Эмаль отлично бодяжится уайт-спиритом, т.к. он менее летуч нежели 646 - значит менее вонюч. ИПС можно на радиорынках найти или в средстве для мытья стекол, или купить канистру автомобильной омывашки-хватит до пенсии. Только ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СОСТАВ СРЕДСТВ!!! перед покупкой. Т.к. есть жидкости с нашатырем вместо ИПС.
Вообще самый лучший лак назвыается -- футура... он самопальный... это смесь собственно футуры + эта самая Х21 для определённой степени придания матовости.. пропорции бывают разные.. Главное что футурой сложно убить расшивку.... это её одно из основных достоинств..
Где бы ее только достать.. Вот в чем вопрос
Согласен. У нас на Украине, в чатности в Киеве. нихде не видал (если я правильно понял, Футура - это чегойто типа полироля какогото), оббегал кучу маркетов и маленьких магазинчиков - результата нет. Если бы хоть знать ещё как енто выглядит... может я просто пропустил... А может у кого есть фото самой банки...
Комбриг пишет: РРРРР ... Да когда же Звезда за танки возьмётся?Жемчужина мне тоже понравилась,масштаб и общий вид внушают,но что ж так забывать про наши трактора?
Самое сложное - это доделать до конца. Было бы желание, да энтузиазизьм нескончаемый... Есть маньяки, которые и Гиацинт и Пион в 1/35 с нуля и из подручных средств собирают, даже Дору в 1/6. Ведь когда-то и пластиковых/смоляных наборов на нужную модель вашпе не было в природе, а модели техники стояли на полках.
Tamiya редуктора предназначены в основном для их же моделей. В некоторых старых, да и ныне выпускаемых имеются даже прорези в днище для выключателя и подобие кронштейнов в ванне корпуса. Например matilda (старая), самоходки семейства су и тп.
Серия танков КВ и БТ - перепак Восточного паровоза -они собираются хуже. Понадобится напильник и шпаклевка. Разведывательный танк 1/140 вообще противопоказан (если очень хочется-то лучше от Italeri такой взять). Дабы не возникло отвращение к моделизму, наверно потренероваться надо на тех моделях, где напильник и шпаклевка повсеместно не нужны.Звезда - лучший вариант для новичка. А вообще хозяин-барин.
Жека пишет: ARK Models -как они вообще,нормальные там модели?
Смотря какие. 1/35 масштаб перепак Алана, с добавлением хорошей декали. Собираются не плохо, лучше моделей Восточного Паровоза. Местами дубовые и пластик не масштабной толщины на открытых рубках самоходов, некоторые безальтернативные ( T-1F,T-2J, Bison 2 например).
Кныш Дмитрий пишет: -сверху покрыть лаком матовым-звезда или АКАН.
Как то покрыл звездовским матовым лаком готовый Т-64, так пришлось его потом выкинуть. И в кроте отмачивал и в тормозухе... Все травло с него в канализацию уплыло... После высыхания звездовского матового лака он стал весь БЕЛЫЙ! А вот глянцевым звездовским иногда пользуюсь, нормально.
"Крот" растворяет цианоакрилат (суперклей) и ест травло. В таком случае отмывать (оттирать) от краски придется ватными палочками родным для покрытия растворителем. Для акрила-спирт, для эмали хорошо идет жидкость для снятия лака с ногтей "Ласка"(она без ацетона и пластик не ест). Независимо от фирмы-производителя матового лака, обязательно перед покрытием матовым лаком нанести слой глянцевого лака. И все получится. Матовый белесый пигмент растечется ровным слоем по глянцу и получится матовый эффект. Если наносить сразу на матовое покрытие матовый же лак - то пигмент стечется в мельчайших углублениях и будет белесый эффект.
Стекло из набора довольно толстое (немасштабно). Вариант - взять травло от Эдика, либо сделать из прозрачного тонкого пластика от упаковки флэшки,наушников и тп.Сделать маски из тамиевского скотча на оригинальное стекло, а затем перенести их на пластик с двух сторон, покрасить и склеить. Тонкий пластик более податлив при сборке, т.к. в этой модели ни одна деталь без напильника не сходится.
key1979 пишет: Любая жидкость для мытья окон, содержащая изопропиловый спирт. То что она может быть синей, зеленой и какой-нить еще не откладывается даже на белом цвете. Цена 30-50 руб в любом магазине.
Не совсем так. Использую для промывки аэра Мистер мускул голубой, в нём изопропиловый спирт. В зелёном - нашатырный! Это принципиальная разница.
А состав на этикетке почитать не судьба? Естественно нужен только с изопропилом.
Тщательно все промыть, при необходимомти отмочить в расстворителе. Есть спецершики для чистки сопла. Аэр собирать после промывки, когда детали уже высохли.
Pz.VIK пишет: Там акриловый грунт, с эффектом заливки щелей. Автомобильные грунты, краски и лаки для использования на моделях категорически запрещены!!! Максимум, что позволительно-это задуть лентовые траки металликом или стравить из баллона и попытаться развести. Если получится, то использовать в небольшом количестве на ограниченной поверхности! Например: подкрасить габарит, фару и прочее.
А Вы, таки до сих пор, думаете что модельная химия принципиально отличается от автомобильной и общестроительной? Весьма наивно...
Автомобильный грунт, что бы не писали, нормально подходит. Нужно только правильно подобрать и применять. Зерно там иногда крупное попадается -правда. Для нормального распыла, баллон надо минут 5 потрясти хорошо и предварительно нагреть в горячей воде минут несколько (не кипятком). От этого процесса, давление в баллоне немного увеличивается и распыл идет лучше. Чтобы стало еще лучше-заменить колпачек на автогрунте на колпачек от тамийской грунтовки-там сопло меньше. Смывать от краски модель жидкостью "Крот" - пластик не ест, но суперклеевые соединения растворяет. В качестве грунта под аэр - любая эмаль подойдет(заодно и прешейдинг получится).
Андрей ******* пишет: драствуйте.я тут новичок,я на кануне когда собрал модель Cу-32ФН случилась подлость.Я долго искал сайт как этот и вот нашол .Итак суть моего вопроса состоит в том что когда я начал покраску модели я увидел что она слишком густая или слишком водная что делать?.И еще остаются мазки от кисти!
Под акрил желательно модель загрунтовать хотя бы автомобильной грунтовкой для пластика из баллона (Body, Motip и тп).Распылять с 40-50см чтоб легло нормально.Адгезия лучше будет. Кисточкой чтобы покрасить нормально, придется накладывать 4-5 слоев жидкоразведеной краски.Почему жидкоразведеной? Чтоб мазков не оставалось, что-то по типу заливки получится..
Alias пишет: Если акрил - то его и водкой разбодяжить можно
Давеча надумал попробовать Звездовский акрил, развёл водкой. Поначалу вроде-бы всё выглядело вполне пристойно, но... Когда стал дуть аэром пигмент свернулся в "творожок" этакий. Еле-еле аэр вычистил (. Потом развёл чистой водой - совсем другая песня
Звездовский акрил хреново водкой разводится-сворачивается в "творжок" еще на стадии размешивания.Если чистым спиртом то сворачивается сразу. Чистой водой-тоже не айс(ибо не такая уж она и чистая).Развожу дистилированной водой (продается в любом автомагазине)не сворачивается не в аэре, не под кисть.
Начинающий моделист, потратив неимоверное количество сил и времени (именно так и происходит с первыми моделями - уже троих дружков подсадил на это и понимаю о чем говорю) чувствует себя почти моделистским богом, так как у него хватило сил и терпения это собрать. Естественно, он считает это почти верхом искусства, гордится ею и хочет похвастатся - и это отлично!!! Главное - не убить стремление человека собрать следущую модель. По ходу его занятия моделизмом, человек начинает потихоньку интересоваться историей прототипа и прочими нюансами, и следущее его произведение при ненапряжной консультации и помощи выглядит уже лучше предыдущего.Наверное, нужно создать отдельную галерею для начинающих - дабы никого не обижать, и назвать это НЕ лабораторией ошибок, детской и прочими унизительными понятиями - ведь смысл все таки в расширении нашей братии, а не создании надменного междусобойчика непревзойденных спецов, как это случается на большинстве известных сайтов. Постепенно, любой начинающий становится профи ибо никто из нас не родился с надфилем и банкой клея в руках. Возьмите хоть Саадаки Акамацу - уважаю парня, крепкий характер. Растет над собой парень и еще незабросил все на х... не смотря на каменты к его работам. Надеюсь хоть кто-то осилил до конца.
Видимо у них вредитель завелся, ибо приобрел бтр-70 и бтр-80 оба без декалей в коробках и прозрачных литников. Корешок с фамилией упаковщика естественно при этом отсутствовали.
