все просто! Наносите цвет, который должен быть "внизу". Потом у жены выпрашиваете лак для волос и стравливаете в мелкую посуду и заливаете в аэр. Покрываете им модель или места, где планируете делать сколы. Сохнет несколько часов и затем покрываете модель "верхним" цветом, основным. Получился бутерброд краска-лак-краска. Даллее, берете жесткую, с коротким ворсом кисть (это чаще всего страые и убитые кисти, которые не жалко убивать дальше) смачиваете ее в воде и короткими движениями, вроде тычков, начинаете снимать "верхнюю" краску. Сухой кистю будет получаться потертость до нижнего слоя, а чем больше воды, тем реальнее получится именнно скол.
нажждак не пойдет и ничего такого не получится! Лучше для таких эффектов технология нанесения с лаком для волос! Краска подойдет любая из тамиевских. Просто со звездой не знаком
Дмитрий, все неплохо, но одна просьба - делайте фото мелких деталей на цветном однородном фоне, например голубом или зеленом! На газете отснятые предметы неприятно рассматривать и рябит в глазах.
…Мы в нано гайках сверлим нано дырки, чтоб в нано дырки вставить нано болт!... С уважением, Глеб.
вариант первый - спички вариантв второй - деревянные линейки в канцтоварах - их расчертить и для имитации наборной палубы прорезать несколько "досок" в каждой линейке и таким образом собирать палубу блоками. Так гораздо быстрее, чем собирать по одной доске
Артем Черкашин пишет: А забыл спросить какую лучше шпаклевку использовать чтобы она удержалась на бумаге?
а вот это проблема и не потому, как она будет держаться, а то как вы ее будете обрабатывать. Бумага от нажима может порваться и тогда все на смарку и все по новой. Так что тут не все так просто!
Артем Черкашин пишет: Провести инвентаризацию помоек.
На помойках не самый лучший вариант! Там найдете пластик старый - он хрупкий и может при изгибании растрескиваться или потом, после склейке, что может стать большим геморроем!
Поинтересуйтесь в конторах, которые занимаются производством визуальной рекламы! у них есть большие листы! В интернет-магазах есть, но как правило листы, максимум формата А-4 и с ними в нагрузку еще несколько листов толще или тоньше, в общем, дорого получится! К тому же, гнуть пластик в местах с двойной кривизной очень неудобно и фиксировать тоже трудновато.
Артем Черкашин пишет: Понял что за пенопласт в Приморском крае целых 2-а мешка осталось.Я в каркас вклеваю пластины из под трансформаторов.
Его очень любят корабелы, которые делают деревянную обшивку - тогда черновая обшивка не нужна, а у моделей современных судов из него корпуса просто заглядение - ровные и гладкие. Может пусть вам вышлют почтой из Приморского края? Зело хорошая штука.
да там ничего сложного! Просто пенопласт трудно такой достать. Если обычный пенопласт имеет пенную структуру, в виде шариков, то этот больше похож на деревяшку, только очень легкую и мелко-мелко пористый, шариков нет, вместо них поры! Он хорошо режется и обрабатывается. Им заполняют все пространство между ребрами. Вклеивают на ПВА, но лучше на циакрин. Шкуркой выводят поверхность по всей длине и потом шпаклюют автомобильной шпаклевкой, чтобы закрыть все мелкие поры и снова шкурят, доводя корпус до нужной гладкости. Потом красят. Вот собственно и все. Может это и несколько трудоемко, но нет проблем, как в картоне со состыковками обшивки и такая конструкция значительно прочнее. Кроме того, мои друзья, вместо картона вовсю используют деревянные линейки для производства ребер(шпангоутов), каркаса(киль или ка он там называется), фальшбортов и прочих деталей склеивая их между собой в нужном количестве и конфигурации.
вы бумагой весь корпус будете обклеивать? Я слышал, что вместо бумаги или картона используют пенопласт, который используют для производства поплавков. Он довольно твердый и пористый. Прекрасно обрабатывается шкуркой.
Мелкие щели можно проклеивать тонким полистиролом или промазывать циакрином. Можно использовать неразведенную грунтовку от Тамии или Гунзе(лучше всего Surfacer 500).
если нацелены на шпаклевку, то Тамиеские Basic или White, аналогичная у Gunze Sangyo - White Putty
у гунзе есть еще очень неплохая шпаклевка Dissolved Putty
RAVs, вам нужно поискать самому хотя бы тут http://jas-shop.ru/, у первоисточника. Я с Украины и не отслеживаю продукцию JAS , у нас она идет под названием MIOL, но это все на одном заводе клепали китайские ручонки. На Моиловские запчасти могу помочь ссылками, они подходят к JAS.
в принципе должно хватить и одного JAS 1137. Но я рекомендовал бы два аэра! Один для базы/грунта/лака с соплом 0,3-0,35, а второй аэр для тонких работ с соплом на 0,2 камо/нагар/копоть/тонкий или сложный камо/высветления
Парни, зачем все усложнять.....не проще ли спокойно пользоваться штатным укомплектованным компрессором (я не имею в виду динозавров из холодильников, хотя к ним тоже это относится!) с соблюдением правил их эксплуатации. Где четко и ясно написано стравливать время от времени воздух из ресивера и спускать, накапливающуюся там жидкость! Только и всего! Зачем покупать всевозможные чудофильтры и врезать их пачками в шланг, устраивать себе такой геморрой на ровном месте..... я после каждой продолжительной работы стравливаю воздух сначала через клапан ресивера и все от туда выдувается, потом закачиваю воздух еще раз и стравливаю через сепаратор. за два года никаких проблем не было!!!!!!!!!! Элементарное правила эксплуатации, которые написаны в инструкциях! Незнание материальной части не освобождает от материальной ответственности.
Boolov Роман пишет: В сепараторе просто на стенках влага в виде капелек на стенках.
погоняйте немного компрессор без присоединенного к сепаратору шланга, капельки в нем высохнут сами, обязательно рессивер проверьте! В сепаратор влага попадает из него!
Boolov Роман, Посоединить аэрограф и накачать воздух в ресивер до автоматической остановки. Далее есть два варианта : 1). через клапан на ресивере. Его надо открутить...
2). через клапан сепаратора., просто вдавить его внутрь
Лучше проделать оба и начните с первого пункта.Выходящий под давлением воздух вынесет вместе с собою всю влагу, которая скопилась в ресивере и сепараторе. Желательно повторить процедуру несколько раз. Удачи!
Boolov Роман пишет: Мне казалось, что в этом компрессоре есть фильтр-осушитель.
Верно! Посмотрите на кончик иглы - не загнут ли он? какое давление на выходе и как сильно оттягивается триггер? Имеется в виду его ход? Если очень сильно, то желательно уменьшить подачу краски - возможно слишком сильная подача краски и маленькое давление на выходе из компрессора.
Boolov Роман пишет: ... Только если посмотреть на сопло спереди, то игла соприкасается со стенкой самого сопла.
такое бывает и с дорогими аэрами! но если сопло самоцентрирующееся, то при подаче воздуха положение иглы должно выравниваться.
Александр, Это как они себя начинают вести? Ретардер это замедлитель высыхания красок, повышает текучесть краски для наиболее качественного покрытия окрашенных поверхностей. Вы это имели в виду? А если ретардер добавить в эмали они будут вести себя как акрил?
Насколько я помню тему на дружественном сайте - нижние и верхние расположение бачков исключительно для удобства в тонких работах, чтобы бачком не заслонять площадь работы. Потом учитывается я специфика работы. Модель крупная и на стенде и ее надо красить снизу. Пр и верхнем расположении бачка это сделать крайне неудобно, к тому же, есть опасность пролива краски на руки или ноги. Принижнем расположении бачка работать в таких местах гораздо удобнее. Можно и модель повернуть, но иногда это сделать невозможно. Аэры с соплами 0,3-0,4мм хороши для грунта и нанесения базового цвета, для работ по большим площадям, например нанесение лаков. С соплом 0,2 - тонкие работы, высветления, нанесения камо, пре и постшейдинга, нагары, копоти! Аэрами с тефлоновыми прокладками или полиуретановыми работаю с эмалями, нитроэмалями и алкидным акрилом, там где присутствует агрессивный растворитель. Аэры с резиновой прокладкой использую с спирто и водорастворимыми акрилами.
Освоите аэрографию и поймете! Я уже работаю аэрографом, страшно сказать, 25 лет. Первый раз взял в руки белоруса в 10 лет и с тех пор пошло-поехало....! Они у меня накопились при освоении аэрографии в целом. Я знаю свой инструмент, какой аэр и для каких работ наиболее удобен и с какой краской он лучше всего работает. Самый старший и первый аэрограф - белорусский - работяга, 18 лет отпахал и рука с ним расстаться не поднимается. Пусть лежит, ветеран, отдыхает......Один для акриловых красок, другой для нитроэмалей и эмалей, третий для грунтовок, есть для тонких работ.... Некотрые моделисты считают, что оптимально иметь пять аэрографов, среди которых обязательно два должны быть либо с боковым креплением бачка, либо с нижним. Я этого мнения не разделяю......
Меня это тоже очень удивило. Возможно есть проблема с резьбой шланга именно у меня, шланг накручивался,но не до конца и в перекос, соединение довольно сильно травило. Руки у меня не кривые , видимых дефектов не заметил! На быстросъем шланг накрутился как по маслу! У меня несколько аэров и в работе их приходится менять часто, так что для меня быстросъем очень удобен для меня.
zZtale пишет: Весьма странные ваши слова. У меня компрессор JAS1203 и аэр Evo. Ничего дополнительно покупать не надо. Шланг навинчивается на компрессор и на аэр, и никаких проблем.
Может быть у Jas другая резьба на шланге, хотя Миол и Jas близнецы! Мой Evo 2 in 1 на шланг Миола не накручивается и пришлось отдельно покупать быстросъем.
Чуть не забыл, АРМЕЕЦ, Если надумаете покупать компрессор Jas и хороший аэр, например H@S , то обязательно покупайте быстросъем - без него вы не подключитесь к компрессору, да и сама вещь эта крайне удобная! Посмотрел я магазин Jas и увидел в нем очень хороший компрессор Jas 1206, вот он в работе меньше греется, чем 1203. Жаль что такого аналога нет в Миоле(есть у другой фирмы, но уже дешевле за границей покупать!), но это временно, я надеюсь....
