Михаил Кан пишет: Ну окошки ничего так вышли, хотя вообще нужно было их немного утопить внутрь щели. Насчет приклееной башни не понял, она вместе с корпусом склеена что ли?) С высветлением нужно смотреть, так как лак действительно может съесть пигменты. Сейчас по логике нужно задуть модель лаком, нанести декали, их аккуратно ещё раз задуть (только нужно следить, чтобы лак не потрескал декали), и сделать смывку. Смывка делается любой краской, можно акварелью например. |
Мой первый и, надеюсь, нормальный Tamyia Tiger I 1:35, строю рассказываю спрашиваю)
20.02.2014 18:37:41
20.02.2014 02:53:04
Еще попробовал придание объема. К сожалению, здесь нельзя купить ни фирменные смывки ни фильтры. а из-за камо не получитьчя применить в полном объеме постшрейдинг. поэтому решил попробовать пигменты. у меня есть вот такой наборчик (сам не понимаю до конца для чего) и художетсвенный пигмент эмти. при помощи спонжа и тонкой кисти решил попробовать выстлеить края ящиков и крышки люка и немного затемнить низ. После уже по лаку буду делать смвыку, но дляподчеркивания граней точнее их глубины, сейчас же пытаюсь сделать объем плоскостей. оцените
20.02.2014 01:20:02
Вообщем попробовал сделать остекление) из толстого пластика вырезать не вышло, поэтому сделал из защитного колпачка от одноразовых бритвенных станков джилет. вырезал полосоки приклеил, вроде мило вышло) изнутри правда не вышло, но так как башня склеена а подлезть уже не могу) и еще, подскажите, кто знает, в какие цвета по тамиевским колорам надо красить совесткую и немецкую форму танкистов?)
18.02.2014 02:20:52
17.02.2014 22:28:22
17.02.2014 02:08:23
кстати товарищи, два вопроса) первый зачем нужен вот этот маркер тамии? вчера купил, думал он типо гелевая ручка для сколов и царапин а оказался широким и густым) я им честно скажу сидел отводил бандажи на первом ряду катков) но кажется что именно им и надо было отводить предшрединг? и еще, почему у тамии например XF60 это темный желтый а XF61 это зеленый?))) или я логики не понимаю))
17.02.2014 01:59:54
17.02.2014 00:12:47
Юрий спасибо) у вас очень хорошо получилось, но у меня с эпоксилином вообще как-то не пошло.. и обезжиривал и раскатывал.. а может у того чт окупил просто скро годности вышел? просто ищу ответы))) все таки думаю как деньги будут попробую двухкомпонентку тамии жидкую) которая белая и оранжевая.. правда говорят от ее запаха плавятся стекла и выступают слезы у соседей но все же попробовать хочу))) и так) продолжение) база+ камо. выбрал в качетсве образца танк 502 батальона в летнем варианте, но и еще потому, что исчерпывающая схема окраса есть на коробке) попробовал, скажите вышло не вышло? на переднем скосе думаю надо править))только вот пропал объем хотя предшредйниг делал ну и как-то он не собо помог..
16.02.2014 05:11:14
Всем добрый время суток) вообщем продолжаю сквозь слезы и боль) циммерит.. друзья, читающие эту тему ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ МОДЕЛЬ С ЦИММЕРИТОМ ТО ПОКУПАЙТЕ МОДЕЛЬ С УЖЕ ГОТОВЫМ ЦИММЕРИТОМ!!!! ибо его нанесение это кошмар.. 5 раз я смывал и наносил снова.. больше смывок уже не выдержит пластик ибо уже на 4-ую начал слазить от ацетона. но на 5 раз уже думаю получлось что-то. Еще важный момент ОДНОКОМОПОНЕНТАЯ ШПАКЛЕВКА ТАМИЯ ОЧЕНЬ ПЛОХО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ. причина- слишком быстро сохнет и ничем не разбавить. в процессе приходилось постоянно отмывать шпатели уже под конец просто взял баночку налил в нее ацетона и бросал шпатель туда после проходки и через 10-15 сек он чистый. на все пробы ушел почти целый тюб шпалевки но зато как говориться попробовал) вот результаты. Под конец уже дособирал а загрунтовал. вся мелочь отдельно загрунтована, буду красить все раздельно (так удобнее мне но не факт что правильно) а потом как-то клеить, надеюсь вы мне поможете. Дак вот только теперь сомневаюсь нсчет толцины рельефа цима, кажется слишком тонким( но если и так можно пожчеркнуть будет в процессе тонировки..
15.02.2014 03:41:13
уже доделаю как есть.. заодно будет на чем попроиктиковаться в смывке, постп и предшрейдинге и тд.. ну зря зря я зателя наносить это тциммерит.. без него бы еще были шансы а щас уже.. боюсь чт оесли начну смывать уже свою пластик.. на бронемаске орудия и на переднец плите уж точно там смто все уже раз на 5(( ладно.. подшкурю дырки пересверлю..
15.02.2014 02:05:10
вообщем.. походу моель запорота намертво.. по экопсилину у меня ничего не получилось.. т.е овообще ничего.. налепл разгалидл подождал, комрым инстументом начинаю вести рельеф.. и эпоксилин начнает отрываться.. поверхность была зашкурена.. и все равно рвется.. стал пробовать однокомпонентокой.. ну и итог вы видите.. есть коненчо теоретическая возможность смыть шпаклевку.. но не знаю... еще проблема с кормовой частью я уже наклеил туда глушители и приемник стартера. клеил на мистерцемент и оторвать уже просто не вариант.. а они не дают нанести цим навреномерно по корме.. не знаю может еще что нить подскажите.. но вот так вот....
14.02.2014 21:32:03
Товарищи, пробую наносить на ненужных кусочках пластика.. купил набор шпателей тамия, срезал один на 7 и стал пробовать. Два варианта- по однокомпонентной белой шпалеквке тамия и по двухкомпоентой эпоксилиновой тамия.. по эпоксилимну не понравилось или я что-то не понял.. шпатель собирает экопсилин в шарики.. ужс.. слишком густой. По однокомпонентке тамия вроде проше НО ОООООЧЕНЬ быстро заставает( ее бы тьчуть развести и цены бы ей не было.. подскажите плиз что делать до модели уже боюсь браться..
14.02.2014 04:35:56
14.02.2014 03:55:13
14.02.2014 03:34:45
14.02.2014 03:08:32
14.02.2014 03:06:55
14.02.2014 02:52:18
14.02.2014 02:49:57
14.02.2014 02:13:21
13.02.2014 23:51:36
вообщем уже не знаю что делать.. хочется послать весь этолт моделиз к черту и по ходу чтобы им заниматься надо жит ьв пределах третьего садового кольца ибо дальше уже НИЧЕГО НЕ КУПИТЬ! вообщем в магазине есть шпатели но нет двузкомпонентной шпакдевки.. пытался снова пробовать эпоксилин и купил вот такую шестерню в магазине радиоуправляемых моделей.. денитсвенную которая хоть как-то подходила, так как спе.инстурмента для накатывания тут тоже нет... вообщем получался кошмар, крышкой от спрайта или чегобы ни было накатывать не возможно из-за большого диаметра.. вообщем уже ничего не знаю..
