Шушпанцер или VK2002M
1 .. 30 из 113
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
На сайте с 14.01.2011
91     1359
Так как у меня бушует кризис, а моделить хочется. Решил собрать самодел из имеющихся деталей.
Чертеж:
Буду использовать башню от звездинской четверки, катки от пантеры (гусеница от нее же), звездочка от тигра второго. Пластик листовой 0.8мм и 0.2мм.
Это чудо будет на торсионной подвеске.
Сказку агрегату пока не придумал окончательную. Но как вариант разработка шла вместе с пантерой. ВК2002 от фирмы МАН, должен был стать тяжелым разведчиком и поддержкой пантеры.
Начал потихонечку резать:
Пожелайте удачи)
Александр Медведев Александр Медведев
На сайте с 06.09.2009
1     2379
А я по чертежу сначала подумал, что катки от Праги будут...
vladimir slusarev vladimir slusarev
На сайте с 13.06.2010
8     1128
Интересная задумка, а пантеровская гусеница на тигровую звезду наденется?
Дмитрий Шаврин Дмитрий Шаврин
На сайте с 03.12.2010
12     1396
12.02.2012, 10:52 ред. 12.02.2012, 10:54
Сам иногда люблю пофантазировать - вариация на тему Warhammer:
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
vladimir slusarev пишет:
Да, гусянка надевается. Специально проверил перед набросками.
Дмитрий Шаврин пишет:
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Гусеницы будут обхватывать весь корпус. Еще думаю, поставить удлиненный ствол или укороченный (L24), как считаете?
8     1128
Дмитрий, а в каком масштабе твое чудо?
Ганс, - по мне, - лучше будет смотреться короткий ствол.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Собрал ванну корпуса и склеил катки.
завтра попробую сымитировать сварку
8     1128
Интересно выходит. А ведущее - фриул?
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
да, в закромах валялись, решил воткнуть. корпус на фото еще не зачищен и не зашкурен.
8     1128
А корпус бортовых передач откуда будет?
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Пока не знаю.
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
На сайте с 14.08.2011
10     311
12.02.2012, 15:48 ред. 12.02.2012, 15:49
Вопросик маленький,
насколько мне известно, vk2002 это прототип pzIV построеннй фирмой Рейнметалл.
Возможно вы имеете в виду vk2801?
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Я ничего не имел ввиду. Это чистая выдумка. Машину из головы взял.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Название до конца еще не придумал и может измениться в конце. Например vk2303
12     1396
12.02.2012, 17:46 ред. 12.02.2012, 17:51
Владимир - делал под Warhammer 40000 - фигурки 28 мм. Там у них вся техника огромных размеров и разрабатывалась на основе остатков древних (по меркам 40-го тысячелетия) чертежей. Пушки чудовищных калибров с электронной системой наведения заряжаются вручную или с помощью элементарных подъемных механизмов... Ну и все такое в том же духе. Как в том анекдоте, где при аварии новейшего китайского самолета погибли два пилота, штурман, четыре стюардессы и 45 кочегаров.
1     2379
Gans, первые две цифры в названии VK**** - это масса машины в тоннах, вторые две - номер ее прототипа (1-ый, 2-ой и т.д.). Ваша тонн на 30-40 точно тянет - можно назвать, например, VK3701.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Да, я знаю транскрипцию. Ну мне так не кажется что на 35-40 тонн машина не тянет. Вот 25-30 вполне. Vk2602 может? Просто если машина весила бы 30-40тонн, то это по весу почти как Пантера. А по легенде мой танк должен идти как тяжелый разведчик и поддержка танку Пантера.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Продолжаем.
Сделал сварные швы:
Но когда сделал звездочки, пришлось подумать как сделать бортовые передачи. Решил по простому, как на танках КВ. Приклеил изогнутый лист 0,2мм, люки для доступа к шестерням на болтах. И клепки от мастер клаба. Зря делал швы
8     1128
А где вторая часть шестерни?
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
13.02.2012, 12:09 ред. 13.02.2012, 12:09
Нету
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Сделал торсионную подвеску (подвижная), спасибо "евергрину". Приклеил поддерживающие катки.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Установил направляющие катки, с механизмом натяжения. Поставил старенькую гусеницу от пантеры (мастерКлаб на защелках). Ходовая в подвижном состоянии.
ruspatriot ruspatriot
На сайте с 09.02.2010
115     4157
для такой гусянки нужно 2й ряд катков
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Заметил перетяжеление в задней части корпуса, так там стоят металлические звездочки. В переднюю часть закину несколько монеток. Так клиренс восстановиться.
Михаил Седов Михаил Седов
На сайте с 11.11.2010
2     317
а сцылочку на технологию подвески можно?
Бронетемкин "Поносец".
20 секунд, помёт нормальный...
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
ruspatriot пишет:
Дим, это же фантазия моего гения
Почему думаешь, проект не приняли
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Михаил Седов пишет:
Вот, пожалуйста
http://karopka.ru/forum/forum231/topic7730/
2     317
паааасибочки
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Завтра начну с морды.
Ну или с моторного отделения... Пока еще не решил
1 .. 30 из 113
