Дмитрий из Тулы, Вот. Я тоже заметил - крупнозернистая наждачка оставляет борозды, напоминающие структуру дерева. Буду пробовать
Даже если вас съели - у вас все равно есть два пути!
26.11.2018 04:08:40
11.11.2018 00:29:38
Антон Хотеев, Поскольку это не историческая модель, так сказать "собирательный образ" - то тут можно и самодеятельность проявлять) А учитывая, что буду делать такелаж в первый раз, то наверное руслени будут снаружи, я так понимаю - проще будет вязать юферсы?
06.11.2018 14:20:23
Дмитрий из Тулы, Добрый день. Не против, наоборот, буду только благодарен )
05.11.2018 23:40:11
Константин (Fortres) Кравченко, Точно! Именно эту я в детстве и собирал. Пластик был белый. И я тогда ее не красил, в белом цвете красиво смотрелась.
05.11.2018 22:58:02
Кирилл Шабанов, Ну купить то можно фсе ) Правда, я сегодня еще банк не грабил...так что...
Задача стоит - освоить изготовление именно своими руками. Покупать то конечно кое-чего придется. Есть мысль - обшить днище медной фольгой, тоже, так сказать - в целях тренировки. Соответственно - отсюда вытекает вопрос: какого размера на таком масштабе должны быть листы меди?
05.11.2018 21:32:28
Антон Хотеев, А как его проверить? Исторического прототипа же нет.
Замерил. Длина от транца до кончика форштевня 46 см. Ширина (по кромке планширя) 8,5 см. В инструкции от Звезды указаны такие размеры: длина 46 м, ширина 9 м (я так понимаю, ширина берется в районе ватерлинии). То есть можно считать, что масштабу соответствует.
05.11.2018 20:50:22
Константин (Fortres) Кравченко, То есть, примерно 3,6 мм - юферс для фок-мачты, и примерно 2,5 мм - для фор-стеньги.
Сравнил с теми "типа юферсами", что предлагает Звезда в наборе - там 3 и 2 мм соответственно. То есть - тоже налицо несоответствие истине...
05.11.2018 20:41:10
Антон Хотеев, Спасибо. Да, конечно же, масштаб, как в инструкции 1:100. Да и корпус то - из набора, от масштаба тут не уйти )
Мачты по-любому делать из дерева, пластиковые гнутся - как ванты натягивать? Бушприт, судя по всему, тоже.
05.11.2018 19:44:03
Ого! Тут еще и теорию дают! ) Благодарствую. Вот поэтому и буду делать цельный планширь. А руслени вынесу за борт. Правда, пока не решил - использовать те, что в наборе, или свои выпиливать.
05.11.2018 19:10:20
05.11.2018 18:57:16
Юферсы и блоки, как я прикинул - миллиметра 3 в димаетре максимум?
05.11.2018 18:02:29
Все равно - неужели это такая большая трудность - сделать отдельный литник для цельного борта? )
05.11.2018 16:46:55
Почему "дубль два"? Когда-то давно, в детстве я увлекался судомоделированием, и уже собирал такую бригантину, правда производитель, кажется, был другой. К сожалению та модель не сохранилась. А недавно, увидев эту "Бригантину" в магазине - нахлынули воспоминания, и захотелось опять В итоге было принято решение вначале "потренироваться на кошках", то есть купить что-нибудь "изкоробочное" и попробовать собрать. Первым делом был закуплен и собран "Севастополь", от той же "Звезды". Но, поскольку, в душе я все таки романтик, а весь "романтИк" в кораблестроении (и в судомоделизме) - это парусники - то главная цель - научиться делать их. Выбор пал на "Бригантину", при этом задачи поставил себе следующие: чтобы пока не заморачиваться с корпусом и надстройками - они будут из набора, пластиковые, главная цель - научиться делать рангоут, такелаж и паруса. Кроме того - сама модель из набора имеет ряд неточностей (или недоработок), которые планируется исправить в процессе постройки. Также появились несколько идей по реализации модели: 1) сделать "живой руль" - то есть попробовать связать руль со штурвалом, для чего сделать более реалистичный штурвал, ну и само-собой, какую то "механизьму", которая будет вращать руль. 2) мысли по поводу окраски. Та модель, которую собирал в детстве - она была из белого пластика, поскольку с красками в те времена был напряг, то я ее тогда оставил некрашенной. И в белом цвете она очень классно смотрелась. Думаю эту модель также сделать белой, то есть основной цвет корпуса будет белым, как и паруса. И раз уж пошла тенденция давать бригантинам названия, то даже есть уже "рабочее название" - Белоснежка ) Вобщем, планы я озвучил,
