Поставил рымы под брюк пушек |
VASA - шведский королевский корабль, Revell 1/150 пластик, Постройка модели известного шведского "утопленника" Vasa из кита Revell
17.05.2024 10:24:35
Экспериментами с бамбуком и влажностью занялся после одного печального опыта лет 10 назад. Хотя, если качественно "пролачить", полностью закрыв доступ влаге к порам, все должно быть нормально. Только морилку и лак лучше использовать не на водной основе. |
15.05.2024 12:31:39
2. Даже 2мм - очень толсто, много нужно будет обтачивать. 3. На "Верфи на столе" есть круглые заготовки из ореха и рамина от 1мм диаметром. ИМХО, для тонких рангоутных деревьев лучше всего подходят орех и груша (но она пропала). Рамин не пробовал, но говорят, что тоже достаточно прочный. |
Крейсер 1-го ранга "Адмирал Корнилов", 1/350
10.05.2024 22:09:57
"Корнилов" строился фирмой "Ателье э Шантье де ла Луар" ("Мастерские и верфи Луары") в Сен-Назере, а "Память Меркурия" - фирмой "Форж э шантье де ла Медитерранее" ("Кузницы и верфи Средиземноморья") в Ла-Сен-сюр-Мере. |
Канонерская лодка "Храбрый". Масштаб 1/200
10.05.2024 14:05:06
Кстати, померял палубу "России" в 1:350, на которую как раз делал палубу описанным выше способом с шириной "досок" 0.6мм и толщиной 1мм. Самые длинные сплошные полосы - 28см, значит клеил и пилил как минимум 30-см длины. |
10.05.2024 13:11:46
Есть еще такой дешевый аналог проксона:
Брал на пробу год назад. Мощный, как зверь, без биений, точность реза сравнима с проксоном. "На ура" пилил ламели, на которых проксон тормозил. Но мой вариант оказался бракованным - после трех недель активной распиловки от вала двигателя отвалилась передаточная звездочка (литьевой брак), теперь не могу найти такую же. |
10.05.2024 13:01:58
По первому вопросу почти ничего сказать не могу - уже давно пользуюсь "Проксоном". Но в Интернете есть масса вариантов. На вскидку нашел такой: Правда вариант с дрелью не очень нравится. Почти наверняка будут биения, а с ними тонкий и точный распил не сделать. Для модельных нужд для циркулярки обязательно нужна направляющая, прочно фиксирующаяся к столу и с возможностью двигать на разное расстояние от пильного диска. Простейший вариант направляющей - в столе с двух сторон, перпендикулярных плоскости диска, пропиливаются два сквозных длинных отверстия. В качестве направляющей используется дюралевый профиль, который крепится к распиловочному столу сквозными болтами. Попробовал изобразить на скорую руку. Есть и более продвинутые варианты: У меня вот такой: По второму вопросу: я сразу делал длинные пакеты - сантиметров 20-25. При наличии строго параллельной пильному диску направляющей даже такие длинные пилятся ровно. |
08.05.2024 11:27:56
Нюансы работы с наборной палубой.
1. Очень крупная текстура шпона. Брать надо грушу, яблоню и т.п. В крайнем случае липу, которую потом тонировать. 2. При окрашивании торца каждой доски лучше сначала покрыть доски лаком, который потом сошлифуется. Это позволит избежать растекания краски. 3. Живое дерево лучше обрабатывать после сборки и шлифовки палубы не лаком, а маслом. За неимением всяких моделистских (ореховое, льняное и т.п.) можно даже обычным растительным или оливковым. При наличии минициркуляркми вопрос решается проще и с лучшим качеством. При этом дерево можно использовать любое, не обязательно мелкослойное. Делается это примерно так: - берутся рейки шириной до 10 мм (можно и шире, но будет сложнее клеить) и толщиной палубной доски (естественно, в масштабе); - одна из поверхностей, а не торец, каждой рейки покрывается нитролаком, потом черной краской; - рейки склеиваются на ПВА в пакет, окрашенная поверхность к неокрашенной, и прижимаются грузом. Толщина пакета должна быть на 2-3мм меньше выноса диска пилы; - пакет нарезается на пластины одинаковой толщины, из которых и набирается палуба. Каждая пластина имитирует сразу несколько досок. - готовая палуба шлифуется и покрывается маслом. Самая тонкая доска, которую мне удавалось так сделать - 0.6мм (из грушевого шпона такой толщины). Толщина пластины, на которые пилил пакет - 1мм, из которых потом примерно 0.4-0.5 мм сошлифовывалось. Результат не хуже, чем лазерная резка. |
Грузопассажирский теплоход Hikawa Maru 1:350 Hasegawa
02.05.2024 20:54:08
Преимущество над простой спандексной нитью - без усилий расщепляется на волокна любой толщины, хоть до толщины волоса. И маркером красить не надо. |
Крейсер "Аврора". Ещё одна Богиня на" Каропке." 1917 год., Впервые пробую собрать кораблик из того ,что есть
Эcкaдpенный бpoненocец "Князь Пoтёмкин-Тaвpичеcкий", 1905 год., Наглая попытка собрать из совсем страшных дровишек модель, по возможности приближённую к черноморскому броненосцу Российского флота.
Дополнения к моделям - обсуждаем, рисуем, печатаем, Коллективная разработка "допов" для моделей кораблей
08.05.2024 00:11:53
По материалам, любезно предоставленным Павлом Ярыгиным, нарисованы в масштабе 1:350 практически все типы люков на современные российские корабли и суда.
Печатать каждый типоразмер по-отдельности нетехнологично, поэтому собрал их в наборы люков разных размеров одного типа. Получилось 5 наборов (все размеры показаны в мм для оригинальных люков. Размеры не габаритные, а в свету (так они идут по ГОСТу). Набор № 1: брызгонепроницаемые (по ГОСТУ - тип I) - 600х450 (12шт), 600х600 (12шт); водогазонепроницаемые (тип II), крышка плоская, задраивание штурвалом - 630х630 (12шт), 630х830 (6шт), 830х630 (6шт). Набор № 2: водогазонепроницаемые, крышка с выштамповкой, задраивание ручками - 600х450 (6шт), 600х600 (6шт), 700х700 (10шт), 800х800 (10шт), 1200х800 (5шт), 800х1200 (5шт). Набор № 3: водогазонепроницаемые, крышка плоская, задраивание ручками - 630х630 (6шт), 630х830 (6шт), 830х630 (10шт), 830х830 (10шт), 1030х1030 (4шт), 1330х1330 (4шт). Набор № 4: водогазонепроницаемые, крышка с выштамповкой, задраивание барашковыми задрайками - 600х450 (6шт), 600х600 (6шт), 800х800 (10шт), 1200х800 (8шт), 1400х1000 (6шт). Набор № 5: водогазонепроницаемые, крышка плоская, задраивание барашковыми задрайками - 630х630 (10шт), 630х830 (6шт), 830х630 (6шт), 830х830 (10шт), 1030х1030 (4шт), 1330х1330 (4шт). |
14.04.2024 23:23:03
Коллега Павел Ярыгин любезно предоставил ГОСТ на корабельные и судовые люки.
Я попробовал нарисовать трех типов: тип I (брызгонерпоницаемые) 600х600мм в свету, тип II (водогазонепроницаемые) со штампованной крышкой (600х600мм) и с плоской крышкой (630х630мм) в масштабе 1:350. Вроде бы в таком виде - с некоторыми упрощениями и немного переразмеренными петлями и ручками - все должно пропечатываться нормально. Предлагаю обсудить: нужно ли, каких типов, видов и размеров, в каких количествах. Сразу уточню: в масштабе 1х200 рисовать не буду, т.к. они уже есть (у "судомоделиста" точно, возможно и у кого-то еще).
13.04.2024 12:11:13
11.04.2024 20:39:11
Если внимательно посмотреть на первый топик темы, можно заметить, что там ни разу не встречается слово "заказы". Я - не коммерческое предприятие, не фирма 3д-печати, не меценат и не добрый волшебник, а такой же моделист, как и другие. Если у меня есть возможность чем-то помочь коллегам, то почему бы и не помочь? Но при этом у меня есть работа, есть дом и семья, есть свои модели на стапелях, есть большие проекты по 3Дшкам. Поэтому, открывая эту тему, я говорил о коллективном творчестве, а не о том, что готов кидаться сразу же выполнять все подряд "хотелки". Предложения сделать то-то и то-то появляются, но никаких других мнений о том, нужно ли это кому-то еще, как-то не видно. Поэтому до тех пор, пока не будет появляться подтверждений, что это нужно кому-то еще, позвольте мне самому решать, что я буду делать,. а что нет.
Если можете нарисовать, но нет возможности напечатать - добро пожаловать. Напечатаю с Вашей 3Дшки и Вам, и, с Вашего разрешения, другим заинтересованным. |
11.04.2024 20:20:44
см. первый пост темы "- в первую очередь будут рисоваться небольшие детали, которые требуются для модели в большом количестве (1-2 детальки всегда можно сделать и руками - не будут рисоваться и печататься различные надстройки, и тому подобные узлы и сборки, а также целые модели;" |
10.04.2024 06:25:42
В первом посту темы ясно сказано, что "не будут рисоваться и печататься детали, которые уже выпускаются другими российскими мастерами 3Д, за исключением тех редких случаев, когда эти производители выпускают явную "лажу" за неадекватные деньги". Я не могу знать всего, поэтому и спрашиваю - что Вас не устраивает в том, что уже есть?
09.04.2024 20:33:57
