Иван Ильин написал: Ну не знаю - посмотрел на видео - по вязкости как обычные суперклеи.
Не, они разные есть. Есть Super Gold+ (c плюсом в названии и чёрной полосой), вот он обычной вязкости, а на моей фотографии просто Super Gold (без плюса в названии и с белой полосой), вот он совсем жидкий, по ощущениям, немногим плотнее воды.
Я бы Дремель для моделизма не брал. Лучше Proxxon с регулируемым трансформатором. У Дремеля (не знаю как конкретно у этого, но у двух, которыми я пользовался, точно) есть не очень приятная особенность - после непродолжительного времени работы он начинает нагреваться и при этом задирать обороты ещё больше. Столкнулся с этим несколько раз и перешёл на Проксон. Дремель осталься для бытовых нужд.
Mexmax написал: Простите, а в чем сложность с гражданскими авто в 24 масштабе, просто хочу попробовать перейти с гражданской авиации.
Да ничего особенно сложного в покраске гражданских моделей нет. Наоборот, само ЛКП - один из самых простых моментов в сборке гражданских автомобилей. Если используются нормальные материалы и инструменты и у моделиста имеется минимальная аккуратность и усидчивость, сделать хорошее ЛКП вообще не проблема.
Mexmax написал: А каким аппаратом такой слой говорите можно нанести?
Любым, который способен выдать стабильный ровный факел.
Mexmax написал: Так же вопрос владельцам АЭРОГРАФ H&S EVOLUTION SILVERLINE 2 В 1, как 0.2 сопло, удобно им красить вместо 0.3? Как лак и грунт через 0.4 идут? Стою перед выбором, Немец указанный выше, либо Проктон, но к последнему, хотелось бы иметь сопло и под грунт.
Пользуюсь как раз таким H&S уже полтора года без каких либо нареканий. Грунт и лак дую соплом 0.4, краску - соплом 0.2. Иногда возникает мысль какой-нибудь новый аэрограф купить, а потом понимаю что особо незачем. Этот со всем задачами справляется на отлично.
На днях ребёнку купил маленький Прокон, в качастве первого аэрографа. Простенький, но получше китайцев однозначно, для первого вполне сойдёт. Единственное, что не понравилось в нём - он отказался работать с быстросъёмным штуцером, воздух сифонит отовсюду. Так что, приходится каждый раз шланг накручивать.
Lawyer написал: Немного неприятный момент выявился с набором фототравления.Этот набор без литых латунных деталей (первые 30 наборов были с литьем).
Насколько я слышал по отзывам, это литьё - так себе по качеству и применимости. Поэтому и перестали выпускать такие наборы. А сама стройка интересная, послежу. У самого такая уже года два или три лежит, дожидается своей очереди.
Николай написал: Да, я пока от инструкции стараюсь не удаляться, я пока ненастоящий сварщик, степ-бай-степ, как говорят у них. Причем металлик тут только зеленоватые крышки, сам блок — матовый алюминий.
Алюминий - тоже металлик )) На самом деле, тамиевские металлики - не очень хороший вариант. Слишком крупное зерно у них, сразу в глаза бросается. В будущих моделях лучше отказаться от них. Это относится и к акрилу и к эмали. В крайнем случае, можно использовать TS, но тоже не огонь.
Я в таких случаях пользуюсь паяльной пастой, просто нагревая её горячим воздухом из газового паяльника. Температура плавления у таких паст, если мне не изменяет память, около 180-200 градусов.
Алексей, а почему в качестве припоя был выбран Розе? Насколько я знаю, он довольно хрупкий, не боишься, что какие-то детали могут отвалиться? Или детали кита не выдержат более высоких температур?
В я-моделисте эта плёнка стоит как чугунный мост. Я покупал её и ещё несколько подбных на HLJ. Даже с учетом доставки, цены гораздо адекватнее. Ниичего не имею против я-моделиста, сам там часто закупаюсь, но факт есть факт.
С учётом многонациональности, не для всех учеников русский язык является родным. И, поскольку, судя по всему, предмет "Русский язык" заменили на "Родной язык", теперь требуется такой документ, чтобы родители не требовали от школы обучения на языке, являющимся для ребёнка родным.
В самом начале эпидемии пришла посылка из Гонконга и потом всё. На hobbyeasy два заказа подвисли и пока не отправлены. Один из них уже два месяца маринуется. Про альтернативные способы доставки узнавал, сказали, что сейчас вариантов нет, только ждать.
Выглядит просто, как будто непрокрас, а не уставшая поверхность. У отвратной тамиевской эмали такой эффект наблюдается при работе кистью. Такой эффект, думаю, проще всего сделать сухой кистью. Только, взять ненужную кисть и проредить ворс, чтобы получились как бы отдельные царапки.
Максим написал: Рад видеть, Андрей. Это и имелось в виду, если весь текст прочитать. Цитата из моего поста #3 "Постараюсь, подручными средствами избавиться от этого недоразумения. Пока так, как есть."
Ну, мало ли что под подручными средствами имелось. А я на своём ГТР как раз таким образом и избавился от блеска декалей. Правда, колёса не стал использовать ))
KingGeorgeV написал: Строю P-51, покрасил Molotow Liquid Chrome, далее покрыл эмалевым лаком Tamiya X-22, (блеск хрома не теряется). В наличии смывки от Panel Line Accent Color Tamiya , в общем лак разъедается. Чем заменить?
Конечно тамиевская смывка будет разъедать эмалевую x-22, она же тоже на основе эмали. В этом случае можно использовать любую жидко разведённую краску не на основе уайт-спирита или агрессивного растворителя. Например, акрил на водной основе или что-то подобное.
Андрей написал: Лично меня тоже не чем,исключительно подарок сыну на окончание учебного года.(Хотя содержимое коробки и исполнение достойно большого уважения к фирме производителю)
А, ну тогда понятно. Я себе взял непокрашенную версию этого мотоцикла, считаю, так куда интереснее.
Дочка, наконец-то, доросла до нормального велосипеда )) Теперь может полноценно участвовать с нами в велопокатушках, а не в детском сидении, как предыдущие три сезона. Немного о самом велике: спроектирован специально для детей, заниженная рама, очень лёгкий, колёса 20", 8 скоростей. Очень понравились убранные в раму тросики. Я в свои 4 года и мечтать о таком не мог ))
