Дмитрий Ревякин |
проект "Постапокалипсис"
проект VCX-100 "Призрак"
14.04.2024 21:07:48
Лайнер QM2
проект "Постапокалипсис" проект VCX-100 "Призрак" |
14.04.2024 11:12:18
Лайнер QM2
13.04.2024 13:44:17
Клепка это сильно! . Тоже есть идея на своем лайнере швы сварные сделать, т.к. корпус лысый, да как бы крыша не поехала.
Лайнер QM2
14.04.2024 19:55:21
Лайнер QM2
18.02.2024 21:39:52
Лайнер QM2
18.02.2024 21:37:01
Лайнер QM2
14.04.2024 14:49:58
Лайнер QM2
13.04.2024 20:29:51
Лайнер QM2
11.04.2024 20:35:48
Уважаемые моделистеры, снова затянувшееся продолжение пожаловало. Занимался кормовой надстройкой, понравилось мне с ними возиться, корпус ждет. Считайте, с каждым объектом/узлом приходится устраивать капремонт, не помню говорил ли, что исходник практически голый, без травления и мелочей там делать нечего, и это еще не вдаваясь в геометрию, тут можно увязнуть, грубо говоря, она меня устраивает. Здесь уже достаточно использовалось GMMовское травление+ разных наборов из запасов (уточню по желанию). Вообще в современных лайнерах, как и линкорах и многих старых кораблях, тоже много мелочей на стенах, т.е света много, камер наблюдения, устройств оповещения, рейлинги, и базовые корабельные элементы- пожарка, короба с электрикой, здесь еще имеются кронштейны, я так понял, предотвращающие полное открытие дверей, по сути ограничитель. Исходник был зачищен, срезаны все не нужные выступающие части (пластиковые, родные рейлинги, упоры под пластиковые, опять же родные леера, пара трапов на втором ярусе и пара уродливых дверей там же) и все зашпатлевано, зачищено. То же касаемо купола связи (делал сразу два, на среднюю надстройку у бассейна). По порядку: Куполу связи не смотря на малый размер было уделено не мало времени, нижняя часть спилена, сделана расшивка, нижняя часть с нуля, решетчатая структура из тянутого литника По самой надстройке..слова лишние, что тут только не делалось, всевозможное травление, что снесено было заменено на достойное+дополнения, в дверях обозначены иллюминаторы, свет и заглушки окон, коробки, пожарки - пластик 0.3мм, так же использовалась проволока 0.2 мм. не большая надстройка в носовой части тоже с нуля. Пара слов еще про GMMовские травленые видеокамеры. Они во первых плоские, во вторых переразмерены, 2.5 мм это 1 метр в 400м масштабе, а это уже не камера, а гранатомет больше, и по своим размерам больше походят на прожекторы/сафиты, которые присутствуют на этой надстройке и на турбинной с трубой, по сути как цветомузыка на танцполе. Естественно делать из плоскими не вариант, пришлось менять, то что они стоят в разнобой, это нормально, у всех разный угол наклона.Т.к. делаю по состоянию на 2004-2005 г. то по фото возможны отличия. Из-за того что доработок хватало, сделал вот такой чертежик, что бы понимать фронт работ. А так же похвалюсь такой интересной наковаленкой производства ЧИЗ, позиционируется вроде как ювелирная, ну и нам подойдет, так же служит мне как основание, так как тяжеленькая.И наконец то наделал золотых запасов, в количестве около 300 шезлонгов, как видно на фото они по всему кораблю расставлены, придется устанавливать потом) А так идем медленно, но верно.
Лайнер QM2
11.10.2023 21:22:01
Для сравнения
Лайнер QM2
11.10.2023 21:10:16
Доброго вечора всем, пока долгая возня с кормовой надстройкой, сделал трубы на неё. И, в принципе такова вся модель, если геометрия меня более-менее устраивает, то мелочевка это головная боль, то есть берешь узел из набора из 3х деталей всего, и вешаешь на него еще 20 мелочей, что бы он на человека был похож . В общем лайнер, не смотря на то что он коробка, в отличии от линкора, но мелочей на нем могёт быть как бы не поболее.
До После И еще по-маленьку занялся модельными извращениями, деталями из травления... Почему извращениями? Таких шезлонгов в наборе 150 штук , еще 90 другого типа, которые с матрасиками склеиваются, и 60шт третьего типа, но пинцетом это все аккуратно гнётся, гнулка тут не пойдет, размер в сборе около 4 мм. Так что какой тут лайнер может быть, тут травлением заниматься сто лет. Но вид они придадут зрелищный, надеюсь.
Лайнер QM2
21.09.2023 21:09:54
Лайнер QM2
20.09.2023 21:40:12
Купола связи, и ребра усиления на стойке и куполах доработаны, как видно в моделе они даны Х образно относительно стенок, а надо + , параллельно стенкам, а купола наоборот, Х образно, но это регулируется при установке.
Лайнер QM2
20.09.2023 21:34:57
Здравствуйте. Продолжение блокбастера "Queen Mary 2", в ролях на энтот раз верхние надстройки, рубка связи, назовем её, и кормовая надстройка. Первую доделал, прошу к просмотру, вторая только в процессе. К сожалению по QM2 нет столько информации как хотелось бы, на русском языке, т.е. более точное описание тех помещений, я даже не знаю до сих пор предназначение тех или иных надстроек, и фотографии трудно идентифицировать к какому году они принадлежат, но в общем получилось, как получилось.
Собранная надстройка до доработки после Здесь уже были использованы часы из набора травления GMM, и лестница из доп наборов, остальное, освещение, камеры, громкоговоритель, и прочие непонятки, пришлось делать из подручного. Кстати в наборе GMM есть камеры наблюдения, но они нужны на другие надстройки и у них есть минус, в виде толщины травления в 0.2 мм, т.е. их надо утолщать.
Лайнер QM2
11.06.2023 20:29:35
Здравствуйте, господа, и дамы, если есть таковые. Пока занимаюсь Призраком, но заказал вот такие допы для балконов на Али, маленькие лазерные палубы. А то хотел их делать из остатков Артвоксовской.
Лайнер QM2
29.10.2022 23:12:22
Всем здравия. Продолжается долгостройка моя, на это раз по трём пунктам работа шла:
В наборе это выглядело вот так.. Выстрелы заменены на латунь, лестницы, флюгеры рейлинги из травления, Т- образные антенны по бокам пришлось паять из проволоки 0.12 и 0.4 мм (то еще удовольствие), т.к. другой альтернативы их сделать не видел, радары были сняты и повернуты для большей реалистичности, не многочисленные скоб-трапы сделаны из той же 0.12 проволоки. Кронштейны огней сделаны из 45° трапов, сами огни тоже из кусочков травлишка с отверстием, которые одевались на сам кронштейн. И оказалось что сделал лишнюю работу, обвесы на мачте не симметричны, слева отсутствуют поручни на борту (в районе нижнего радара), пришлось их сносить. тифон тоже доработан пластиком, ну и по мелочам, результат вот.. 2. По корпусу была борьба со швом, и геометрией бульба, который укоротил на 2 мм и нарастил ширину примерно по 1 мм на борт Двухкомпонентной Тамией(КОТОРОЙ ПОЧТИ 15 ЛЕТ, и она не такая пластичная но еще работает), а так же доделаны мелочи что попали в район шва, самая центральная кормовая киповая планка, клюзы в корме и в один в носу, щели в углах имели место быть, заткнуты пластиком. 3. И теперь корабль под защитой, сам колпак сделан на заказ из 4 мм акрила, по- моему, остальное своими силами, основание, подставки.При монтаже гаек под винты внутрь корпуса заливал эпоксидку, при этом притянул винтами, и поспешил с откручиванием, эпоксидка не до конца застыла, при этом попала на резьбу одной гайки и там таки хорошо застыла и она провернулась, пришлось её сносить и заковать в пластик с цианакрилатом, так что две гайки и по разному закреплены. В заключение примерка на сухую, очень охота видеть уже сформированный корабль, но рано еще Так что делов сделано не мало, но их всё еще до фига. to be continued..
Лайнер QM2
22.08.2022 18:47:52
Господа, сто лет не выкладывал ни чего, медленно дело идет, но возник вопрос, кто что посоветует, чем огни лучше имитировать и их кронштейны? заказывать травление не хочу, хотя это лучший вариант, но сами огни как бы сделать, из литника пока первый вариант.
Лайнер QM2
13.12.2021 20:48:46
Лайнер QM2
13.12.2021 00:16:16
Здравствуйте, снова затянувшаяся стройка. В этот раз решил зайти на цель сверху, как раз для тех кто любит заглядывать в трубу корабля , а как туда не заглянуть там столько всего понаворочено. По-этому, нутро трубы было переделано, можно сказать с нуля:
1. Из набора использовал только трубы (2 большие, 4 средних), которые расточил до нормального состояния; 2. Перегородки с ребрами и сам настил нутра сделан из пластика 0.3-0.5 мм; 3. Трубки сделаны из проволоки 0.45-0.8мм; 4. Квадратные загнутые патрубки из пластика 1.2 и 1.5, загнуты на зажигалке, ну и обточены до нужного; 5. Две малых трубы в центральной части, сделаны из стволов Бисмарка (от Amati), которые не пригодились, а так же две круглых шахты в кормовой части и два вент решотки на нижней площадке, сделаны тоже из бисмарковских запасов травлишка и всяких трубок; 6. Лестницы и травления АСЕ (всякими лестницами и рейлингами с леерами я в дополниловку затарился вполне, есть еще от Aber, Flyhawk, Микродизайн); 7. Тифоны были тоже доведены до ума, поставлены на ножки, их площадки утоньшены и к ним добавлены подпорки из тянутого литника. (справа и слева тифоны отличаются, правый стоял еще на первой QM); 8. Еще по три трубки было добавлено на нижнюю площадку из игол шприца, по две 0.6 мм и по одной 0.75 на борт, благо дома нашлись; 9. Т.к. трубы срезались с оригинальной детали, их пришлось наращивать снизу, какие на литник надел, а большие на трубочки от коктейля, кстати в них тоже добавлена мелочевка в виде рассекателя дыма(наверно) и оканотовка из проволоки 0.12мм; 10. Рядом с трубками из игол есть бортовые огни, сделаны тоже из тянутого литника, в носовой части сделал камеру видеонаблюдения; 11. И безпрецендентный случай, ограждение внутри из проволоки 0.12мм, оказалось делать можно, если очень аккуратно и простейшее одноветвевое. Фото оригинальной детали из набора, почувствуй разницу И фото натуры для сравнения Будем продолжать..
Лайнер QM2
14.04.2024 11:06:18
О, это тот самый "Туман", вот такая книга имеется.
Лайнер QM2
23.09.2023 13:08:28
Ни фига себе моделизм пошел^%^ ! Зная, что я не люблю электронику (мало что понимаю), это вообще круто. Но привет от оператора плазмы)
Лайнер QM2
01.08.2022 20:47:58
Сам как долгостроевец, буду сопереживать, старый Трумп, да и в любом крупном корабле есть что попилить.
Лайнер QM2
04.11.2023 00:34:21
Лайнер QM2
03.11.2023 19:29:24
Лайнер QM2
11.10.2023 20:34:47
Доброго вечера, тем кто читает. В связи с выходом нового сериала "Асока" по теме ЗВ, "Призрак" официально стал киношным персонажем, до этого он мельком засветился в "Изгое один" и ЗВ эпизод IX, сделал пару скринов для понимания того, на сколько модель апгрейдили для фильма, Такой собрать было бы вообще шедевр, но нет уже не времени, не желания, буду придерживаться первоначального плана, по тому "Призраку" какой появился изначально.
И по самой модели. Что бы хоть не много пойти в ногу со временем, и для ускорения процесса, двигатели были мной смоделированы 3Д, и заказаны из PLA пластика, но в отличии от жидкостной печати смолой (точно не знаю), здесь зачистки "ступенчатости" не избежать.
Лайнер QM2
18.08.2023 23:36:06
Здравствуйте, есть небольшие подвижки. Вообще мой моделизм последних лет превратился чисто в пластик, до покраски не скоро, как бы не разучиться аэр держать , только на диораме пока что можно покрасить, А здесь продолжил работу по средней части, сделаны шлюзы. С круглыми деталями потруднее, и в разметке и подгонке. Скрайбер, наш Воронежский где то посеял, купил такой же, но тоньше металл, и не такой жесткий к сожалению, но в общем получилось нормально.
Пластик использовался от 0.7 до 1.5 мм.
Лайнер QM2
07.07.2022 21:32:48
Лайнер QM2
01.03.2022 21:04:42
Теперь надо заняться кокпитом с остеклением с покраской прежде чем дальше собирать, ну авиаторы поймут думаю, нельзя собрать корпус не собрав кабину сначала, так что скоро не ждите.
Лайнер QM2
01.03.2022 20:58:19
И снова здравствуйте, пока то да сё, строительство немного продвинулось. По порядку:
1.Сперва закончена обшивка пластиком тех мест где оставались дыры в центральной части (внизу у основания и по бокам где шлюзы) 2.Нанесена шпатлевка всех стыков с последующей зачисткой (этого добра на модели предстоит навалом), и смонтированы накладки на скосы из пластика 0.7 мм, из 5 штук на грань пока что только целые. 3. А так же сразу выложу итог по носовой центральной части, с зачисткой и расшивкой. Для экономии пластика иногда его стыкую для заготовок из остатков. Расположение на чертеже Будем продолжать..
Лайнер QM2
11.06.2023 20:16:45
Здравствуйте, форумчане. У тех кто однажды подписался следить за этим, прошу прощения, дело идет очень медленно, усидчивости и терпения что-то уже не хватает, да и к диораме как то охладел, если есть желающие продолжить, могу продать . Ну а пока то что проделано. Продвижение по самолету: Покраска произведена, декали, лак, осталось еще смывочкой пройтись и обгадингом заняться, красные декали на крыльях крепить не вариант, они практически не сходятся меж собой, по-этому покрашено, результат лучше. А, ну и пилоны и мелочи подкрасить.
По самой диораме, причал с мелочами в основном все, подлодки на месте и тоже завезерены, единственное щели с поверхностью песка заделать. С песком не очень ровно получилось, мазал на ПВА и обсыпал песком от Я-Моделист №23, однородности пустыни не вышло, часть отвалилась и появились проплешены, надо дорабатывать.
Лайнер QM2
