Еще вопрос, товарищи внимательные и служившие на Быстром, с такелажем более менее разобрался, а вот как располагались кольцевые антенны не понятно, на каждом представителе 956-го по разному. Интересует от куда и куда идут. единственное разборчивое фото что удалось найти это.
Я так понимаю по правому борту она идет от правого края передней мачты, преломляется над трубой и идет к стойке на вертолетной площадке, а по левому борту она идет от левого края передней мачты преломляется над трубой, а вот куда она идет дальше не понятно, к вп она не доходит, и всего их две вроде.
В общем, ни в одном магазине в условиях пандемии не удалось заказать флайхавк и проволоку японскую, а сроки уже начали поджимать, да и стройка затянулась, принимаю волевое решение достраивать как есть из имеющихся под рукой материалов, радары оставлю из набора, а на такелаж попробую нейлоновую мононить она конечно на 350й масштаб больше, но на безрыбье и сам раком встанешь как говорится.
PS. Если есть соображения по такелажу буду рад совету, из доступных только медная из мира моделей но как ее красить ума не приложу.
ну да хороший набор, спасибо. Еще и с рамой за решеткой, надо будет заказать, как только весь этот мрак с эпидемией пройдет, еще микродизайн хочу все таки попробовать.
ну все занавес, ради эффектной антенной решетки весь набор фототравления и покупался. А выходит, что в наборе Звезды она правильная по размеру и изображению рамы с обратной стороны, но отливка "лицевой" части решетки у звезды отвратительное видимо пресс формы старые, а нарезать самому это не реально. И что делать теперь?
Из людей знающих может мне кто-нибудь помочь с вьюшками, по фото видно, что на Быстром они расположены не так как на чертежах (при чем и на чертежах то по разному) еще и все разной ширины и типа. Как выглядят три за носовой башней ГК так и не нашел. Да и с кормовыми, не все ясно. использовать буду американские, из фототравления самые похожие. Несколько собрал тестово.
Некоторые детали набора меньше чем нужно, некоторые больше. РЛС "Лев" пришлось делать с нуля чуть больше,
а вот три радара с переднего мостика-меньше А вот башни ГК так и не победил, они должны быть чуть больше чем в наборе, вроде и наращивал, и фильтр наложил все равно выглядят маленькими. Ак-630ми займусь позже, сейчас на повестке дня мачты и вьюшки кабельные. Очень огорчили Леера, во первых моя криворукость даже с учетом действительно полезных советов, так и не позволила приклеить их ровно (ну видимо, или скорее надеюсь это придет с опытом), а во вторых, это переразмеренность двуниточных и сама толщина лееров, под некоторыми ракурсами трехниточные вообще как фальшборт смотрятся, а должы быть едва видны. В общем печаль. Еще я совершил стратегическую ошибку, загрунтовал и покрасил все фототравление еще на литниках (на просторах всеведущего где-то вычитал, что так лучше) в итоге при работе с ними все это крошилось и осыпалось, а в местах приклеивания, при неосторожном касании фотодеталь отваливалась оставляя на корпусе кусок грунта с краской, жуть. НО, опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.
взялся за ак-630, там грустнее оказалось те что в наборе безобразные и большие, поначалу хотел использовать из набора петра великого, там деталь красивая и достаточно детализированная, но при приложении выяснилось что в 1.5 раза больше и в носовой батарее выступают за надстройку, решил сделать сам. выпилил мастер
потом используя пластику для запекания сделал форму и распечатал заготовки, получилось хуже чем у трубача но по моему мнению лучше чем у звезды))) заодно обработал рбу-1000 [FILE ID=2157991] чуть расточил стволы и навесил мелочевку.
Дмитрий Дмитриев написал: кто как клеит длинные участки лееров к палубе
Реду их на короткие участки по кривизне седловатости палубы и клею. Клей наношу мелкими каплями в нескольких местах, чтобы прихватить, а после проливаю весь участок. Изначально фиксирую на густом акриловом лаке, чтобы можно было всё подогнать, а уж после фиксирую супер-клеем. Главное, это аккуратность!
Супер клей я так понял обычный жидкий? А густой акрил лак бугорков не дает, или вы его удаляете потом чем то? Супер клей наносите иголкой или лезвием? Пробовал тоже зафиксировать, потом пролить, заливает секции лееров.
Товарищи, поделитесь секретом кто как клеит длинные участки лееров к палубе, короткие нормально выходят, а с длинными беда прям, клей быстро сохнет не дает нормально позиционировать. Использую супер клей гель.
кончились леера двухниточные,а у меня еще в корму от миделя надстройки голые кроме впп. покрыл смывкой, мне нравится, хотя мореманы не соглашаются, говорят пвлуба слишком грязная. Как говорится чтоб танкист не собирал получается танк))))
Дмитрий Дмитриев написал: Столкнулся на просторах интернета с фототравлением для 956го от микродизайна, сталкивался кто нибудь?
Оно только недавно появилось Имею только набор лееров от этого производителя - не впечатлён...! Для 1/700 очень грубо и толсто.... Но, это на мой привередливый взгляд
Я вот задумался, они какие то не полноценные, оба и WEM и микродизайн, в одном есть что-то чего нет в другом. Причем все есть только в GMM которого нет нигде)))) Выходит, чтобы было симпатично нужно оба набора брать. Причем инструкцию от микродизайна можно прям применять к остальным настолько она подробная и красочная. Хотя в этом наборе мне в первую очередь понравились три радара на передней мачте, как их самому сделать ума не приложу.
еще прошу помощи по мат части, из трех плав средств на борту Быстрого в наборе есть только командирский катер Стриж, а вот лодка между надстройкой и трубой, а так же катер с левого борта на Быстром совершенно другие, может кто в курсе как называются, и как выглядят, похоже нужно будет пилить.
Всем спасибо за советы, действительно познавательно, прочистил растворителем и поиграл с густотой краски манка прошла, щас появляется только если из далека распылять. Мне б совет как исправить то, что уже испортил. Если я сверху немного чистым спиртом задую шероховатость уйдет? Пробовал растворителем краска трещинами пошла как пустыня потрескавшаяся, интересный эффект но не нужный
ну вот демилитаризованный быстрый отгрунтован и готов к окраске, добавил мелочевку на крышу рубки и площадку под рлс лев. потом в самом фототравлении ошибка, площадка первая над мосмтиком не имела выреза пришлось прорезать. леера и фальшборт буду ставить после покраски палубы. сквозные коридоры на шлюпочной палубе закрыл на время покраски они там есть)))
Вот я вернулся с отпуска. По приезду меня ждал сюрприз, как раз пришла долгожданная посылка. В ней бокс для будущей модели, набор вертушек ка-27 от трубача, и та-дам набор БПК Удалой Сам набор похож на перепак драгона. Понимаю плохое это занятие заказывать другие модели пока текущую не доделал, но я со злодейским умыслом все затеял, там в комплекте идет литник с вооружением, отличный от литника драгона и звезды, у меня закралось подозрение, что установки ак-130 и 630 там сделаны более копийно, тем более что этот литник можно купить отдельно как афтемаркет за пол стоимости цены набора БПК, так как все равно рано или поздно дойдут руки и до проекта 1155 решил что набор взять выгоднее)))). особо улыбнуло в наборе, это наличие БМП-2 и глубоководного батискафа)))) Потом как нибудь запилю обзор на набор, но это позже. Что опечалило так это отсутствие фототравления на БПК как в наборе так и на просторах интернета, все таки придется как то добывать набор травла от GMM, буду признателен если кто посоветует где его достать. Вот, как то так, не мог не похвастать.)))) мелочевка на литнике с оружием отлита значительно качественнее, не так замыленно как на звезде, видимо прес формы еще свежие, и сами башни если судить по ак-100 другие, в глаза бросается, по ак-130 нужно распаковать, отделить и сравнивать, это позже. Но многое буду брать с этого набора на Быстрый, то что не пойдет на Удалой.
Да, про шаблон как-то не догадался, с ним значительно проще и быстрее, но нужна третья рука))) одной держу корпус второй шаблон, а чем спиливать приходиться ипровезировать, но наловчился. Пока установил имитацию грузовой нитки и 6 кнехтов с правого борта, результат лично мне нравиться. Потом кончился тянутый литник и свечка))) Еще такой вопрос, на многих моделях времен ВОВ и ранее, и подлодок, на каропке видел основание в виде нескольких брусков деревянных лежащих поперек модели, на сколько это приминимо к моделям современных надводных кораблей? Я так понял это имитация корабля в доке. Вроде не плохо смотриться.
