Работаю по башне Чифтена; процесс вступает в неизбежную стадию, когда надо бороться с мелкими недостатками исходного пластикового набора, понимая, что результат будет стоит потраченных времени и сил.
Начнем со скобок на башне; на Чифтене их 7 штук, они хорошо знакомы мне со времен постройки Челленджеров 1мк3 от Тамии, здесь они тоже отлиты зацело с башней и требуют рукоприкладства:
На Челленджерах 1 я делал скобки целиком, включая нижние отгибы, за которые они и привариваются к броне. Занятие не для слабонервных, ибо сделать что-то около десятка совершенно одинаковых мелких скобок такой формы, с расплющенным низом, реально стоит нескольких часов. Здесь же я пошел другим путем, не стал полностью удалять пластик, оставил приваренные "кончики" - и управился со всей задачей за полтора часа:
Триплекс заряжяющего можно сделать вращающимся (вклеил в него ось и сделал отверстие в броне + стопор), но козырек отлит зацело с корпусом триплекса (на Челлах от Тамии и РФМ это отдельные детали), соответственно отсутствуют три головки болтиков крепления козырька к телу.
Сделал эти мелочи (красные стрелки на фото. Синяя стрелка - это имитация проушины для навесного замка на люке, здесь вообще-то пригодились бы детали из фототравления, но его у меня нет. Ладно, позже что-нибудь придумаю и разберусь своими силами:
Крепление корпуса главного ИК прожектора к башне:
здесь инженеры МЕНГа дали отмашку компьютеру, который разошелся не на шутку и непонятно для чего разделил детали весьма замысловатым образом. Поначалу трудно было понять, что здесь к чему, а потом понадобилась шпаклевка в очень неудобных для работы местах:
Кстати, МЕНГ сделал внутренности прожектора таким образом, что можно воспроизвести его в трех вариантах - с закрытой крышкой, с открытой в варианте ИК подсветки и с открытым ИК фильтром, т.е. в виде обычного прожектора. Правда, придется выбрать что-то одно, или же колдовать над подвижными петлями и рычагами привода, на что у меня нет желания, да и цели такой не стоит.
Ящик ЗИП по правому борту башни.
Крепление полностью переделано и более-менее похоже на реальное. А поначалу он стоял на башне на каких-то кривых ножках.
Голубая стрелка - крепление ящика;
зеленая стрелка - проволочная скобка;
красные стрелки - имитация замазанных крепежных шпилек, о них позже.
Моноблок прицела:
на фото прототипа четко видна резиновая прокладка (типа тех, что на оконные рамы зимой клеят для изоляции), сделал из проволочки. Двориков в наборе, понятное дело, не оказалось, позже придется делать самому:
"Нашлёпки" из замазки на накладке SteelBrew: вообще-то они почти не видны, но какие-то следы их явно имеются на фотографиях, и я решил их воспроизвести и даже сделать их чуть более заметными, чем на натуре, чтобы добавить модели шарма:
Ствол в его дульной части имеет легкую конусность, обусловленную особенностями литья "в одну деталь", с этим придется побороться, а вот количество нарезов похоже на правду, хотя стенка ствола на дульном срезе, конечно же, немасштабная:
Ну, и наконец, мелочи на маске пушки: пара гаечек на накладке + непонятная труба с чехлом и стяжным хомутиком - рискну предположить, что здесь устанавливается спаренный пулемет, поправьте меня. если это не так )))
Кстати, полупрозрачный пластик, из которого сделана маска пушки - это не то, что лежит в коробках с Т-90; это вроде как полиуретан и поэтому не клеится ничем, кроме цианакрилатного суперклея. Но это так, между делом:
