Так! Господа! Убирайте нафик идеологию, иначе Вам придётся пересажать и заклеймить всех патологоанатомов. Что изображать на диораме - дело автора. У меня только одна просьба. Я считаю, что мертвых людей следует изображать мастерам высокого класса и большого жизненного опыта. В противном случае получится нечеловеческая картинка. Пожалуйста..... проработайте сюжет и постарайтесь отнестись с уважением к павшим бойцам, вне зависимости от их национальности.
После смнрти, в большинстве случаев мышцы расслабляются и тело как бы облегает то место, на котором оно лежит. Как делать такие фигурки я не знаю. Может пластилин и части от живых фигурок?
PoruchukGT пишет: порез глубиной боелее 1 см и длиной более 15см приводит к смерти, если не использовать антибиотики
хи - хи.. шоб знали.. антибиотики есть в природе .. именно от туда их и выделили.. но перешли на синтетику(в целях технологичности) однако древние имели весьма обширные знания по медицине и умели проводить полостные операции .. причем успешные .. ну и как описывают современники смогли даж сделать уникальную (ну и наверное первую в истории) операцию по смене пола ... правда не упоминается сколько перед этим загубили рабов для тренировки .. однако операция прошла успешно .. и оперируемый выжил.. умели делать такие операции как кесарево сечение ,при этом сохранив жизнь и матери и ребенку .. так што порез 1см глубиной и 15 длиной далеко не смертелен если не задел крупные артерии , а вот глубокий укол в брюшную или грудную полость весьма опасен.. и не только непосредственно повреждениями жизненно важных органов , но и последующим заражением которое лечить необходимо вскрытием данной полости , очисткой раневого канала ну и далее по правилам лечения гнойной хирургии ..
Превосходно описана средневековая хирургия (Тацит - сомнительный источник, а Абу ибн Сина Авицена жил немного позднее). Есть маленький нюанс, от этой ранки, если ранение в бедро, а римляне и греки принципиально эту часть тела не защищали, скорее истечёшь кровью, пока тебя хотя бы перевяжут. Драка блин, а не пикник партии зелёных. И ещё... анитибиотик выделили не из травки, а из грибка, при чем случайным образом. Антисептики конечно были, но специально грибков не выводили, так что проще поддорожник приложить, а лучше прижечь рану, что и делали (если успевали до сепсиса).
Ой... наткнулся на современную реконструкцию "черепахи". Улыбнуло. Представляю какой фарш нарежут из этих горе воинов неорганизованные варвары. Надеюсь перед рукопашной римляне всё таки перестраивались в нормальную шеренгу. И Полибия надо читать. Изгиб щита, как он говорил, был не более 10-ти сантиметров (то есть практически плоский). Здесь изображен очередной садомазохизм.
Конечно слышал, но как то зябко в Англии голяком бегать. С глубоким пиитетом отношусь к первоисточникам, но блин голяком в горах..... разве что пару месяцев в году када совсем жарко.
PoruchukGT пишет: До РХ каждый легионер обмундирование покупал сам себе, а вот дальше идет резкое снижение качества доспеха и это объясняется именно мелкосерийным производством униформы. Это есть глупость.
Вообще то "легионеры" вооружались сами до реформ Мария. После это было уже централизованное снабжение. Мне очень интересно, как бедняк, вступивший в легион смог бы купить вооружение легионера...
Бедняк нафик не нужен в легионе. Бедняк должен работать, а богатый человек - грабить и убивать. Закон истории, к сожалению.
Roland2116 пишет: при большей трудоемкости изготовления (по сравнению с кирассой например)
откуда трудоемкость то выше ? мелкие чешуйки можно прям на холодную ковать.. а для кирасы нужен горн , нужно раскатать не маленький кусок металла в лист , и из этого листа сформировать нужную форму , да еще в размер ..
К тому и веду! Но есть одно НО! Может я открою америку, но чтобы Вы знали, в панцире невозможно наклониться (вернее можно. но очень больно). Отсюда вывод, что панцирь - не ПАНАЦЕЯ.
RASSOMAHA пишет: ну и как бы проводим сравнительный анализ доспеха противников..
и еще из технологий.. кочевым племенам (с дорожной кузней ) было практически не возможно работать с большими листами металла для этого кузня должна быть стационарной .. отсюда и чешуйчатый доспех .. еще один момент из практики.. металл проткнуть или разрубить на человеческом теле - весьма проблематично .. помять - да , а вот пробить отверстие - эт надо было постараться .. не зря против закованных в латы рыцарей применяли тяжелое оружие .. именно с таким расчетом шоб не столько прорубить , сколько сотрясти ударом содержимое .. после этого уже можно было без проблем засунуть между латами оглушенному противнику чего нить острое ..
возвращаясь к римским доспехам ..
практически идеальная унифицированная защита для сражений единым строем .. к слову на тот момент четким строем воевали греки (фаланга) и римляне(построений много , практически на все случаи жизни) .. остальные воевали слегка организованной толпой , которая распадалась после первого столкновения на отдельные поединки .. вспомним описание сражений под троей современниками .. сплошь отдельные стычки и поединки.. (фаланга появилась гораздо позже )..
Англия, Северная,Центральная Европа... Это какие из противников римлян были кочевниками? Но и у них не было доспехов, аналогичных римским. Если принять гипотезу, что Древний Рим демонстрировал раннеиндустриальную цивилизацию, у которой был упущен шанс привести Европу к ранней промышленной революции, то получается, что их ВПК - это производство доспехов в промышленных масштабах (на которое другие народы были технически неспособны). Поэтому особенности экипировки легионеров объясняются уже не какими-то этнокультурными особенностями (как, например, рога на шлемах викингов, что, кстати, относилось только к церемониальной броне) а особенностями технологии массового производства.
Однако, чешуйчатый доспех, это не монополия кочевников. Как минимум 3 рановидности лорики состояли из пластин-чешуек, причем именно от лорики сегментаты произошел византийский ламелляр...
Сварог! Стилистика хромает. По делу. Судя по фильму "Орел какого то легиона", в северной Англии были североамериканские индейцы, которые вместо одежды покрывали себя татуировками. Самое грустное то, что тоже самое говорит и издание "Новый солдат". Журнал вполне логично даёт ссылки на известные источники, но почему то забывают, что климат там мало отличается от Питерского и бегать голыми там могут только полубоги. По поводу ранне индустриальной эпохи. Не было её родимой. До РХ каждый легионер обмундирование покупал сам себе, а вот дальше идет резкое снижение качества доспеха и это объясняется именно мелкосерийным производством униформы. Это есть глупость. Объясняю: Если легионер хотел жить, то он САМ мог сотворить себе отличный доспех без кузниц и жен-белошвеек. Просто с помощью выделанной кожи. И этот доспех был эффективен в течении 1000 лет пока не появились сабли с офигенно классной сталью. Вот эти сабли резали, не кололи, а резали кожу (чтоб Вы знали..... порез глубиной боелее 1 см и длиной более 15см приводит к смерти, если не использовать антибиотики). Начинаем считать: бронзовая кираса - от 7 до 15 кг, кожа - от 1.5кг до 6 кг. При одинаковой функциональности зачем платить больше?
от резанных ударов малость защитит.. от колющих слабо .. кожа ведь не слоновья была ..
PoruchukGT пишет: Крепление этих чешуек кожаными ремешками к сложной формы, многослойной кожаной основе - штука дорогая.
я ведь не зря сказала куда обращаться за пришиванием .. кузнецы вот этим делом точно не занимались и без этого занятия хватало выше крыши.. так што стоимость доспеха укладывалась в количество приобретаемых у кузнеца чешуек..
ну и к слову мало у кого этот доспех выглядел так обворожительно .. ибо жилы и тонкие кожаные ремешки используемые для пришивания имели свойство перетираться .. так што доспех постоянно ремонтировался владельцем в домашних условиях .. учитывая неприязнь мужского пола к монотонному труду занимались этим жены .. что касается тканевая основа или кожаная то эт скорее зависело от того , что кочевнику дешевле и проще было выделать шкуру , а вот ткань была в дефиците.. по прочности и износостойкости усе зависит от качества ткани и выделки кожи ..
Вот это - бальзам на душу простого обывателя, который читает труды именитых историков. Вот это называется комплексный подход к аналилизу. Сударыня, Вам ЗАЧЕТ!
Сварог пишет: Я вот подумал - через 1000 лет тоже так будут комментировать (наверное) кевларовые бронежилеты^
- Не может быть, чтобы они надевали эти жесткие ненадежные штуки! Одно хорошее попадание - и такую "броню" надо было выкидывать... Наши предки не могли быть идиотами! - Не может быть, чтобы они надевали эти жесткие ненадежные штуки! Одно хорошее попадание - и такую "броню" надо было выкидывать... Наши предки не могли быть идиотами!
Правильно..... так и скажут если завтра американские морпехи оденут вместо кевлара кольчугу и возьмут в руки копья. Я же уже писал, что за последние 1000 лет регреса в технике и в искусстве не наблюдается, а уже пора бы к мечам и щитам возвращаться (затянулся прогрес), а то историкам всё труднее объяснять глобальные отупения целых народов.
хм .. и чего там шедеврального? .. обычный чешуйчатый доспех.. ковать просто - сравнительно одинаковые кусочки - бах молотком - чешуйка - бах второй раз - дырочка.. а опосля любой тетке пришивать на рубаху.. можно конешно и самостоятельно пришить , но скучно..
пс.. супротив резанного сверху или горизонтально - поможет ... колющий по косой снизу - пробьет как с добрым утром..
Сударыня, как всегда - хороший аргумент. Действительно технологически это сделать проще, но есть одно НО. Нашивались они не на рубаху, а на кожу (ткань с железяками быстро разрушится). А кожа - дополнительная защита. Крепление этих чешуек кожаными ремешками к сложной формы, многослойной кожаной основе - штука дорогая. К стати, римский доспех тоже от нижних колющих не спасал (да в строю это и не надо), а вот движения сильно сковывал.
Сварог пишет: Говорить о том, что римляне разъезжали на пони не приходится. Вот веницианская Квадрига. Вывезена из Константинополя (куда была до этого привезена из метрополии). Точный возраст неизвестен, хотя считают что скульптура (единственный сохранившийся образец многофигурной конской античной скульптуры) была созданаскульптором Лисиппом (придворный скульптор А. Македонского, специализировался на бронзе) в IV веком до н. э.
Ключевые слова "Точный возраст неизвестен" данные лошади изображены анатомически правильно. Внимательнее смотрим на барельеф. Видим грубейшие ошибки в анатомии животного. Ещё Жабицкий при исследовании художественных памятников доказывал, что искусство развивается не скачками, выходя на новый уровень с каждым витком развития, а по синусоиде, то есть художники умнеют - глупеют с одинаковой амплитудой. Мало того забывают художественные технологии, а потом вспоминают их в точности (что в реальности невероятно). Ещё раз смотрим на лошадок. Это не пони и тем более не низкорослые лошади.
А вот ещё одна римская загадка. Доспехи поверженных сорматов. Обратите внимание на качество доспехов. Не всякий римский воин носил такие (наверно ресурсов и технологий не было). А вот кочевые народы, возившие по степям мобильные кузнечные цеха - пожалуйста..... ваяли такие шедевры. Наверно для рима действительно было большим достижением, как обладание таким доспехом.
А вот здесь император явно пожмотился на хорошего художника. Деревенский скульптор недоучка вполне смог выполнить царкий заказ (надеюсь, его не повесили после такого шедевра).
Лео (Оберон) пишет: Кстати, внесу свою лепту простого обывателя, мне показалось, что крестообразная накладка на шлем - это такая "умная доп. броня". Сравните - когда меч чётко попадает по шлему он его пробивает по идее, а накладка это такой доп.слой, в который в большинстве случаев будет попадать меч и пробивая её - застрянет в шлеме...Это только моё имхо.
Да правильно! Это дополнительная защита от прорубания шлема. Но есть один большой минус. При ударе, на ребре делается насечка и оружие вместо того, чтобы соскочить с головы и весь импульс отдать хорошо замещенному плечу, усю энергию передаст шейным позвонкам. Это так сказать плата за дрянной метал и слабую технологию. Меня удивили метания конструкторов от хороших идей к плохим и обратно. К конной тяге в армии пока не вернулись. Хотя всё может быть. Это закон истории. Сначала люди умнеют, потом глупеют и опять умнеют.
Ну вернёмся к Римской коннице. Данный барельеф говорит о том, что действительно ездили на пони. И плевать римлянам, что уедут они на них недалеко, зато коняшки выносливые и овса не просят.
А кому они интересны? Экспертам? )))) Не ужели этих экспертов так легко загнать в угол простыми вопросами? Ох, зря Вы смайлик в конце поста не нарисовали. Со смайликом он смотрелся бы гармоничнее.
PoruchukGT пишет: Мне обязательно вырезать в фотошопе уродца, называемого лошадью? На гребне изображен поросенок с тонкими ногами и с головой лошади. Глаза лошади на уровне глаз пеших воинов, при том, что лошадь приподнялась повергая лошадь врага. Люди.... откройте глаза!!!!!! Нет таких животных. Если это пони, или лошадь прижевальского, то голова должна быть больше, а ноги длиннее, а тело короче (и это...... я моделистам объясняю)
Я смотрю, с Вами спорить бесполезно... Ладно, на прощание - изображения скифских коней на знаменитой чертомлыкской вазе и не менее знаменитой золотой пекторали, оба - произведения греческих мастеров. Мастера разные, а рост коней один.
А спорить со мной не надо, надо просто посмотреть на исходник. Сори за бессмысленных пост, но меня уличили в плохом глазомере и в нерадивости к изучению греческого языка. Каюсь, переводил ночью, на даче и в не совсем пьяном виде. Уточнение перевода дала только Иринка, остальные метры от истории только оценки дают. А нужны ли они (интересны)? Остановимся на том, что всё таки нельзя слепо верить арт объектам. Достаточно утверждать, что у скифов были лошади и это были не пони. Самый рослый пони может везти на себе не более 50кг. Уточняю именно "везти", а не совершать марш броски и не кидаться в бой, неся наездника на высоте стоящего человека. Уже давайте найдём в себе мужество и признаем очевидное.
Ааааа...... я думал Вы по делу..... транскрипция дело - музыкальное. Я слушал как гугель мне эти слова пел. Гугель мог и врать, но у девчонки, которая мне по гречески эти слова говорила, очень сексуальный голос и язык приятный.......... (греческий).
Friedrich Erkhard пишет: Как то ваша транскрипция с трудом попадает в греческий, порой с жутким скрипом Древнегреческий это вам не аглицкий. Тут та же система, что и у нас и у латинян - как написано, так и читаем, не считая наличия у греков и латинян дифтонгов, а так же различий в произношении одних и тех же звуков в зависимости от знаков придыхания и так далее...
Дифтинги опустил. Нам на них плевать, а вот гугель без них перевода не даёт! )))))) через латынь вышел на современное написание с дифтингами.
SAURON пишет: Насчет арт-объектов Вы зря... Античная художественная культура известна своим пристрастием к соразмерности и реализму (иной раз идеализированному). Напомню, кстати, что древний мастер, делавший золотой гребень (см. выше) ничуть не погрешил насчет размеров коня. У скифов именно такие кони и были. Если речь идет размерах коней - нисколько. Низкорослые кони вообще характерны для многих кочевых народов.
