Александр, проблема исключительно в прозрачности этого дела. Там есть ряд хитростей, которые буду пробовать но в целом печатные детали имеют весьма условную прозрачность )
БТР-Д, Своя растишка
22.01.2023 20:52:49
Прогресс двигается, в целом почти закончил с основной геометрией. Остались люки на крыше, фары и шанец. Надеюсь к концу следующей недели закончить. Далее - косметика (сварные швы, газовая резка и прочее). Очень надеюсь, что перископы получится отпечатать из прозрачной смолы. В принципе, есть у других моделистов более-менее положительные результаты в этом направлении. Вот со стеклами для фар ситуацию посложнее.
22.01.2023 14:22:01
Вот из валка на дише по этой машине: А вот из патриота фотки. Многие другие элементы тоже совпадают
04.01.2023 13:46:48
Что ж, после ряда экспериментов с пигментированной смолой и в целом неудачным экспериментом с прошлого захода (цельный корпус - это масса поддержек на видимых местах, которые надо удалять долго и нудно), я всё-таки разделил корпус на 2 части - ванну и верх, как по классике. По детализации - вчера я был уверен, что уже закончил, но обнаружил ряд моментов на распечатке, которые меня не устроили, поэтому еще доработаю (буксировочные крюки я просто забыл, а парашютная система на НЛБ - сделал по чертежам и уже потом на валке увидел, что вообще мимо - переделаю. Буду признателен на указание других косяков. Верх корпуса - детализация в работе, печатать просто болванку уже не буду, лучше с детализацией посмотрю
Пока же предлагаю фото к просмотру. |
БМП-2 1:35, Медитативный запил с интерьером
21.01.2023 18:46:37
20.01.2023 15:10:38
20.01.2023 11:00:58
По точности: В принципе, серый эникубик basic - достаточно точная смола стала. Но хрупковата и большая усадка у неё. И расслаивается при стоянии будь здоров - обязательно хорошо перемешать перед каждой печать. В ванночке мешать только силиконовым шпателем для затирки межплиточных швов! Черная Элегу стандарт - весьма и весьма точная, но пиксельный рисунок тоже мощный получается. Серая же Элегу 8к - достаточно низкая усадка, достаточно точная, но колкая. Вишневая элегу стандарт - наверное лучшая, что я видел, по детализации XY. Вся детализация параллельно столу будет изумительно пропечатана. Но если что-то перпендикулярно столу (окошки какие-то) - всё, прячься, она на глубину пересвечивается просто огромную (полость 0,25 мм, может уже конкретно оплыть, мельче - как будто и не было). Резион М-70 - очень хорошая точность по Z и чуть поменьше черной и вишневой элегу по XY. Еще по точности очень хороша Hardlight Model RY, но для печати нужна хорошая FEP, сильно липнет к плёнке. Она и быстрая, и достаточно точная и по усадке между Элегу и резионом. Но и самая дорогая в списке - 3500+доставка. По низкой усадке: у меня тут два бессменных лидера - Резион М70 и Elegoo 8k. У резиона усадка не то, чтобы крайне низкая, но очень однородная - детали почти не ведёт. Elegoo 8к - линейная усадка не превышает 0,4 %, объемная, соответственно - 1 %. На кубике, во всяком случае. Но однородность намного ниже - двигаясь по граням кубика 10 мм толщина плавает от 10,03 до 9,96. У резиона М70 - около 9,90 по всем измерениям. То есть, линейная и объемная усадка Соответственно, можно задать масштаб 101 %, чтобы эту усадку нивелировать, если важна точность до 0,1 мм. Проблема в том, что резионом печатать сложно и долго. По низкой колкости: Точного, детального и недорого АБС-лайка я не видел. Точка. Для фигурок это, конечно, не предельно важно, но как есть. На пробу пера рекомендую, всё же, взять одну бутылку стандартной смолы Элегу (черной или вишнёвой) или Кубика (Серая - вполне хороша). И пробовать на маленьких объектах, для начала, расставлять поддержки и подбирать параметры печати
17.01.2023 11:31:08
16.01.2023 18:00:14
Сабдивайд до 3 млн точек (красиво, на меньшем количестве - не так красиво). Но полигонов нереальное количество. Если сейчас это сохранить - STL будет лютых размеров, что ни один слайсер нормально это не возьмёт. Теперь откатимся в начальное состояние и маскируем участок, инвертируем. Делаем то же количество сабдивайдов, точек получаем всего 545 тысяч точек и так же красиво (хотя можно и меньше, но там на стыке с маскированным участком можно получить ерунду - делал с тем же качеством и 220 тысяч на более узкой маске - видно артефакты на краях). Теперь два раза запускаю децимацию, не снимая маску, и получаю вот такую красоту, имея 22 тысячи точек. То есть, всё, незатронутое кистью, осталось в том же состоянии, как и было, все лишние полигоны - на красивый шов. То, что было под маской, вообще никак не модифицировалось. На самом деле, маска нужна еще и затем, что когда я загнал туда ствол, то при наложении сабдивайда на всю модель, часть геометрии поплыла - то есть острые грани стали не такими острыми и при децимации обратно, естественно, не вернулись. На и как такой шов при печати получается на хорошей смоле на 8к принтере:
15.01.2023 20:20:17
А вот, собственно, какие швы в зибраше получаются. Минус - придётся рисовать вручную. Плюс - результат мне очень сильно нравится. Кистей разных много
Результат получен за 1 минуту, в целом, и со всем можно справится минут за 5. Ну и разобраться, как это всё работает - полдня ) Однако процессор нужен весьма серьёзный при оптимизации модели, так как сначала для такого результата нужно делать прямо очень серьёзный сабдивайд (скажем, ствол изначально насчитывал 20 тысяч вершин, чтобы такое нарисовать - их должно стать миллиона 2-5. После чего обратно Децимация в пару-тройку стадий до 150-250 тысяч вершин. Изначально у меня получился STL на 1,8 гиг для трёх шовчиков (как раз на 5 с лишним миллионов полигонов)
14.01.2023 17:13:07
Сергей, спасибо большое за уроки!
Я находил еще такой инструмент - Welder addon. Косяк в том, что аддон дает швы дырявые и чтобы их сделать в STL для печати, нужно конкретно поморочится. И писал для одной группы описание того, что получилось у меня: 1. Конвертируем Fusion в меш и идем в блендер. 2. Делаем швы в Блендере (Welder addon делает с минимальными усилиями). Аддон делает их красивыми, но насквозь дырявыми и больными. При попытке загнать это в слайсер будет беда, я проверил. Это мы решать будем потом. 3. Блендер отвратительно долго делает булевы операции со сложными сетками (а шов - сетка сложная) - на Core i5 шестиядерном может считать пару десятков швов с корпусом полчаса, поэтому возвращаем голые швы без корпуса во Fusion. Это даёт нам еще приятную опцию - любую мелочь можно будет поправить без труда - швы останутся. Естественно, что под глобальное изменение геометрии это не покатит. 4. Fusion лечить меш не надо - он расскажет, что всё вылечил и всё хорошо, а слайсер скажет "Нифига, я нашел тут over9000 дырок" и печатать не будет (не фигура речи - примерно столько он их и нашел). 5. Конвертируем весь объект в меш (со швами) и идём в Meshmixer. Почему туда? Потому что он сетки объединит быстро (20 секунд 150 метрового STL) и даст единый объект. Но не вылечит (не знаю, почему, но не смог). upd После установки Core i7 12700 проблема, в целом, ушла - блендер тоже объединяет уже вполне нормально. Не 20 сек, но нормально. 6. Идём в nettfabb и лечим там. Вон он как раз смог вылечить весь объект, хотя и ругался в конце, что еще осталось 150 дырок - слайсер этого не заметил) 7. Вот теперь заряжаем объект в слайсер и печатаем. Если объект нужен не для печати, удовлетворительный результат уже после любого из п. 2-5. Примеры уже при печати и непосредственно в блендере: Проблема в том, что результат малоконтролируемый, непараметризуемый - размер шка каждый раз надо делать очень сильно "на глазок" и максимально приближая камеру (причем заранее) - в процессе создания шва зум не работает. Сейчас начинаю осваивать ZBrush, там результат самый предсказуемый получается без лютого геморроя, насколько могу судить. Да и имитация литья хорошо получается.
07.01.2023 21:50:51
Коллеги, а у кого-то получилось принципиально улучшить свойства смолы пигментированием? Я просто игрался с Elegoo ABS Like и Siraya Tech Fast и принципиально лучшего эффекта не получил. Заставить эти две смолы стать такими же детальными, как и Hardlight Model RY или Resione M70 у меня не получилось. Да и как Elegoo 8k тоже не особо получилось. добавлял желтый, красный и черный пигменты. Максимум, что получилось - это улучшить на одно деление по XY и по Z осям на кубике 3dsla.
При этом если, например, Elegoo ABS like в стоке нормально засвечивается на 1,5 секундах на слой 25 мкм, то пигментированная на 2,5 секундах давала крайне нестабильный результат (модель срывалась с поддержек), но имела достаточно неплохое разрешение. На 3,5 секундах кубик уверенно держался на основании, но разрешение почти не отличалось от стоковой смолы (чуть-чуть лучше, почти гомеопатический эффект). |
05.01.2023 08:50:36
Назар, шрифт не надо добавлять в блендер. Скачиваете указанный шрифт по любой ссылке, например отсюда
Устанавливаете его на виндоус (ну или в любую другую операционку, если у Вас не он). Можно просто открыть его двойным кликом и там будет кнопка "установить", либо на файле правой кнопкой нажать и выбрать там" установить". Всё, шрифт в системе. После этого перезагрузите блендер, если он был открыт, шрифт уже будет доступен там.
31.12.2022 21:16:58
Алексей, попробуйте Hardlight Model RY. Я остался просто в дичайше восторге. С учётом, что элегу Абс лайк на али сейчас уже почти 2800 стоит, не такая драматическая разница в цене....Можете Congure Sculpt бежевый взять - цена считай та же. Намного точнее смола, на уровне Elegoo 8k.в течение суток после печати и засветки поддержки ещё эластичные как у Абс лайка. Но она медленная. Если печатаете не на поток - то какая разница?
28.12.2022 16:59:42
Сергей, спасибо за советы! Я пробовал шарик не расплющенный - для тоненького шовчика на сварных швах получается норм. Находил советы плющить трубку, но больно трудоемко. Почему-то в сторону плющенного шарика не смотрел, так как это примерно та же ерунда, что и неплющенный (я так думал). А нет, весьма неплохо. Но блендер, конечно, даёт результаты намного интереснее. Придётся таки учить блендер ) Я начал именно с него, сделал пару несложных моделей для распечатки, но упёрся в то, что делать именно модель с заданными размерами в нём очень непросто, да и заранее подгадывать, какое количество полигонов нужно на цилиндрах - тоже изрядно бесило. Сглаживание то только при рендере работает ) Ну и ушел на Фьюжн, который, с одной стороны, достаточно прост, с другой стороны, имеет весь необходимый функционал для моделирования техники. И недавно, когда попытался заново открыть блендер, понял, что я начисто забыл всю логику работы с ним.
"Тюльпан" в 3Д, Постройка модели 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" с использованием 3Д-принтера.
21.01.2023 17:04:10
C валками такая история, к сожалению. В Москве попроще, конечно. Я себе на БТР-Д наделал фоток в патриоте, в итоге - того нет, сего нет, надо искать, додумывать. Сегодня поехал в Падиково и дабы не повторять ошибок, просто отснял минут 10 видео Ноны-С со всех возможных ракурсов в 4к. Жаль раньше не прочитал - Тюльпан там тоже есть, мог бы тоже поснимать.
01.01.2023 20:20:31
Сергей, я не нашёл ни одной смолы, которая при 1,5 секундах на 50 мкм даёт устойчивый слой. Самая быстрая у меня - 1,5 секунды на 25 мкм или 2 на 50. При этом излучение у меня помощнее, чем на фотоне СЕ. Поэтому у Вас и бублик поплющенный.
Но у вас не совсем верное представление о влиянии времени засветки. Совсем неверное, точнее) Цикл печати состоит из этапа ретракта (опускания), засветки и подъёма платформы. Самый быстрый цикл из достигнутого - 12 сек, самый долгий - 33. Если у Вас цикл, скажем, 15 сек при 1,5 секундах засветки, то подняв время до 4,5 секунд, цикл на слой составит 18 секунд. И модель будет не 24 часа печататься, а 29, соответственно. Вот сделать слой в 2 раза тоньше - да, ровно вдвое время вырастет, тут никак процесс не обманешь (даже при том, что слой 25 мкм засвечивать надо процентов на 30 меньше надо, чем 50 мкм). |
01.01.2023 11:49:48
Во фьжене знаю как такие катки сделать. Если хотите - сделаю небольшой ролик. Фьюжн бесплатный и очень простой. Потом через step файл можете в привычный компас вернуть.Во Фьюжене через булевы операции получается так же, как у Вас - надо через скульптинг и я не знаю, есть ли он в компасе. Как пример - ленивец на бмд, у него похожая геометрия.
В компасе - увы, я с ним не подружился. Можете покурить видеоуроки как литые автомобильные диски делать, например - я так и делал во Фьжене. Кстати, если заказов наберёте несколько штук, можно вполне отбить Elegoo Saturn 8k, например - 22 тысячи с Али, примерно (доставка неделю от силы). Или даже Сатурн 2 - 38. На них можно и печатать мелкими сериями вполне. |
31.12.2022 22:23:14
Тема очень интересная. Вы, кстати, нигде масштаб не указали. Вроде 35й, а вроде и нет
Разрешите покидаться тапками. Чисто по визуалу, в матчасти не силен Катки неверные. У реальных катков нет никаких углов, все линии очень плавные. У обода сильно близко к краю "луч" у вас идёт, должен быть глубже. Чисто по фоткам ощущение, что у прототипа луч тоже имеет какую-то кривизну, а не прямой. Лучи должны быть глубже на всей траектории. На ступицах также я бы сделал фаску чуть более выраженной. Ленивец - либо были ещё варианты, либо у Вас он ОЧЕНЬ сильно упрощен. По звездочке - вроде ок.
Чо я прикупил...)))
Отдам в кружок парусники, Киты деагостини
07.01.2023 22:04:51
Коллеги по хобби, приветствую!
Хочу отдать в кружок детали для сборки парусников Сан Джовани Батиста и Виктори. Я их лет 10 назад выменял, сам не знаю, зачем оно мне было нужно ) Продажа не задалась, потому отдам в кружок Сан Джованни - полный набор с инструкциями из журнала. Виктори - до 50, примерно, журнала набор полный, дальше есть пропуски по журналам, либо по деталям, но в целом, весь силовой каркас есть, основные детали есть, в основном недоборы по парусам, пушкам (то ,что можно восстановить, короче). В общем, организаторы кружков, кто занимается или готов заняться постройкой деревянных парусников - пишите, пожалуйста. |
Выбор компрессора и аэрографа, Как правильно выбрать компрессор и аэрограф
БТР-МДМ Ракушка, Ищу чертежи
