И Джек вырисовывается уже)
Черная жемчужина (в тайнике Дейви Джонса), Стройка всем известного фэнтезийного корабля с повреждениями после боя с Летучим Голландцем и Кракеном
РУ Черная жемчужина (Китай), Строю Жемчужину на радиоуправлении: моторчик, руль, паруса и возможно якоря.
20.09.2018 15:39:03
Дело в том, что ходовые двигатели я поменять уже не смогу, а они питаются от батареек. Поменять там питание от батареек на питание от аккумулятора я не смогу. Вариант только поставить на руль и управление парусами что то подобное, например у меня есть РУ вертолётик, который не жалко, он от USB подзаряжается,идеально подошел бы, но аккумулятор быстро садится) сегодня проведу тест, посмотрю, сколько выдержит. - Вчера почти доделал чистовую обшивку правого борта: на корме специально оставил пустоты, т.к. буду обрезать борт для соответствия с фильмом, пушечные порты пока что вырезал, потом буду их закрывать, а люк сделаю съемным, по краям крышки люка приклею резину для водонепроницаемости и что нибудь еще (думаю), также в обшивке есть пробелы, их еще не заполнил, и поверхность надо пошкурить. |
18.09.2018 23:59:15
Иван, порты - точно нет, а вот люк сбоку - хотелось бы,чтобы получить доступ к батарейкам (или аккумуляторам)
--- Андрей, а балласт уже есть, в трюме. Но еще будет и киль съемный. Когда корпус будет готов к воде, буду делать киль и испытывать. А вот аккумуляторы - идея) А нормально будет, если я в отсек для батареек буду сувать аккумуляторные батарейки? Просто двигатели беру из РУ машинок по 400р, ибо не разбираюсь в электронике. Но если поможете разобраться - я только рад буду, купил бы отдельно нормальные моторчики и всё такое..
18.09.2018 14:10:26
Вот если проводок отвалится - попадет в тайник Дейви Джоунса) Но думаю вряд ли отвалится. Двигатели основные до сих пор хорошо работают, полгода прошло, сколькоя ее ни крутил, ни трогал, сколько пыли, пока все ок.
А вот внутри залить эпоксидкой сам подумывал, хотя бы там, где схемы.. Но среднюю палубу я точно не сниму. А вода на шпатлевку не повлияет - та водостойкая. И вода не проникнет под ЯХТНЫЙ лак! =) Насчет стеклоткани у меня были мысли, но думаю нет в ней такой необходимости. шпатлевка и лак сделают свое дело, ведь ей не Атлантику пересекать, а так, изредка выходить в море) По цвету - естественно, равняюсь на работы Анатолия Печникова. Не думаю,что мои руки покрасят также хорошо, ноя постараюсь. Не не, никакого пластика. Корпус уже сделан. Всё будет хорошо! Кстати, может кто подскажет, как пушечные порты загерметизировать? по идее они закрытые должны быть в один уровень с корпусом. |
17.09.2018 23:41:49
"а вот про органы управления и проводку есть вопросы, какой к ним будет доступ для обслуживания, пока не поздно необходимо конструктивно внести изменения. И соответственно, необходим контроль на герметичность корпуса и его просушку при необходимости, что то же нужно технологически предусмотреть."
Вот для этого и создал тему, может кто делал, или просто шарит, подскажет. То, что она не предназначена - вообще не волнует честно говоря)) А вот доступ для обслуживания продумываю. Батарейки надо менять всё же. Для этого на средней палубе будет съемная лестница, под которой и будут батарейки. Доступ к рулевому двигателю будет под задней палубой,но возникла проблема с ее снятием - от штурвала идут тросы к самому рулю... Думаю. А пока делаю обшивку. Пушечные порты придется закрыть Мне не нужна гоночная жемчужина, которая сможет ходить при сильном ветре и иметь хорошие ходовые качества, достаточно будет в умеренный ветер ходить. Ну, естественно планирую съемный киль. Герметичность думаю норм будет. Получается у меня черновая обшивка - шпатлевка - чистовая - матовый яхтный лак, такая схема.
15.09.2018 17:08:49
И еще немного последних фоток.
Форштевень который раз умудряется слетать, но это не проблема.. Попробовал покрасить паруса акрилом, разведя его в кастрюльке с водой, вроде ничего вышло, но хочу темнее. Также сегодня купил яхтный лак на будущее. Чистовую немного запорол, скажите, насколько сильно? Считайте в первый раз делаю, ибо на дюббель шлюпке рейки были вырезаны и была крутая инструкция.. |
15.09.2018 16:55:59
Всем привет!
Недавно на форуме, перехожу из другого сюда) С весны строю РУ Жемчужину, Прикрепил немного фоток. Это - моя вторая модель, первая была дюббель-шлюпка и была сделана плохо, тоже фотку кидаю сюда, я ее не красил даже... Модель хочу сделать ходовую, но при этом сделать хороший вид, но знаю, наверное чем то придется жертвовать.
Летучий Голландец 1:35, больше, больше, БОЛЬШ-Е-Е-Е
