Народ, спасибо, я завершил, спасибо за помощь.
Бретонская бискина "La Cancalaise".
16.03.2018 12:51:48
Спасибо за советы, методом проб и ошибок разобрался. Книг вот только, к сожалению, не нашел.
По ссылкам они только платные, а один томик стоит от 10к.
14.03.2018 17:19:17
Константин (Fortres) Кравченко написал:
Не думаю, что тут вы правы. Тк тут огона не видно, и у Сергея все огоны обычно клетневаны. думаю что он использовал что-то наподобие узлов для крепления Шкентеля типа "талрепного" узла. Но талрепный узел не держится без нагрузки, развязывается при переменной. Выбеленочный держится лучше, но при боковой нагрузке вдоль оси обмотки вокруг рангоута тоже вытягивается и развязывается. Я же хочу понять как крепятся в оригинале. Нашел вот такие варианты креплений: (Талрепный узел) или Узел через огон. Но они ослабляются если идет нагрузка вокруг рангоута в направлении стрелок. Да и должны скользить вниз по мачте при применении нагрузки вдоль оси мачты, если не использовать стопора как на этом рисунке Хотелось бы, чтобы он затягивался на мачте, не скользил, и не развязывался при переменной нагрузке. На ум приходит узел Блейка или как упрощенный вариант задвижной штык. Используются ли эти узлы для крепления такой части снасти? |
10.03.2018 15:12:36
Здравствуйте.
У меня сейчас также идет сборка данной модели. Однако т.к. это моя первая модель, то у меня возникло очень много сложностей. И вот, добравшись до такелажа я понял, что по чертежам, данным в наборе я вообще еле-еле что-то разбираю. Мало того, что там размеры не проставлены, так еще и неизвестно в каком масштабе начерчено (точно не 1:1, т.к. толщина фок мачты на чертеже чуть больше главной, хотя в описании предлагается делать ее из заготовки тоньше) Наткнулся на ваш форум, и вижу что у вас сложностей не возникло и вы даже увлеклись более тщательной деталировкой чем предусмотрено в наборе. Хотелось бы попросить у вас совета (или у других форумчан) Например: вот этот элемент каким образом крепится? У вас я вижу узел чем-то похожий на проводник, но детализация не очень, точно не могу понять. А если так, то каким образом он фиксируется на мачте, т.к. узлы типа проводника скользящие? И вот еще: правильно ли я понимаю, что мачты на судне крепятся только на вантах, а в основании мачты никаких дополнительных креплений нету? (в смысле даже клея не надо, если это модель)
