АНТ-31, Ещё не истребитель.
05.11.2020 08:42:26
Сухой Су-6 М-71 эталон для серии (СА), Лучшее враг хорошему.
28.09.2020 20:16:46
Ну вот, и чему верить?
первый Моделист-конструктор, второй нашёл в сети. Хоть МК и старенький, но по крайней мере там есть обозначения лючков, они закрывали ниши с патронными ящиками. На втором чертеже присутствует только лючёк для пулемёта, а пушка как же? Так какой вариант делать то а? |
27.09.2020 10:33:05
Здравствуйте.
Ну вот, опять допустил ошибку. Пришлось вырезать крыло и смещать вперёд на 8 мм! Это видно по вставке сразу за бомболюком. В результате пришлось переделывать зализы и бронекоробку, ну вроде справился. БЫЛО СТАЛО Закончил ВМГ, делал по фотографиям так как на чертеже бронекольцо расшить неверно. РЕЗУЛЬТАТ |
12.09.2020 14:56:38
Добрый день.
Имитировал бронекоробку, зализы крыла и стабилизатора. Зделал воздухозаборники в центроплане, нишу заднего колеса. Установил крыло, стабилизатор и маленькие стёклышки, зделал окно под фару. Сейчас дорабатываю нижние поверхности модели так как у Су-6, в отличии от двойки, фюзеляж и центроплан были плоскими ну и соответственно всё это вылезут на консоли. Капот полностью самодельный, обичайку выдавил, крышки выклеил на болванке. Метод довольно прост, на болванку с диаметром мотора наматываю 5 мм полистирол с запасом по наружнему диаметру в 1 мм. Предварительно торец , который будет внутри, стачиваю на нет чем угол меньше тем лучше. После высыхания протачиваю, можно в размер, но в данном случае занизил на 0,3 мм так как решил делать крышки отдельно по типу бронекоробки. Так что пока укладывают в одного донора. |
30.08.2020 20:00:37
Сухой конечно! Спасибо что указали на мою грубую ошибку. Исправил. Это , наверное, из за ВИТ-2 который я начал доделывать.
Да, Игорь, из твоих поставок, спасибо. Ну с двухместными проблем с материалами нет, кстати в АиК 4-6 номерах за этот год есть хороший материал по самолёту. |
30.08.2020 16:19:41
Всем общий привет.
Как всегда, по истечении двух недель с начала стройки, решил рассказать-показать вам сказку. Начал, как водится, с подбора материалов. Честно говоря раньше я был уверен что было построено всего 4 самолёта Су-6, два одноместных и пара двухместных, ан нет был и пятый прототип. Если коротко то его история такова: Была заказана войсковая серия из 25 одноместных штурмовиков уже с внесенными изменениями, а именно бронекоробка стала несущей ( раньше бронеплиты размещались внутри фюзеляжа), консоли крыла и киль получили фаннерную обшивку, фонарь стал откидывающимся с гранёным козырьком лобовое стекло которого стало бронированным, ниши шасси получили квадратные купола колёс с закрывающимися створками, вооружение сократилось до дух пушек и пулемётов, вместо 10 РС 6, все эти изменения потом перешли на двухместный Су-6 М-71ф. Однако потом заказ сократили до 5. Но и он был отменён, а готовые три фюзеляжа и два центроплана были законсервированны. Сухой всё же добился постройки двух машин из которых только одна была построена, но на госиспытания не передавалась так как к тому времени стало ясно что одноместный штурмовик ( по опыту с Ил-2 ) не полностью соответствует требованиям фронта. Да и Сухой к тому времени уже разработал двухместный вариант на базе СА, им и занялся. На этом история одноместных Су-6 завершилась. А второй одноместный штурмовик, скорее всего, был переделаны в двухместный. К сожалению пока не нашёл фотографий самолёта, так что по бронекоробке и крылу буду ориентироваться на Су-6 М-71ф. Нашёл только вот такие схемы. есть ещё, но они дублирующие. Из фото вот это, но это скорее всего двухместный вариант. Обратите внимание что обшивка крыла не имеет заклёпок. Для модели подобрал донора, догадались кого? Точно Су-2. Мне тут достался один в подарок. Кромсать пришлось с учётом того чтобы место стыка с центропланом и киль оставались на местах. Так же были перенесены зализы стабилизатора, изготовлен гаргрот и задняя бронеплита. Киль установил под углом. Центроплан зделал у'же по хорде, ошибся на 1 мм видно по белой полосе. Изготовил ниши шасси, чтобы центроплан стал прямым верхнюю часть отогнул вниз и при склейке в носок вставил клинья. Удлиннил пол кабины.
Ил-4, 1:32, самодел
Яценко И-28, Мимо серии
23.08.2020 23:17:11
Тут по подробнее будет о истории создания.
23.08.2020 22:55:31
. Стройка просто впечатляющая, многие термины мне не известны даже, например, техники изготовления, обтекателей пулеметов, так же как делался фонарь ???)
Для изготовления давленых деталей использую пуансоны из твёрдых пород дерева или текстолита, можно из пластика но только для непрозрачных деталей. Придаю форму требуемой детали после чего разогретый ПЭТ (упаковочный пластик) натягиваю на пуансон и смотрю на свет на предмет неровностей, царапин и т.д. Обнаруженные дефекты устраняю шкуркой, если потребуется то и шпатлевкой. После очередной проверки, если всё устраивает, обрезаю готовую "отливку" по месту посадки. Это в идеале. На самом деле приходиться подгонять пуансон так как невозможно угадать какой толщины будут стенки готовой детали, это зависит от степени нагрева и силы натяжения пластика. Пример пуансонов на ВИТ-2, И-21, И-28 |
Дирижабль В-1 (самодельный, 1/144), Раз сам летает -значит самолёт!
30.09.2020 10:30:03
