Страницы: Пред. 1 ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... 369 След.
Погода
У нас ночью выпал снег. На термометре -10. Хочу туда, где "испортилась" погода и +13 всего. :)
Пантера А от "Звезды"
Ну да, с небольшими доделками.  :)
Что-то не понравился мне предложенный Звездой MG-34, решил из него сделать спаренный пулемет. Поэтому без сожаления откромсал кусок и вставил куда надо. Только высверлить потом поглубже надо будет.
zZtale пишет:
вы бы жесть то отожгли..легче будет)
Она и так гнется, как собака.
Попутно оформил моторный отсек.
Спасибо! Только медленно очень....
Приступил к вырезанию пазов и изготовлению кронштейнов.
Пока вы тут в историков играли, я решил пойти по пути наибОльшего сопротивления.  crezy Вот сижу, как дурак, вырезаю из жести экраны.  8(-)  %)-
Изменено: D@N - 20.11.2010 19:40:07
Гудзон пишет:
См мою же фотку, где 3 пантеры, 1 с цимом, др без цима на экранах. Ну не наши же его нанесли?!
Похоже, ты прав.
partizan пишет:
экраны в нахлёст, но вот в какую сторону, то поразному. даже похоже что первый вешался средний, а от него к корме и носу
Не-а. Вот тут как раз тот случай, когда, похоже, предпоследний лист с конца то ли заменен, то ли был вырван и снова поставлен. Он лежит сверху на двух соседних, причем отсутствует заднее крепление. Похоже, все-таки был оторван. Фото интересное: чехол для банника закреплен на корме, ручка заднего люка приварена вертикально, передний бортовой экран имеет закругленный край.
Игорь Кирил пишет:
эх Денис, Денис.    я опять оказался прав.
Я тебя все равно на чем-нибудь подловлю....  :)-
D.Гарик пишет:
Что за  краска? И грунтовали перед этим?
Тамия "Ган-Метал", а потом тамиевскими же пудреницами. Крашу эмалью, поэтому не грунтую.
D.Гарик пишет:
А там ещё надо что то сверлить
Ну да, отверстия, куда вставлять полу-пальцы. 8(-)
Гудзон пишет:
D@N (не знаю тваво имени), на бортовые экраны цим тож наносили, возможно не всегда, кароч и так и так можно. См мою же фотку, где 3 пантеры, 1 с цимом, др без цима на экранах. Ну не наши же его нанесли?!
Я это заметил, но на основной массе фотографий циммерита нет. Поэтому, чтобы не возбуждать нервных критиков, экраны буду делать без циммерита. %}}
А пока, между делом движок покрасил. Особо не разукрашивал, все равно практически ничего видно не будет, даже при открытой крышке МТО.
Короче говоря, общими усилиями  ); , с бортами разобрались: шли они все-таки внахлест, причем крепились изначально начиная с кормы и к передней части. Возможно, в ходе эксплуатации, какие-нибудь промежуточные звенья заменяли и пришлепывали поверх двух соседних. Но вот циммерит, скорее всего не наносился, музейные экспонаты за образец не берем. Вот вроде так должно быть. Начинаю осваивать пивжесть... 8(-)
Гудзон пишет:
Госпада, а с чево вы решили, что на Ашке бортовые экраны крепятся внахлест? Из выше приведенной схемы видно что на D и А они крепились по упрощенной схеме, а там встык, а на G уже, да, внахлест!
Так вот именно на G они и крепились по упрощенной схеме, т.е. с одним отверстием и внахлест. А на A и D по обычной. :) А вот с нахлестом для меня и самого пока вопрос. Если подозревать, что на А-шке тоже был нахлест, то тогда невозможно крепление вот этой фиксирующей планки. Тогда логичнее, что между панелями наоборот были зазоры. Короче, не могу пока разобраться. И нет ни одной реальнойфотографии с крупным планом.
Раз уж зашел разговор о гусеницах, решил собрать вторую. Честно говоря, задолбался сверлить и вставлять эти крохотные полу-пальцы. Косоглазие можно заработать. И главное, случайно не чихнуть в эту кучу... crezy
Имеешь ввиду виниловые?
http://karopka.ru/forum/forum178/topic6012/
Изменено: D@N - 18.11.2010 10:31:17
Спасибо, друг!  );
Спасибо! Не было такой книжки.  (?:
Спасибо за позитивный настрой! Пошел добывать пивжесть!
Подумать надо. Я с крепежом определиться пока не могу.  cry1
Сточить можно.  8(-)
Крепления переделывать надо по-любому. Сами уже решено делать без циммерита, т.к. на военных фото что-то не попадаются. Музейные экспонаты не в счет. Борта на каждую сторону даны одной цельной полосой. Возможно, разрежу их на составляющие. Сам принцип крепления на реальном танке понятен, а вот как это воплотить на модели, пока не очень понимаю. Плюс еще хочу попытаться сделать их съемными.
Так что у кого есть предложения, не стесняйтесь.  :)
Изменено: D@N - 16.11.2010 15:02:13
А к корпусу крепится вот так:
До сих пор мучаюсь вопросом, что делать с навесными бортами. По технологии сборки "Звезды" их нужно вплотную приклеивать к корпусу, что неправильно по сравнению с реальными прототипами. Наметки есть, но пока неясные. Надо что-то думать, потому как собирать дальше корпус бессмысленно, ибо при дальнейшей переделке можно пообламывать все нафиг. Крепление борта выглядит вот так:
Да ладно. Эт я так, пошутил.
Помогите с Тигром разобратся!!!, Нужна информация по поводу нагревателя двигателя для тигра позднего выпуска
"Февраль 1944
С номера 250823, устанавливался водяная установка предварительного прогрева двигателя. Нагреватель использовался зимой для прогрева двигателя горячей водой, сливное отверстие находилось слева и внизу, от левой выхлопной трубы и закрывалась конической крышкой с двумя болтами."
Это здесь
Старшина 1-й статьи 77 МСБр Бюст 1/9
Так, поржать
uuh  :0:
