорошо получается!
Сергей Красильников пишет:Хорошо получается!
Итак, я нанес прешейдинг и задул желтые части акановским RLM 04.
Да уж, желтые краски от акана мне определенно не нравятся, приходится надувать много слоев, краска долго сохнет и получается какой-то резиновой.
