Ох уж эти покупные модельки ) На днях скинулись на американский танчик времен ПМВ - типа готовый под печать 1/35. Полигоны невооруженным взглядом видно (
Газ 67 под 3д печать, учусь печати.
"Тюльпан" в 3Д, Постройка модели 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" с использованием 3Д-принтера.
09.02.2023 08:36:32
07.02.2023 14:56:29
Вчера отпечатал два ствола из Кубика крафтсман. Подсушил, сунул в курокамеру - получил "банан". Хоть за угол этим стволом стреляй ) Ну думаю, не подходит крафтсман для печати сие. Но на всякий случай поставил еще парочку отпечататься. Утром прочитал Ваш совет - оставил стволы сохнуть на два часа перед засветкой, пока спиртом из канала ствола вонять не перестало. Идеально! Как надо! |
07.02.2023 11:57:42
Делюсь опытом. Где-то под конец декабря я напечатал первый тестовый корпус на БТР-Д в 35 масштабе. Моделька 16,5 см в длину, примерно Без любой детализации, просто болванка. Можно сказать, что прошёл стресс-тест. Моделька без видимых изменений простояла больше 1,5 месяцев. Геометрия не изменилась.
Смущало, что внутри корпус практически невозможно нормально просветить (куда дотянулся - засунул мощный УФ-фонарик. Тогда корпус был разделён на две части и я отпечатал отдельно ванну. Добавил ребёр жесткости и прочих радостей жизни. Ну что сказать - ванна простояла чуть больше месяца и это кровь-кишки-рас.. Все прямые углы норовят сложиться внутрь. Надгусеничные полки повело винтом. Причем это всё происходило постепенно - сразу после печати такого не было. То есть, если бы я так распечатал модель, быстро собрал и покрасил - модель бы уже разорвало. Потому все следующие печати только цельного корпуса. Фотки прилагаю )
30.01.2023 13:16:23
29.01.2023 23:19:25
Есть такая штука в ряде программ (в читу, вроде, есть, в Личи - точно есть, в меджиске - есть) - мини-поддержки. То есть ставится один ствол, а от него веточками ставятся тончайшие поддержки. Ну и присоединяюсь - лес поддержек - это хорошо. Тонкие или средние - зависит от смолы. Есть те, которые дают нормальный результат только на тонких поддержках, есть те, которым надо средние. Толстые - только в некоторых ситуациях (на действительно большую модель) и в небольшом количестве. |
28.01.2023 19:20:07
Olegen75, Как правило ничего не нужно. Один нюанс - stl не содержит размеров, а только координаты, а в чем они заданы (мм, м, дюймы) - в stl не сказано. Поэтому когда зальете в читубокс, просто проверьте визуально, что размер залился корректно. Я работаю только с мм - проблем ни разу не было.
Еще лучше работать сразу в масштабе. Если работать в реальном масштабе, можно потом столкнуться со стенкой толщиной в 0,1 мм или щелями толщиной в 0,01мм - такое никогда не отпечатается
27.01.2023 21:50:42
27.01.2023 21:49:32
Назар, Вам скорее всего придётся пойти по методу подгонки - сделайте максимально близко к тому, что намеряли, потом примеряйте на отпечатке. Проблема в том, что смола при печати даёт усадку, причем каждая по своему. Поэтому легко можно столкнуться с ситуацией, что Вы всё намеряете идеально, а при печати получите то, что не сядет совершенно.
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
07.02.2023 00:13:43
Никаких. Точнее, можно из не менее косячного трампа сделать или звезды - объем доработок будет чуть-чуть больше. Но там свои косяки. Башня у звезды, по идее, получше будет - надо смотреть. Но блин, положить траки от Т-90МС - это откровенная халтура. Кто будет копать - нужны арматовские траки. |
Чо я прикупил...)))
M4A2 Sherman, Стройка поделия звезды с кучей дополнений
03.02.2023 14:37:33
Что ж, конкурсы я традиционно заваливаю, но один я таки закончил и даже получил дипломчик ) Потому, вдруг получится )
Прототип не выбирал, но однозначно что-то лендлизовское. Итак, каков план: - Поделие Звезды (моделью именно эту машину назвать сложно в силу массовых косяков) - Бронировка трансмиссии Менг (осталась от Jumbo) - Башня Dragon (еще не разобрался, какую надо снять - низкую или стандартную) - Траки - либо Мастерклуб, либо печать - тоже еще не решил. - Ствол - моделган - Травло от микродизайна (по минимуму, причина - далее) - 3d печать всего, что не нравится. Как минимум - ограждение фар и перископов. Оно ни в пластике не копийное, ни в травле) Модель не начата и даже дважды выставлялась на продажу )
Стоит ли доверять?
1В119 Реостат
УБИМ
Магазины моделей в Москве., *Хорошие магазины...
Выбор компрессора и аэрографа, Как правильно выбрать компрессор и аэрограф
25.01.2023 11:56:22
Смотря, что за краска, но самый максимум - 1,8 атм. Грунт и Ганза вонючая - им вообще 0,8-1 атм лучше всего давать. Водные акрилы - вот около 1,8, не больше. Хотя и на 1,2 народ красит, если верить.
25.01.2023 09:27:49
В целом - ресивер сильно облегчает жизнь, в гомеопатических дозах улучшает качество покраски. |
БТР-Д, Своя растишка
