das boot написал: Моои модели уже и до Ютуба добрались: с 10 по 23 секунду |
19.01.2016 08:18:52
Всем доброго времени суток!
Может кого заинтересует, пишите в личку. |
Holland Type Submarine SMS U5, Первая модель из смолы
30.05.2014 08:31:42
Обновим немножко тему.
После склеивания болванки последовал долгий и утомительный процесс шпатлевания и шлифования. Когда болванка стала похожа на корпус, открылось масса всяческих косячков, больших и не очень. 1. Самое наверно противное это то что травленая палуба оказалась уже самой болванки. 2. Обнаружилось два провала в корпусе на которые ушло не мало шпатлевки. 3. Травленая решетка оказалась несколько не по размеру того места где ей предписано быть. Остальное так по мелочи... И если решение 2 и 3 пункта как то можно было предугадать то с 1 пришлось фантазировать и хоть я в начале обещал не устраивать перепилов, пришлось несколько отступить от намеченного пути... Совсем чуть-чуть... Для подгонки палубы пришлось сделать пропил по оси и стянуть корпус. Далее смолой пролил трещину и зашлифовал. Пришлось переделать перо руля вытачив его из пластика. Небольшой доделки потребовали шахты люков, что бы хоть как то облагородить давольно таки большой проем пришлось сделать новые стенки из пластика и вклеить .
10.02.2014 14:12:29
Продолжим, как и с носовой частью, корма не хотела нормально вставать на свое место... Посколько все размеры отталкиваются от общей известной длинны то я не стал вгонять все это в мм, прикинул травленую палубу и оказалось что мне не хватает 7мм кормы!
При подготовки корпуса и кормовой болванки 7мм я никак спилить не мог, максимуи по 1 на сторону... Хороший такой сюрприз. Решил что фиг с ним обрежу травленку, не тут то было, все скуловые линии, ширина и высота не состыковываются, корма явно меньше!!! Пришлось оставшиеся литники от смолы использовать в качестве донорского материала для нарашивания корпуса. Вот что получилось... |
10.01.2014 17:09:38
После обработки некоторые стенки стали довольно тонкими, придется наверно смолой изнутри пролить немного. Хотя мест таких не много.
Все высохло, смола вроде хорошая попалась, продолжим. Теперь чтобы носовыю болванку прилепить к корпусу пришлось растягивать его, вклеил толстую деревянную распорку в корпус и приклеил нос. Подогнал как смог чтобы сходились все линии, но скажу я вам это не так то просто... Теперь я |
10.01.2014 16:59:36
Я думал что при такой стоимости модели все будет сходится на щелчок... Наивный...
В общем получается как в том анектоте:" а напильником доработать?". И доработать там прилично нужно... Пока вклеил переборки чтоб шпигаты не светили и склеил половинки корпуса, хотя слово склеил не совсем подходит... Натянул половинки друг на друга.
SMS Emden, Постройка модели от Revell 1/350
Портовый буксир Harbour Tug Boat, 1:108, Revell
Dutch submarine O-16, 1/350, Новинка от PacificCrossRoads
HMS Holland 1, Choroszy Modelbud, 1/72, Первая Британская субмарина
Подводная лодка "ФОРЕЛЬ" (1:350), Маленькая сказка маленькой модельки
ДЭПЛ пр. 877 "Палтус", Б-808 "Ярославль", 1:350, Bronco (Готово), "Варшавянка"
U-Boat VIIC, Строим немецкую подлодку в масштабе 1:72
