Постройка бронепоезда Балля.
Антон Антон
На сайте с 20.05.2013
84     224
Пока новинок в ПМВ и гражданской не видно, решил сделать БеПо Балля. Основа Башенной площадки, платформа УМ. Пока прикупил короткую и длинную. Буду множить колеса для бронепаровоза так как ОБ-3 от них же совсем не в дугу. Только использую клоны колес, так как других размеров за нормальные деньги не наблюдаю. Брать специально для этой цели паровоз в 72 от Хобби босс очень не бюджетно. если кто знает где взять колеса для паровоза в 72 очень жду.
Вадим Шибирин Вадим Шибирин
На сайте с 08.11.2012
4     1298
Антон пишет:
И бессмысленно, поскольку колеса немецких паровозов имели больший диаметр, чем колеса паровоза Ов. Нужны колеса диаметром 1200 мм (в оригинале).
Антон Антон
84     224
Вадим,
Спасибо за диаметр. То что у меня есть без этих размеров.
Выкладываю графику, что нашел пока.
Антон Антон
84     224
Вопрос к наблюдающим - колеса для паровоза и тенлера от чего лучше взять?
В три Д не рисую, поэтому самому не вариант. Могу только в 2Д
Юрич Юрич
На сайте с 15.09.2014
2     7022
Интересный проект!
Удачи в стройке!
Антон Антон
84     224
Юра,
Спасибо. Удача не помешает.
Антон Антон
84     224
Собрал платформу от УМ, что было довольно просто. Не ставил бортов, буферов и сцепок, так как позже буду обшивать "типа броней".
Антон Антон
84     224
Потратил несколько листов пластика, пока научился более или менее нарезать ровно клепку зубчатым колесиком. Сделал приспособу из двух спаренных направляющих и щели между ними для колеса. Ну и Линеек разных перепробывал море.
4     1298
Антон пишет:
При такой маленькой длине платформы шпренгель (треугольное усиление) под рамой обычно не ставили
Борисов Денис Борисов Денис
На сайте с 22.07.2016
3     124
Антон пишет:
3     124
18.10.2016, 22:02 ред. 18.10.2016, 22:04
А может попробовать как вариант головки клепок вырубать и наклеивать? Это если уж сума не сходить и настоящие не делать? Смотреться они будут лучше, чем выдавленные изнутри. Расчертить и наклеить по месту.конечно, более трудоемкая операция, но смотреться точно будут как натуральные.
Антон Антон
84     224
Вадим, Спасибо. не знал. Но собираюсь закрыть эту часть броней, не будет видно.
На фото платформа длинее наверно?
Антон Антон
84     224
Борис,
Там диаметр 0,5 максимум. Вырубать их затруднительно. Или ставить готовые Мастерклуб или ревертомом, как делал или 3Д декали Арчер. Последний вариант вполне, но больше подходит для мелких танкеток и броневиков в 72.
Антон Антон
84     224
Начал собирать башню.
4     1298
Антон пишет:
Да, на фото "нормальная" (по тогдашней классификации) 30-футовая платформа, на которой из-за удлиненной базы пришлось подкреплять шпренгелем раму. Вагоны с базой 3810 мм (как у НТВ) и короче подкреплений рамы не имели.
Антон Антон
84     224
Вадим,
Спасибою Поставил пулеметы от ЗВезды. Впрочем как всегда.
Антон Антон
84     224
Сделал задние двери и поставил пушку. Оглядел и все не понравилось.
Общая геометрия не та КМК. Сижу думаю, переделывать или нет.
Антон Антон
84     224
Начал делать новый корпус башни. Изменил технологию. Если раньше делал листы 0,25 на уголки каркаса, как в оригинале, то теперь делаю жестнкий корпус, на который буду клеить листы с клепкой. Так много жестче и геометрия не страдает. Две рядом - старая и новая.
Антон Антон
84     224
Не спешно продолжаю. Оклеил короб листами пластика 0,25 с прокатанной клепкой.
ЮБОРГ ЮБОРГ
На сайте с 19.04.2012
54     1093
31.10.2016, 19:55 ред. 31.10.2016, 19:56
Привет, Антон! Здорово получается. Ты весь состав намерен запилить? Рельсы покупать будешь или сам из тавра?
Антон Антон
84     224
Юрий,
Спасибо.
Весь или нет, пока сам не понимаю Точно ещё паровоз хочу запилить. Будет как минимум паровоз, броневагон и контрольная платформа. Впорос в подготовке и изучении литературы. Как оказалось тут все сложно. Пока не понимаю как делать колесные пары для паровоза, но буду решать проблемы по мере их поступления.
Сечас есть в продаже рельсы от Хобби Босса около 300 руб за пол метра. Думаю это нормально. Колея УМ туда встает.
Потихоньку продолжаю.
Компоновка вагона с вооружением, крыша и юбка в первом приближении.
Антон Антон
84     224
Поставил буфера, пришлось немного переделать торцы. Сделал из пластика пробойником. Получилось более "тарелкообразно, чем УМное травление.
ЮБОРГ ЮБОРГ
54     1093
Антон, я обычно в таких случаях, нагреваю старое широкое лезвие скальпеля, и подношу к нему обычный литник, он плавится о лезвие в виде блина. Вот специально на скорую руку, размер литника поберешь но своему усмотрению.
ЮБОРГ ЮБОРГ
54     1093
Потом подтачиваешь как тебе надо, скругляешь сам блин, стачиваешь его по толщине, я так обычно делаю лючки, люки, даже раз каток утерянный сделал(правда возился долго, не отработанная была метода)
Антон Антон
84     224
Юрий спасибо. Классный метод.
То что у меня получилось не понравилось?
Вот набрасал что у меня получилось и что дает УМ. КМК у меня более верная форма. Там ещё сама форма штанг как труба в трубе, если понятно.
ЮБОРГ ЮБОРГ
54     1093
Не, Антон, всё нормально, получилось хорошо. Это я просто способ показал, для удобства,так как я не имею пробойников и пользуюсь именно так. Беру литник нужной толщины и плавлю блин, потом ровняю, обтачиваю. По тому же принципу и стойки у антенн делаю.
Антон Антон
84     224
Способ для катков, оснований антенн очень толковый. Беру на вооружение.
Антон Антон
84     224
Собрал вчера сцепные устройства. Выглядят похоже.
Антон Антон
84     224
Давно не появлялся. Все вечера заняты встречами, моделить даже некогда.
Задул грунтом и доски набора платформы. Вылезли дефекты на бронерубке. Буду устранять.
