Объект 268 1:72 самоделка
1 .. 30 из 57
Геннадий Герасимов Геннадий Герасимов
На сайте с 22.08.2012
10     898
В середине 1954 года конструкторы 172-го завода закончили инженерные работы по проекту пушки М-64. Это 152-миллиметровое орудие посылало в цель бронебойный снаряд со скоростью около 740 метров в секунду. При этом дальность прямого выстрела по цели высотой в два метра равнялась 900 м. Что касается максимальной дальности выстрела, то при оптимальном возвышении М-64 забрасывала снаряд на 13 километров. Проект такого орудия заинтересовал военных и в марте 55-го Завод №172 получил задание подготовить всю документацию по новой пушке, собрать опытный образец, а также собрать самоходку, вооруженную М-64.
В качестве срока для сборки опытного экземпляра самоходки «Объект 268» был назначен декабрь того же года. За основу для машины была взята ходовая часть танка Т-10. Соответственно, все агрегаты остались прежними. «Объект 268» оснащался дизельным двигателем В-12-5 с 12-ю цилиндрами, расположенными по V-образной схеме. Максимальная мощность дизеля составляла 700 лошадиных сил. Мощность двигателя передавалась на планетарную коробку передач с механизмом поворота системы «ЗК». Трансмиссия обеспечивала восемь передач переднего хода и две заднего. Мелкозвенчатая гусеница перешла к «Объекту 268» без изменений, равно как и семь опорных катков на каждый борт и по три поддерживающих. Бронирование корпуса колебалось в пределах от 50 мм (корма) до 120 мм (лоб).
Вместо родной башни танка Т-10 на шасси была установлена бронированная рубка. Сварная конструкция из ровных трапециевидных листов имела солидную по тем временам толщину. Так, лобовая плита рубки имела толщину в 187 миллиметров. Борт был почти в два раза тоньше – 100 миллиметров, а кормовой лист делался толщиной всего в 50 мм. Следует заметить, что сваркой соединялись только лоб, борта и крыша рубки. Поскольку «Объект 268» задумывался исключительно опытной самоходной артиллерийской установкой, было решено крепить среднюю часть кормовой плиты рубки болтами. Благодаря этому в случае необходимости можно было быстро демонтировать плиту и получить доступ к внутренностям рубки и к пушке в том числе. В первую очередь, это было необходимо для возможной замены опытного орудия.
Крупный калибр пушки М-64 заставил инженеров предусмотреть ряд конструкционных нюансов. Так, для снижения длины отката – весьма важного для самоходки параметра – пушку оборудовали двухкамерным дульным тормозом. Кроме того, были применены развитые гидравлические противооткатные устройства. Для удобства экипажа пушка имела механизм досылания лоткового типа. Также М-64 стала одной из первых советских пушек, которые оснащались эжектором. Благодаря этому «наросту» на стволе орудия удалось значительно уменьшить загазованность боевого отделения после стрельбы. В боевой укладке «Объекта 268» размещалось 35 выстрелов раздельного заряжания. С пушкой М-64 можно было использовать всю имеющуюся номенклатуру боеприпасов калибра 152 мм. Система крепления пушки позволяла производить наводку в пределах 6° от оси по горизонтали и от -5° до +15° в вертикальной плоскости. Для стрельбы прямой наводкой «Объект 268» имел прицел ТШ-2А. Поскольку конструкторы и военные изначально предполагали использование этой САУ и для стрельбы с закрытых позиций, в дополнение к ТШ-2А был смонтирован прицел ЗИС-3. Командир танка также имел в своем распоряжении дальномер-стереотрубу ТКД-09, размещенный на поворотной командирской башне непосредственно перед люком.
Дополнительное вооружение самоходки включало в себя один зенитный пулемет КПВ калибра 14,5 миллиметров. Он размещался на башне и имел боезапас в 500 патронов. В перспективе экипаж самоходки из четырех человек мог также получить оружие для самозащиты, например, автоматы Калашникова и гранаты. Кроме того, рассматривался вопрос об установке на «Объект 268» спаренного с пушкой пулемета, однако особенности боевого применения этого класса бронетехники не позволили сделать это.
Боевая машина с боевой массой в полсотни тонн и орудием калибра 152 миллиметра была готова в начале 1956 года и вскоре отправилась на полигон. Обновленное боевое отделение и новое вооружение почти не повлияли на ходовые качества шасси Т-10. Максимальная скорость, достигнутая на испытаниях, равнялась 48 километрам в час, а одной заправки дизельным топливом хватало на преодоление до 350 километров по шоссе. Нетрудно посчитать удельный расход топлива: самоходка имела пять баков. Три внутренних имели емкость по 185 литров (два задних) и 90 литров (один передний). Кроме того, на задней части крыльев конструкторы Завода №172 установили еще по баку на 150 литров каждый. Итого около 20-22 литров горючего на каждые сто километров пути. При передвижении по пересеченной местности скорость и запас хода, равно как и расход топлива, значительно менялись в худшую сторону.
При проведении опытных стрельб «Объект 268» полностью подтвердил расчетные характеристики пушки М-64. Дальность, кучность и точность стрельбы этого орудия были значительно лучше аналогичных показателей пушки-гаубицы МЛ-20, устанавливавшейся на самоходку времен Великой Отечественной ИСУ-152. Прежде всего, на характеристиках сказалась длина ствола. В то же время, новая пушка М-64 имела ряд «детских болезней», который только-только начинались устраняться.
К моменту окончания затянувшихся испытаний «Объекта 268» американские танкостроители создали танк M60. Вскоре был готов и английский Chieftain. Эти бронемашины имели очень хорошее вооружение для своего времени и не менее солидную защиту. По оценкам советских военных и ученых, «Объект 268», встретившись в бою с новыми зарубежными танками, уже не являлся гарантированным победителем. Более того, к моменту производства достаточного количества новых самоходок за рубежом могли появиться еще более совершенные танки, бороться с которыми «Объект 268» уже не смог бы. Поэтому в самом конце пятидесятых проект «268» был закрыт и все планы на серийное производство новых САУ были отменены. Единственный собранный экземпляр тогда же был отправлен в Танковый музей в Кубинке.
По сути стройки: начал 02.04.2016, только сейчас решил выложить, потому сразу много фото)))
10     898
По традиции - фото прототипа
Виталий аkа Daknyaz Виталий аkа Daknyaz
Der Unterseeboot Kommandant
На сайте с 24.03.2010
4     1999
Жгите, коллега)
"Титаник", Миникрафт, 1/350: http://karopka.ru/forum/forum190/topic2150/
"Чикума", Тамия, 1/350: http://karopka.ru/forum/forum190/topic25290/
"La Salamander, 1752", самодел: http://karopka.ru/forum/forum190/topic18522/
10     898
10     898
Дальше крыша МТО. Спасибо Петру Старцеву за боры, которыми насверлил отверстия
10     898
10     898
10     898
Изготовил ствол из выточенного литника, наборной дульный тормоз (литник и листовой пластик) и маску орудия из наконечника шариковой ручки
10     898
Когда приехали болты от МастерКлаба
10     898
Крыша рубки и борта - лючки и люки
10     898
Ну и то, что на сейчас: Жестяные работы - крылья, боковые юбки и внешние баки из фольги (от тюбика клея, но можно и мази и зубной пасты)
10     898
Виталий аkа Daknyaz пишет:
Жгите, коллега)
Так точно, Виталий!
Антон Антон
На сайте с 20.05.2013
85     224
Что за боры? Кто производитель, можнопоподробней..
10     898
Антон пишет:
Боры стоматологические, производитель - Х.З. ))) Но не ломаются и не тупятся!!! Брал у Петра Старцева - он в курсе деталей - https://vk.com/id214492810
На Каропке он тоже есть (у меня в друзьях можно посмотреть)
DarthTig DarthTig
Дарт Тыгер Вейдерович Эстет
На сайте с 17.05.2010
5     1039
Перерыл весь инет, но так и не нашел, может Пётр здесь отпишется, ибо захламим личку однотипными вопросами!
Так грустно, что хочется танцевать...
АА
Александр Антонов
На сайте с 27.01.2014
16     3685
Геннадий, удачи в стройке! Сетки МТО вышли "на ура"!!!
10     898
DarthTig пишет:
Я ему написал, надеюсь отпишется.
10     898
Александр Антонов пишет:
Александр, спасибо!
ПС
Пётр Старцев
Что здесь должно быть написано?
На сайте с 19.11.2010
9     2105
Да, тут я) Ген, впору уже коллаж создатавть по 268: от задумки к исполнению
Антон Антон
85     224
Петр,
по борам не подскажите где взять можно такие?
Юрич Юрич
На сайте с 15.09.2014
2     7022
Угадайте, кто к нам пришёл?
Ген, удачи а стройке!
10     898
Юрич пишет:
Спасибо, дружище!!!
10     898
Юбки, крылья, баки - установлены.
10     898
10     898
Верхний кормовой лист и БДШ
Юрич Юрич
2     7022
Шашки особо понравились!
10     898
10     898
Отлитые катки в грунте и без (для наглядности)
10     898
По корпусу остались шанец с тросами и ограждение фары
10     898
Изготовил пружинный ограничитель хода балансира опорного катка. Ну и заодно сами балансиры и поддерживающие ролики тоже буду отливать.
Извлекать буду аж в понедельник (делаю это всё на работе, а завтра выходной), так что результат стараний покажу позже.
Там есть на белом пластилине серые катки - это я смолу подкрасил нитрокраской - результат тоже интересен ))))
1 .. 30 из 57
