Здравствуйте друзья. Давно хотел открыть блог по постройке этого легендарного танка, но времени никак не хватало. На данный момент имеется: набор от Тамии(планируется приобретение еще одного набора для модели АВ), башня Б/Б1 от Миниарма, блоки ДЗ "Контакт-1" от него же, гусеницы РМШ от Мастерклуба, и всякие мелочи купленные задолго до этого. К этому моменту удалена допброня с ВЛД. Тамиевская башня была немного облагорожена. Позже хочу переделать скосы на лобовой части снизу. Так как под ДЗ её неправильная геометрия не будет сильно бросаться в глаза, большего не планирую. Рассчитываю на помощь знатоков по этой машине. Сам я в современнке не силен.
Сделал из медной проволоки ограждения фар. Получилось нормально только с четвертого раза. Добавил также фото с родными пластиковыми, для наглядности.
Есть небольшая просьба ко всем кто собирал, или собирает миниармовскую башню. Проблема том, что после удаления облоя с погона башни было обнаружено, что часть крепления "Луны" было утрачено. Для восстановления мне необходимы замеры этой части крепления:
День добрый. Хммммммммм ограждения фар супер, я что то совсем не подумал про клей, действительно можно приклеить а не паять. Длинна составляет 5 мм там получается прямоугольная пластина и в низу треугольная подпорка.
Дмитрий пишет: День добрый. Хммммммммм ограждения фар супер, я что то совсем не подумал про клей, действительно можно приклеить а не паять. Длинна составляет 5 мм там получается прямоугольная пластина и в низу треугольная подпорка.
Еше немного осталось и ВЛД начнет обрастать ДЗ. Ограждения фар не приклеивал для удобства монтажа осветительных приборов и проводки к ним. Кстати миниармовские фары в ограждения не помещаются, так что придется оставить родные.
Начал приклеивать ДЗ столкнулся с дилеммой- для установки следующего ряда блоков ДЗ придется срезать часть креплений блоков. Но каких, верхних или нижних? Кто и как эту проблему решает?
Немного подсобрал модель. Сложности возникли с креплением тучи, пришлось много шпаклевать и подгонять по месту. Из направляющих на балансирах дрегоновской тридцатьчетверки сделал... эээ... не знаю как эта деталь называется.
Если это Б,то где своеобразный "карман"(вырез) в броне в месте расположения прибора мехвода,образовавшийся в результате добавления толщины ВЛД? Хотел написать еще когда вы стачивали,да чет лениво было
Боюсь как бы стройка не перешла в долгострой. Да и советов от коллег по матчасти не так много. Кстати, Анатолий, Вы, возможно, помните мою тему в "техподдержке", так вот особых советов я и там не дождался.
Владимир Madwolf Волков пишет: Если это Б,то где своеобразный "карман"(вырез) в броне в месте расположения прибора мехвода,образовавшийся в результате добавления толщины ВЛД? Хотел написать еще когда вы стачивали,да чет лениво было
Владимир, спасибо за информацию, очень своевременно.
Придется "Миниарм" подождать. Что- то мне тамиевская башня совсем разонравилась. Андрей, Вы не в курсе где еще можно приобрести этот набор: http://armor35.ru/index.php?productID=8892 На арморе уже месяца два новых завозов небыло...
Дмитрий (Shaq) пишет: На румоде есть валк Т-72Б без ДЗ на ВЛД, есть что ещё по мелочи можно добавить. Изготовление надбоя около люка мехвода я так понимаю ещё впереди.
Все верно. Еще хорошие валки я нашел на "Dishmodels". Впредь постараюсь быть более внимательным. Также в шаговой доступности есть живой экспонат, правда, я не уверен, что это полноправный представитель семейства Б1, - на каком то из форумов шли терки по этому поводу.
Слава, при таком "щепетильном" подходе к мелочквке, не забудьту сделать крепления торсионов передних подкрылков ( по две планки сверху и крючек-зацеп на внутренней стороне).
Олег Губарев пишет: Слава, при таком "щепетильном" подходе к мелочквке, не забудьту сделать крепления торсионов передних подкрылков ( по две планки сверху и крючек-зацеп на внутренней стороне).
Сегодня приобрел модель Т-72Б от "Минихоббимоделс". Набор оставил двойственные впечатления: общая геометрия корпуса довольно точная,(т.к. это перелив "Тамии") однако мелочевка сильно замыленна, присутствует облой, и утяжины. В отличии от Тамии, в районе смотрового прибора мехвода отсутствует даже намек на сварку.
Башня вообще отдельная песня. Кажется, китайцы, не сильно заморачиваясь, передрали у японцев ее форму, изменив некоторые моменты, однако, это ее не спасло. На "бэшку" она похожа мало
