*Такими расчётами я масштабирую бумажные выкройки в Ps (фотошоп)
простая формула для перевода масштаба:оригинальный масштаб / желаемый масштаб * 100%
например, имеем масштаб 1/32, хотим сделать 1/20
32 / 20 * 100% = 1.6* 100% = 160%
т.е выкройки необходимо увеличить на 160%
точно так же вычисляем процент уменьшения детали, если нам нужно получить мЕньший, чем в оригинале, масштаб
например, имеем масштаб 1/33, хотим сделать 1/72
33 / 72 * 100% = 0.4583* 100% = 45.83%
Gwozdik
У меня только автокад есть. А в нем можно это сделать? |
Автокад прекрасная программа для работы с чертежами и изготовлением чертежей. То, что она векторная , не отменяет того, что она может взаимодействовать с простыми растровыми изображениями (
например, когда нужно отрисовать фасады зданий по скану чертежей из бумажных носителей )
Так вот, то что у вас на исходных чертежах прилагается
линейка масштабов - это прекрасно.
1 первым делом открываем пустой файл в Автокаде;
2 прикладываем файл изображения с чертежом (ВСТАВКА --- ПРИСОЕДИНИТЬ);
3 чертим прямую вспомогательную линию равную одному метру в масштабе ( в вашем случае это 1\35 , т.е: 2,85 см на чертеже соответствуют одному метру);
4 отключаем ОРТО (прямые линии) и вручную масштабируем изображение чертежа, пока не будет полного соответствия масштабной линейки и нашей вычерченной прямой.
5 чертим прямоугольник из прямых линий
297х210мм (это будет наш лист А4, на который мы будем компоновать образмеренную картинку с чертежом ) \ можно начертить ещё прямоугольник
297х420мм (соответствующий формату А3, на который элементы судна в гигантском 35-ом масштабе точно должны поместиться);
6 далее через вкладку печать - вывести файл на принтер или плоттер с помощью вкладки
"рамка" выбираем границы прямоугольников (А4 или А3) и в других вкладках выбираем: "from dwg to PDF" ; ISO А3 297х420мм без полей ; масштаб 1:1 центрировать.
7 нажимая "ПЕЧАТЬ" файл сохраняется в формате pdf, который вам будет потом удобно распечатать. *Лично я, иногда компаную элементы чертежа на а4, потом печатаю на домашнем принтере и склеиваю воедино.В том случае, когда чертёж не помещается на обычный офисный а4.
*В вашем случае, удобно будет использовать Фотошоп. Но и Автокад подучить будет не лишним. А "КорольДров" (
как мы его в шутку называли) - крайне неудобная программа для изготовления чертежей. Она даже не задумывалась для этого, т.к это редактор для работы с векторной графикой и шрифтами. Он хорош только для граф.дизайна. А то, что некоторые в нём чертят - это "костыль", одним словом.
