Уф... Таки заборол задумку по турели - соорудил "корзину" для стрелка.
Поскольку в планах есть использование турели Тур-9 от Миниворда, отличающейся отличным качеством проработки элементов, было решено изобразить "испанскую доработку" стрелковой точки - то есть отказаться от сдвижного элемента остекления, соорудить ветрозащитный козырек и оставить стрелковую точку открытой.
Соответственно, будет видно внутреннее пространство, где размещался стрелок-радист, поскольку самого товарища я туда сажать не планирую. Таким образом, нужно как-то "изобразить" гнездилище этого персонажа.
Выглядеть это в идеале должно вот так:
Т.к. деталировка модели не предусматривает организацию посадочного места стрелка, пришлось снова приложить имеющееся мозговое и криворуковое оснащение.
Сначала планировал соорудить "корзину" из пластика - в комплекте есть кольцо, куда должна крепиться корзина, и пластик клеить проще.
Долгие "танцы с бубнами" вокруг получения пластиковых "прутков" разной толщины, их выгибания в нужную форму и т.п. ни к чему хорошему не привели - сказалась, видимо, кривизна рук, место их произрастания и ограниченность мозгового ресурса.
Тогда возникла задумка всё это дело изготовить из медной проволоки различной толщины - проще найти проволоку требуемой толщины, легче придать требуемую форму, элементы можно спаять между собой и места спайки легко обработать надфилем.
Эта идея тоже потерпела фиаско - при пайке элементы нагреваются весьма быстро, припаиваешь один элемент - отваливается припаяный ранее...
Поэтому после очередного мозгового штурма был реализован гибридный вариант - использовано пластиковое кольцо, проволочные элементы и цианакриловый клей (как жидкий, так и гель), усиленный содой. Само сиденье - традиционный доширак-пласт.
В итоге - вот он, шедевр палочно-говняного зодчества (на первой картинке - проволочка d=0,5 мм, для понимания размеров).
Для понимания, попал в масштаб или совсем нет, разыскал человечка из этого набора и посадил в полученную корзину.
Вроде, получилось похоже по размерам.
Далее, традиционно, грунт-серебрянка-лак.
Результат меня вполне устроил, можно переходить к следующему этапу.
