СУ-100 от Dragon 1/35
1 .. 30 из 93
Den Kusnezow Den Kusnezow
http://artmodels.forumgrad.com
На сайте с 28.11.2010
61     715
Разрешите присоединиться к участию в конкурсе. Я думаю Александр Макаров не будет против,что в разделе появиться ещё одна СУ-100.
Теперь о модели. Модель собирается под конкретного заказчика с определёнными требованиями,условиями и прототипом, но его требования не выходят за рамки конкурса.
Прототип:Машина Первой Гвардейской танковой армии -Берлинская операция 30 апреля 1945г. Отличие от прототипа-не будут оторваны надгусеничные полки и сохранён ящик ЗИП.
<a href="http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=604779">ТАНК КВ-2.pdf</a>
61     715
Что мы имеем на сегодняшний день для сборки.
-набор от Дрегона
-травло от Абера
-ствол от Абера
-выхлопные патрубки Маскит
-траки Фриул и .д.
В заказе смола от Комплект ЗИП ОБЗОР рекомендованный Юрой, за что ему огромное спасибо.
61     715
Вопрос по каткам остаётся открытым-заказывать ли Комплект ЗИП.
Попробовал привести родные в соответствие с помощью токарного станка. Пример от Комплекта и вот так получается у меня. Пока сохранил немного следы рисунка на грузошине, но можно сделать полностью гладкой.
Юрич Юрич
На сайте с 15.09.2014
2     7022
Илья Илья
На сайте с 08.07.2011
4     693
Болты на крышках ступиц разве не должны быть соосны ребрам? Или они еще не приклеены?
Слава советскому воину-освободителю!
Андрей Андрей
На сайте с 01.05.2011
0     728
Буду следить, когда-то дойдут руки и до сушки.
С уважением, Андрей!
Phantom1976 Phantom1976
На сайте с 13.04.2007
57     6108
День - с почином!
Обзор мой у Тебя есть, причем и не только мой. Если нужны будут какие либо отдельные узлы - пиши - схожу, отсниму.
Злой Админ!
как классно некурить!\0/ )^(
Лысый Макс Лысый Макс
На сайте с 09.01.2011
115     9440
Ден удачного запила!
Андрей Суровцев Андрей Суровцев
На сайте с 11.11.2012
13     659
траки-то не Фриул наверно...
Удачной стройки!
61     715
Илья пишет:
Положение крышки ступицы задаётся Дреганом. Но это не проблема,так как эти пупырышки будут заменены на болты 0,6 от Мастерклаб.
Андрей Суровцев пишет:
Траки Моделкастен. Хотя и проблематичные при сборке,но достаточно копийные
Илья Илья
4     693
Den Kusnezow пишет:
Я на дрэгоновском ленивце менял болты на 0.5 и мне уже это показалось впритык.
61     715
Илья пишет:
По чертежам из Бронеколлекции получается 0,5-0,6. Посмотрю по факту какой размер будет лучше.
61     715
Пока собрал ванну корпуса.
13     659
02.02.2015, 12:26 ред. 02.02.2015, 12:26
Den, просто в описании фриул указан....
Моделкастен лучше будут.
61     715
Извиняюсь, видимо в спешке не заметил что Фриул указал!
Андрей Мухин Андрей Мухин
На сайте с 03.11.2012
284     5712
Успехов в стройке.С интересом понаблюдаю!
Евгений Евгений
На сайте с 03.04.2012
0     148
с удовольствием и внимательно...
Бронетехника 1/35
Дмитрий Сливков Дмитрий Сливков
На сайте с 14.01.2012
39     1140
о, буду в зрителях
На сайте с 10.05.2013
35     2541
02.02.2015, 19:55 ред. 02.02.2015, 19:56
А вот этот стык надо шпаклевать или там так и должно быть?
61     715
Анатолий Пожидаев пишет:
Судя по музейным экспонатам-надо. У меня в любом случае этот стык видно не будет из-за грязи.
35     2541
Тады надо прошпаклевать, чтоб так сказать, не вводить в заблужление неискушенных зрителей!
61     715
Продолжаю потихоньку пилить и разбираться в особенностях модели.
Ходовая:
-сделал катки с гладкой грузошиной, на некоторых оставил следы выштамповки.
-на ленивце заменил болты на крышке ступицы на МС и поменял их расположение разместив напротив рёбер жесткости
-ведущие катки сделал рабочими для удобства окраски.
Траки:
-Заменил родные на наборные от Моделкастен. 72 трака на сторону.
61     715
Лобовой лист:
-добавил сварочные швы стыка с боковыми листами.
-сделал закругленный переход в углах в районе гусениц.
- переделал заглушки отверстий доступа к механизму натяжения гусениц и заливной горловине передних топливных баков.
Люк мехвода:
-добавил фактуры,
-сделал углубленные вместо выпуклых места приварки внутренней части люка (то же на люке на кормовой стенке рубки).
-Немного укоротил люк, чтобы увеличить щель между люком и планкой под ним.
-Реснички на люке немного удлинил.
-Сделал литеру Р.
-Сделал люк рабочим и довёл до ума внутрянку. Добавил механизм открывания люка.
-Изменил форму первой петли на люке-она была острая.
61     715
Кормовой лист корпуса:
-Заменил круглый люк доступа к трансмиссии-увеличил диаметрсогласно чертежей. Соответственно пришлось заменить болты на МастерКлаб. Добавил палец на петле.
-Укоротил согласно чертежей бронировку выхлопа. Соответственно заменил болты и места их расположения.
Крыша МТО:
-сделал внутрянку из травления от Абер
-заменил на травлёную от Абера крышку над трансмиссией, заменил рояльные петли на самодел с 7 секциями,т.к. Абер даёт с 10 секциями.
-заменил решётки на травлёные от Абер
Задний/боковые листы рубки:
-сделал прямое сварочное соединение
-переделал окантовку смотровой щелина на заднем листе рубки.
-сделал рабочую створку люка и добавил внутрянку.
-обварил усилительные косынки за рубкой
-заменил заглушку пистолетного порта на оттокаренную.
61     715
Вот так модель смотрится на данный момент. Верхняя часть пока не приклеена к нижней.
Юрий Веденин Юрий Веденин
На сайте с 18.04.2014
6     255
57     6108
Деня - Отлично получается! Наблюдаю с удовольствием
Злой Админ!
impala impala
На сайте с 06.02.2013
19     1273
отлично получается
https://www.scalemates.com/profiles/mate.php?id=28731
Юрич Юрич
2     7022
Константин
Константин
Дааа, траки офигенно легли, очень красиво.
1 .. 30 из 93
